Как удешевить Теплый Пол
xtrail
Ув. ИксТрейл, а вы не думали заменить трубу голан ПЕРТ на какуе-то другую с розничной ценой в районе 1 евро.....со скидкой для форумчан она гораздо интересней будет стоить. В эту категорию попадает Комиза, Керми, Хенко риксС.
А коллекторы ИВР заменить например на Джакомини или Комису....по цене слаще получится и не хуже...
А то тут копейки экономим на скобках, лентах и прочих мелочах, а можно и посерьезней сэкономить без ущерба качеству..
А еще лучше-это уравнять приблизительно ветки теплого пола и забить на расходомеры.
Мне трубу отдают ГОЛАН П.Е.Р.Т. от цены - 35% = == 0.98Евро-35%=???
на расходомеры не хочется забивать... а по коллектору подумаю... но забивать не хочется...
1. С этого и нужно было начинать...эту позицию можно не трогать
2. Поверьте опыту, если ветки приблизительно одинаковы +-15м расходомеры там нафик не нужны
Из последнего опыта(заказчику нужны были расходомеры)
1 ветка 61 м трубы -расход 3,5 л/мин
2 ветка 54 м трубы - 3,6л/мин
3 ветка 75м трубы -3 л /мин
4 ветка 64 м -3,5 л/мин
5 ветка 70 м -3,2 л/мин
6 ветка 62 м трубы 3,5 л /мин
Что здесь балансировать??? оно и так с запасами циркулирует огромными, подозреваю, что дельта будет в районе 5-6 градусов
Эх, и где такие цены красивые ,я тоже хочу... :beer:
Господа продавцы, предлагайте пожалуйста в личку , мои потребности :
трубы 16 мм -300 м.
коллектор на 5 петель с насосом и и термоголовкой
натяжные гильзы (или что там надо для сбора всего этого в кучу)
якорные скобы .
В общем ,надо все ,кроме пенопласта и демпферной ленты...
трубы 16 мм -300 м.
якорные скобы .
могу сделать и вам по приблизительно таким ценам... ну может не -35, а минус 30%
я единственное не пойму, тогда если у меня в одной комнате будет жарко, то как контролировать , например сделать поменьше, или летом например только в ванной комнате оставить ТП, а везде выключить?
Дык крутить регуляторы на коллекторе, расходомеры должны помочь крутить более осознанно, расход Вы видите, температуру подачи/обратки тоже , следовательно кол-во тепла, которое осталось в помещении получить элементарно...
понял, что я ничего не понял????.... :razz: .... а по поводу ваших труб Вам надо? узнать?
Да. Посмотрите личку.
а еще ГВС какой трубой обычно тянут? а то я думаю что ПЕКС-А дороговато для этих дел....
кто как делает? (кроме полипропилена)
У себя я делал тёплый водяной пол под плитку. Брал эппс, трубу диаметром 16 в епицентре (спец. для теплого пола) непомню как называется, хотя осталось несколько кусков вечером могу сфотать, демферную ленту брал, ещё добавку и фибру у Пропеллера.
По технологии просто:
1.Черновую стяжку песком выровняли, уложили плиты пенопласта, а по краям контуров ленту.
2.Раскатали трубу мериандром с шагом 15 см. под нарудными стенами и 20см. в остальных местах (сейчас, наверное, сделал бы везде 15 см. ). Четыре контура . Самый маленький в ванне (30 м.), самый большой в гостинной-120 м.. Контуры надо делать одним куском.
3. Залили стяжку с фиброй. При этом этапе не присутсвовал, приехал на след. день. Расковырял в одном месте чтобы проверить толщину стяжки, показалось, что слой очень маленький, в некоторых местах было 1 см. над трубой. Попросил строителей чуть добавить сверху.
4. Где-то через полгода ложили плитку. Начинал с ванной всё в одном уровне. И слой под плиткой получился от 1 см. до 3 см., вообщем, общая толщина сантиметров 7.
5. Подключал сам. Купил на Троицком рынке (там неплохой павильйон по сантехнике) коллектор, штампованый с датчиками протока, но без температуры на четыре контура. стоил 1 тыс грн. осенью 2008г. Поставил также смесительный термостат(450,00 грн.), но оказалось, что он нафиг не нужен- заглушил. Этим летом вообще сниму.
Итоги.
ЭППС, трубы, коллектор, лента, фибра обошлось в порядка 4500-5000 грн.
Площадь первого этажа - 57 м.кв. Тёплый пол под всей площадью. Первый этаж у меня без батарей совсем. На втором стальные радиаторы. Дополнительного циркуляционника не ставил.
Этой зимой топил так: таймером выставляю врямя работы котла 5:30-9:00 температура 50, а в самые лютые морозы добавлял ещё где-то по два-три часа роботы котла и добавлял температуру до 60 градусов.
Понял, что не ошибся, на первом этаже радиаторы и не нужны, за счет темлоаккумулирующих способностей пола перепады температуры гораздо меньше чем на втором этаже.
Много букв, но если помог, то буду рад.
для этого краник на коллекторе или вобще сервопривод поставить и к програматору прилепить
в даном случае расходомеры нифига не помогут....они не показывают какая у вас через час будет температура в комнате, темперартуру обратки и подачи тоже вы не видите, точнее видите , но смесительного узла вцелом а не каждой комнаты в отдельности...
ну разве что они покажут или напомнят если забудетет , что эту ветку вы прижимали и там расход будет маленьким
В продолжение "много бкав" Селлы. Не забывайте своим заливщикам стяжки говорить делать стяжку над поверхностью трубы не меннее 4,5 см, а то при 20 см шаге будете чувствовать зебру под ногами...вобще при 20 лучше лить 6 см минимум
Сергей 84, ты мне писал, что расстояние между труб должно быть около 14-15см , на фирме где мне трубы предлагают, для удешевления предлагают положить через 20-25см...???
и еще - как по цене получится, если делать с ПеКС-А водопровод??? недорого ли?
Вот смета, что мне насчитали, подскажите, что можно выбросить, а что оставить, чтоб удешевить немножко систему теплого пола..??? мпасибо заранее..
У меня ТП обходится в среднем 55 у.е. с гарантией 10 лет.
1. Я никогда не ложу 25 см и очень редко 20, потму как часто заливщики стяжек забивают на то, что им говорит заказчик и лью то количество стяжки, что им удобней , а зачастую это мало для пола с шагом в 20 см ...Вот и получается, что потом мне предявляется претензия , почему пол полосаи идет, поэтому такой пол я делаю только людям которые осознают, что пол может быть зеброй и не будут предявлять претензий.
Ну положите 18-20 и проконтролируйте слой сятжки над трубой на уровне 5,5-6 хотя бы
2. Да недешево особенно если учесть что в водопроводе зачастую нужно много колен, которые недешевы.
Поэтому когда делаю системой ТЕСЕ воду, то использую трубы с алюм слоем, но не знаю есть ли такие в Голане
1. Понял ( но у меня стяжка может быть максимум 3.5-4см, больше не получается т.к. если сделать больше и ламинат постелить , то не будут двери открываться, и еще я узнал что если под трубу постелить металлическую сетку (для стяжек) то можно выровнять "равномерность" обогреваемой площади.
2. там что фитинги другие? и соответственно дешевле?
1. Стка немного поможет, действительно
2. Нет там трубу можно загибать и она держит этот загиб и не требует дополнительных колен
Эсть пластификатор на меньшую толщину стяжки. Но дороже...
а еще вопросик...
котел будет работать параллельно с бойлером, если и там и там поставить пайпас?
Вы плавно подводите к сервоприводу и ПИД регулятору ?
Температура подачи будет одинакова для всех контуров, а измерить температуру обратки отдельного контура тоже не сложно.
Я собственно хотел сказать , что с расходомерами все будет осознанней - уменьшили проток на 10% (при неизменной Т подачи и обратки) -значит в конкретном помещении ТП выделили на определенное количество тепла меньше, не видя изменения протока настраивать можно намного дольше ...
упаси Бог, ПИД регулирование для такой инерционной системи как ТП это дурная трата денег...
А вот релейный сервопривод хороший вариант, но если дом теплый вы можете ходить по холодному полу очень долго..
не так ужь и просто как вам кажется...теплопроводность тел никто не отменял, будет все ранво ошибка, но приблизительно действительно можно
Да, действительно вы будете только осозначать что вы уменьшили проток, а на сколько изменится температура в комнате, пока не пройдет время вы не узнаете, тогда какой тол от расходомера?
Вы правы с расходомером чуток быстрее чем без него, хотя на практике не будете вы там ничего высчитывать, люди тупо прикручивают краник и смотрят потом через часок-два-три что с температурой в комнате...
Конечно для особых фанатов видеть все в своих глазах, а не эмпирично по формулам-расходомеры хороший вариант, ну и конечно же для монтажника на стадии первичной настройки.
Поттом к этому коллектору никто уже не подходит
Как?
У Вас нет "Ротаметра"?
У меня то же нет.
Но для фанотов, вещ крайне необходимая.
......если под трубу постелить металлическую сетку (для стяжек) то можно выровнять "равномерность" обогреваемой площади......
Труба ПОД трубами выполняет только функцию удобства монтажа.
Чтобы труба выполняла армирующую функцию в стяжке, её укладывают НАД трубой.
Согласно рекомендациям производителей, можно делать и так, и этак.
Но и в том, и другом случае нифига она не будет тепловыравнивать
