Старый паркет на смоле...
Спайдер
Добрый день всем!
На очереди демонтаж старого паркета в чешке, а он оказывается положен на горячую смолу. В местах,где слабая поверхность плиты (стяжки нет) плашки отрываются со смолой, но в основном плашки отдельно, а смола на плите. Сбить получается только зубилом, но это очень трудоемко... Площадь - 20 м2. Планирую в последствии заливать самовыравнивающимися и ложить паркетную доску.
Посоветуйте, плз, как сбить смолу до бетона по-другому?
Я зубилом и шпателем отдирал, но у меня местами стяжка(одна известь или песох) была очень плохая шпателем слой снимался очень легко, а вот где был норм бетон там еле еле зубилом и то не полностью очистил но под плитку мне хватило. Может какой шлиф машиной ?
шлифмашина забьется за 2 мин и будет елозить ИМХО
Лучше всего взять промфен и нагревая, снимать. Снимется гораздо проще.
спасибо
интересная идея, поищу фен по знакомым...
Ну тут ведь требуется не просто смолу снять а очистить сам бетон, что бы с ним новая стяжка схватилась. А феном из бетона смолу не вытопить, тут нужно часть цемента снять. А ударным молотом с широкой лопаткой ?
спасибо
Не советую! Только молоток с зубилом или перфоратор на удар и сбивать до основания. Если останется на бетоне смола, то самовыравнивающийся слой отстанет и рассыпется 8-)
2 человека выше 100% ответили правильно! только стамеска или електро-вариант стамески. Иначе не возьмётся стяжка. Очень трудная работа, рассмотрите вариант уложить фанеру или осб и этим выровнять пол, но нужно правильно оценить ситуацию.
Попробывал как то вместо стамески использовать топор - и дело пошло быстрее.
Это если лить только слой нивелирмассы. Если стяжка льется заново, то ее спокойно можно лить на насеченную поверхность подклада.
всем спасибо, буду долбить )))
с фанерой я не выхожу на отметки по другим комнатам...
а вот подскажите еще , знатоки: стоит ли (можно ли, нужно ли) под нивелирку ложить сетку, типаа фасадной. У меня стяжка, довольно сыпучая, думаю этим ее закрепить. ??
а вот подскажите еще , знатоки: стоит ли (можно ли, нужно ли) под нивелирку ложить сетку, типаа фасадной.??
Каким слоем будете заливать? Если тонкий слой то не стоит. И сетку надо как то закрепить, а то всплывет и будет лежать на поверхности, а это чревато неровностями стяжки. Имхо, я бы отказался от сетки8-) Может у кого будут еще мнения, интересно послушать:)
Стяжку закрепите предварительно прогрунтовав ее грунтовкой глубокого проникновения, а лучше два раза прогрунтовать. И заливать нивелир, только после того, когда грунтовка полностью высохнет.
Могу подсказать где можно приобрести паркетную доску подешевле.
Обращайтесь если надо
