Схема отопления и водоснабжения
rvnik
не совсем так. если во второй схеме втулить байпас перед котлом, то будет первично-вторичная. ну я так понимаю... может, ошибаюсь :)
Байпас нужно ставить не перед котлом, а в самом конце плетей, чтоб кольцо было.
Насос циркуляционный.
И на контура вход и выход рядом, а не в разные плети.
Тогда будет первично-вторичная.
Вот Вам табличка, она с запасом, но точно не ошибетесь.
Нашел вот такую штуку - Флэш-линейка для гидравлического расчета металлопластиковых труб. (ссылка устарела)
13 насов меня тоже останавливают.
А площадь отапливаеемая 1 и 2 этажей - 163 метра + подвал и мансарда еще 120 м. Еще не знаю, как интенсивно они будут експлуатируваться, но мансарда наверняка нужна, это метров 50.
А насосы выплыли из статьи, что я изучал.
Разная длина труб, разное сопротивление, вода в длинную не пойдет, если рядом короткая.
Ну а разность димаметров? Первичка 32, вторички по 20. Киловат то не много. А в двадцатке какую разность сделаеш?
Короче, запутался я кажись. Говорите сложно?
На гребенку все батареи, и пусть бежит? А на гребенку каждую батарею отдельно тянуть, или можно по несколько батарей? Подвал, 1, 2 этаж - по два и мансарда - один - 7 шлейфов на одну гребенку? Или на каждом этаже по гребенке?
дом до 300 квадратов с теплыми полами чудесно решается 4 насосами отопление.ГВС, ТП, рециркуляция) , и смешанной коллекторно-двухтрубной системой без всей этой сложной и дорогой лобуды.
Не читайте больше литературы, она вас доведет до очень лишних действий и затрат
Сергей, а что же делать? Заказывать проект, наверное, тоже не дешево.
Ну а на шару, как видите, не выходит. Все вокруг да около. Вот и читаю все подряд. Сейчас снова рисую десятый вариант.
Здесь на форуме я сметы видел... Волосы дыбом стают. Сотни тысяч.
Как попроже, с 4 насосами, дешево и рабочее.
1 на ГВС, на пол, на все батареи и на бойлер
2 или ГВС, два (с дежурным)на всю систему и один на пол
3 или......
3 или......
откройте любую инструкцию для напольников, например протерм, там так ччудно всякого понарисовано по поводу насосов отопления, ГВС, ТП.
Ну а для рециркуляции сам всплывет
Не заморачивайтесь с теми сложностями, вы сами себе рисуете сейчас смету в сотни тысяч.....
3 или......
возмите бесплатную программу Herz C.O.
там вроде нет ничего сложного, по крайней мере, я разобрался за пару дней. там есть примеры. прекрасно рассчитывает мощности отопительных приборов, диаметры труб, и т.д. если очень точно всё нарисовать, то даже получите детальную смету по материалам.
вобщем, мне помогла.
3 или......
вот себе нарисовал. буду где-то так делать. может, чем поможет...
ТП нет, только стальные радиаторы с термоголовками.
бойлера тоже нет, т.к. он в котёл встроенный. буду брать Hermann Supermaster Inox 30, наверное.
п.с. прошу затоков-профи покритиковать и указать на ошибки.
Змінено користувачем aver
вот себе нарисовал.
Между котлом и клапаном безопасности, запорной арматуры быть недолжно.
спасибо, исправим. а больше нет ошибок?
есть. Насос уберите, он уже есть в котле. Если его Вам мало, то к Вашей схеме прийдется пририсовать гидрострелку
Да и группа безопасности чисто для самоуспокоения, потому ка кона тоже есть в котле.
Хотя навскидку по Вашим подобранным диаметрам его хватит вполне.
Кстати если это полипропилен и гараж далековато, я бы пустил 25 ППР. Металопластика и 20 хватит..
Ну и выход из котла можно на 40 ППР заменить
И еще для большей дуракоустойчивости я бы подпитку нв подаче поставил чтобы холодная вода попадала не в котел а в систему отопления. Но первоначальную запитку делал бы через сливной кран на обратке
действительно есть и не нужен... провтыкал.. надо только глянуть в доку его параметры, чтобы убедиться, что его хватит. может тогда стОит оставить резервный насос, на всякий случай?
гараж недалеко, рядом.
трубы будут ППР PN-20. Диаметры мне так Herz C.O. посчитал :)
на всякий случай не получится....если насос в котле умрет , то этот труп будет преградой для циркуляции теплоносителя резервным насосом
если СО , то не будем ничего трогать, хотя думаю в момент просчета не учитывались характеристики насоса...
почитал доку по котлу. насос там у него с максимальным напором до 6м. грундфос вроде..
возник вопрос: у котла уже есть встроенный расширительный бак контура отопления 10л. нужен ли тогда ещё один бак?
точно! не сообразил...
Герц умеет считать полипропиллен, не имея его в ассортименте?
почему? имеет. EKOPLASTIK у него есть в ассортименте.
Андрюха, это не программа Герца, это тот же КАН, Овентроп , и еще много других, все они используют одни и те же базы данных
Там и ТЕСЕ есть и Рехау и всякие разные радиаторы
Спасибо, но не выйдет. У меня Macintosh. Другая операционка.
И эти программы не ставятся на них.
было бы желание :)
что мешает поставить на мак vmware fusion и запускать виндовые приложения на маке?
было бы желание :)
Зашел, посмотрел и вышел.
Мешает отсутствие знаний английского языка.
Да и боюсь что виртуалку мой МАС не потянет.
Но идея хорошая, нада спросить у специалистов.
