Одна скважина-2 насоса. Возможно ли?
LM
Можно обьединить и входы и выходы, при параллельном подключении во время работы двух насосов при неизменном давлении увеличится производительность.
Можно сделать двух насосную станцию, когда при недостаточной производительности одного насоса, будет включатся второй, а если достаточно, то работает один.
Единственное что если один насос будет резервным, то его нужно периодически включать, чтобы он работал, т.к. при длительном простое, возможно залипание торцевого уплотнения или появления наростов в гидравлике заклинивающих насос, и при пуске придется спускаться в шахту и отверткой проворачивать вал двигателя.
Каким образом Сергей??
если есть какие-то схемки у Вас вышлите на aleksey-erof@yandex.ru/
Спасибо!
да.... забыл...
Интересно.. производительность скважины можно как то вычислить или чисто практически... поставил 2 насоса.. ни че не изменилось, значит не хватает водички в земле-матушке :)
Спасибо за отклик!
Смотрите... постараюсь пояснить!
есть недорогой насос.. пару даже. Адыгель. стоит он порядка 2500 рублей российских новый, поэтому его проще при поломке сразу выкинуть в канаву. Можность у него всего 250 кВТ.
До этого стяол отличный НБЦ, но не могу найти его в продаже.
у него можность 500кВт.
Простите за лирику... вернусь к началу проблематики.
Я хочу добиться более мощной струи на выходе, если сказать грубо.
Или производительности на выходе.. или напора прокачки.
о высоте подъеме речь как то не идет. а должна?
Купите один самовсасывающий насос типа Grundfos JP 5 или аналогичный.
Зачем тулить два насоса? Под "более мощной струи на выходе" Вы подразумеваете скорее напор, чем производительность. Если остался НБЦ, то на нём написаны расход и напор.( скорее всего 1,8 м3/ч и 18-22 м водяного столба), ну и мощность в Вт. :) а не кВт.
...До этого стоял отличный НБЦ, но не могу найти его в продаже.
Ну наверное БЦН, а не НБЦ, и мощность у него вроде в пределах 0,75 кВт. ;) 500 кВт - наверное поля можно орошать :D
У меня в свое время стояли 2 насоса БЦН: один внизу, в шахте, на глубине 13 метров, и второй стоял наверху: выход первого соединялся со входом второго. Да, напор был такой, что один насос не даст. Запускал сначала нижний насос , и через 5-10 сек - верхний.
да.... забыл...
Какой напор и производительность Ваших насосов? на шильдике Н и Q.
Насосы небось вихревые?
Я не видел импортного насоса в природе с нижним входом...
да и денег он стоит мама не горюй, а у меня он все-таки в огороде прям на улице стоит... русские сопрут не жалко..
да и потом 2 насоса мне кажется полюбому дадут больший напор и при поломке одного из них, скважина будет проджолжать работать....
а с одним нет :)
Про мощность, простите все.. опечатка..конечно ВТ... работать параллельно приходится.. хотя не хочется уже, пятница ведь :beer:
НБЦ
вот например ссылочку даю:
Технические характеристики Агидель-М насос центробежный Номинальный напор (всасывание + нагнетание + потери в трубопроводах), не менее - 20 м.
Номинальная подача, не менее -1440 литр/ч
Потребляемая мощность - 345Вт
Напряжение сети переменного тока - 220В+-10%
Вес - 6,5 кг.
Габаритные (Вх Д), мм - 290 х 210 мм.
Режим работы продолжительный
Длина шнура 1,5 метра
Температура перекачиваемой воды - от 0С до +40С
Особенности эксплуатации Агидель-М насос центробежный
1.Выбрать правильную схему установки, подключения и заземления.
2.Предохранять насос от попадания воды.
3.Насос "насаживается" на трубу - в основании корпуса насоса входное отверстие 3/4, с резьбой.
4.Высота всасывания не превышает 7м.
5.Не допускается работа насоса без заливки.
6.Насос рассчитан на продолжительную работу.
Вот это только мне не понятно....
Перед включением в него что воду нужно подавать....
Хотя раньше у деда стояло ведро.... открываешь кран на ведре... включать в розетку.. как только пошла вода, закрываешь быстро кран на ведре чтоб воздуш не попал..
с виду выглядит безумием! :fool:
щас я ето все снял и выкинул
Глубина скважины?
кажется от 12 до 14м не я ее копал, точно не упомню что дед покойный говорил :(
Да. Или ведро, или не травящий обратный клапан внизу. Т.е., в подающей к насосу трубе и самом насосе при запуске должна быть вода. Иначе — не работает.
Опускать в приямок восьмиметровой глубины. Этими насосами с такой глубины воду не взять. Или, как вариант, там уровень воды не падает ниже 7 м при работе насоса. Вопрос — не упадёт ли при двух насосах.
да, в паспорте у него тоже стоит 7 м на всасывание.
Однако у меня он сейчас "сосет" по 8,0 метровой трубе.. на конце которой естественно обратный клапан :) .. и ни че
ВОПРОС - какой насос нужно ставить под домом на водоснабжение дома.
кстати под дом (на водоснабжение дома) я так понимаю центробежный насос не подойдет..... только станцию нужно брать.
Верно?
НБЦ
Сорри, у меня БЦН-ны стояли, старые еще, предки вот такого, напр.: (ссылка устарела)
Вход - нижний, я его прямо на выходную трубу накручивал.
Заливать их действительно нужно: обратный клапан все равно рано или поздно стравит воду, а без воды он не запустится.
Прикольно было когда остается последнее ведро воды в доме, ты его заливаешь в насос и вместо подачи воды слышишь звух захватываемого из заливочного ведра воздуха. :cry:
Однажды зимой даже снег топил на плите...:D
Скважина забивается на большую глубину, а вода в самой скважине должна быть не ниже, чем 7 метров от поверхности (обычно 3-4 м).
ЗЫ. Так станция и есть комбинация центробежного насоса, напорного бака и реле давления.
Ну, тогда Вы цитировали сообщение с нужной Вам схемой.
После насосов ещё по обратному клапану и опционально крану, затем переход на б́ольший диаметр и тройник, далее общая труба.
Напора 20 метров не хватит для работы водоснабжения. Или сурово крутить РД в сторону 1 атм.
Кстате еще о глубине...
все центробежные насосы - Макс. высота всасывания 8м.
Кто-нибудь знает какие насосы способны с большей глубины забирать воду?
Змінено користувачем Алексей Ер
так вот и я потому Адыгель или НБЦ беду потому что их сразу на трубу одеваеш... ни чита немецким Хрюндикам ))
Наши прадеды тоже не дураки были :)
Только погружные. Они бывают вибрационные, винтовые и… центробежные. ;)
Или самовсасывающие с эжекторным узлом. Но это изврат.
А вот и не правда....
Я поднимаю насосик.. качаю ого вверх/вниз раз 5-6.. включаю.. все работает ))))
Если клапан нормальный и полив хотябы раз в 2 дня, войди в принципе уйти не успевает... клапан держит
о! то-то и оно
Андрей.. я ж говорю что у меня скважина.. а не колодец!
Куда ж я Вам в дюймовую обсобную трубу всуну насос погружной :o
"самовсасывающие с эжекторным узлом" .... не сочтите за извращенца.. но можно подробнее об этом изврате? :D
кажись вот это??? (ссылка устарела)
:roll:
Ну, вот, например.
Но эжекторов менее 2" диаметром нет.
ЗЫ Да, оно. Но см. диаметр эжектора.
Ну, вот, например.
да уж.. блин
на приведенном мной примере 1,25 дюйма
:o у меня обсобная дюйм.... а всысывающая 3/4
Простите.. а к чему этот вопрос был?:unknown:
