Одна скважина-2 насоса. Возможно ли?
LM
То диаметр труб к эжектору (их две). При таких диаметрах он минимум трёхдюймовый.
А вот и не правда....
Я поднимаю насосик.. качаю ого вверх/вниз раз 5-6.. включаю.. все работает ))))
Если клапан нормальный и полив хотябы раз в 2 дня, войди в принципе уйти не успевает... клапан держит
Как это - поднимаю насосик и качаю?:unknown:
Прямо с трубой из скажины - туда-сюда? Или на этой же трубе ручной стоит?
да уж.. блин
на приведенном мной примере 1,25 дюйма
:o у меня обсобная дюйм.... а всысывающая 3/4
Такс... а если через переходник??
Можно ведь....
с трехычетвертной на 1,25 выкатить на прямую вряд ли конечно получится.. такого в продеже наверное нет...
но путем рук и сварки можно и сотводить :rolleyes:
ъ
;) ага! прямо со всасывающей 8-ми метровой...
поднял на 30-50см.. опустил.. и так раз 5-6.
Это раз было.. когда 4 дня не включал вообще
Понятно.
А то у меня напр. шахта глубиной 14 метров!!! (это там на такой глубине стоит насос), второй же насос - стоял в метре от поверхности. Т.е. итого примерно 20 метров трубы по вертикали с 2-мя насосами - попробуй покачай :D
Кстате еще о глубине...
все центробежные насосы - Макс. высота всасывания 8м.
Кто-нибудь знает какие насосы способны с большей глубины забирать воду?
Кому поможет вот пару примеров всасывания 9метров.
Вдруг кого-нибудь метр спасет :rolleyes:8)
выпускаются Промышленно – Производственной Компанией КАЛИБР
Понятно.
да.... даже дяди Шварцнейгер.. мне кажется.. в штанишки бы упустил пару раз :lol:
ВОПРОС - какой насос нужно ставить под домом на водоснабжение дома.
кстати под дом (на водоснабжение дома) я так понимаю центробежный насос не подойдет..... только станцию нужно брать.
Верно?
Для автоматического водоснабжения дома нужна станция на базе центробежного насоса (скважина какая? или мы о всё той-же пишем)
А какие торговые марки у Вас представлены?
Вам реально не хватает напора, поэтому два параллельно работающих насоса могут дать только больше производительности ( если скважина позволит).
Из перечисленных Вами лучше взять такую, а для полива только насос
А если будете ставить в доме, то на базе Aspri. или вообще Tecnopreі15 4M -Бомба
...Вам реально не хватает напора, поэтому два параллельно работающих насоса могут дать только больше производительности ( если скважина позволит).
а последовательно?
Ну, тогда Вы цитировали сообщение с нужной Вам схемой.
После насосов ещё по обратному клапану и опционально крану, затем переход на б́ольший диаметр и тройник, далее общая труба.
Напора 20 метров не хватит для работы водоснабжения. Или сурово крутить РД в сторону 1 атм.
Позволю себе вернуться.. пропустил этот ответ.
Зачем после насосов опять обратные клапаны ??? :(
т.е. и до и после насоса.....
зачем переходить на больший диаметр? я хочу оставить тот же. Можно?
а.... понял... либо больший либо тройник. ВЕрно??
как понять "напора 20 метров не хватит для работы водоснабжения" ?
Это Вы о чем?
и что значить крутить РД в сторону 1 атм??
Любые! Какие есть в мире в принципе
Это почему?
поясните плиз
НЕт. под домом у меня отдельная (2-я) скважина.
а последовательно?
увеличите напор, но нужно согласовать по производительности., чтобы первый успевал подавать второму и он не захлёбывался от недостатка воды
Поясните пож-та, я не понял сообщения.
Спасибо заранее
Т.е. при параллельном подключении напор не увеличится?
только всасывание?
espa.com.ru/catalog/pump_station.html
Простите... а чем они лучше?
параметра скважины под домом почти теже...
в доме вода используется только на рукомойник на иногда на душевую кабину... туалета нет.
потому- что Вы наблюдаете струю со шланга, а он небось диаметром 20 мм.
нетт. он порядка 28 если мне не изменяет память...
у меня не садово-огородные прозрачные шланги в сеточку..
а резиновый с тол шиной стенок около 5 мм
И все-равно не пойму куда вы клоните.
Вы не могли бы более развернуто выложить для менее понимающих Вашу мысль?
Нет
только всасывание?
Всасывание не увеличивается- оно до7 метров, а потери на всасывании за счет зеркала воды( например при работе одного насоса до воды -3 метра, а при работе двух -5 метров) увеличиваются, что приводит к падению напора на выходе насоса.
Понятно написал?:beer:
Пора домой , в понедельник могу продолжить8).
Т.е. Вы хотите сказать, что параллельно работающие на скважине насосы не Увеличат напор на выходе а.... УМЕНЬШАТ его? :o
Понедельник это мое ожидание ответа вот на этот вопрос ))))
Спасибо! Хороших выходных!
качеством производства,
Многоступенчатые насосы обладают большими преимуществами: меньше мощность двигателя Если Вы сравните по характеристикам - напор и производительность, и посмотрите мощность - то увидите разницу почти в 2 раза. больше двигатель - больше вентилятор - больше шум.
Запомните - скупой платит дважды, тупой - трижды, а лох - всегда:beer:.
До понедельника
Двумя насосами Вы увеличиваете производительность на выходе, критический уровень воды 7-9 метров ( в зависимости от насоса), превышая его - производительность становится постоянной, если Вы наблюдаете пузырьки воздуха - происходит разрыв струи, процесс кавитации, что негативно влияет на гидравлику насоса (прижать краны на выходе после насосов.
Давление однозначно не повысится т.к. насосы одинаковые, а изменение давления на выходе на 0,1-0,3 атм визуально не определить.
Для полива возьмите насос с производительность 2,5-3 м3/ч ( к сожалению не понятна возможность скважины ) и напором 35 метров в рабочей точке ( номинальная производительность и напор насоса - не путайте с максимальными характеристиками.) и прибор управления с защитой от сухого хода ( реле протока ).
А на дом - примерно такое же, или что-то типа того. Выбор за Вами.
Т.е. только последовательной установкой можно увеличить напор?
Вот это "( номинальная производительность и напор насоса - не путайте с максимальными характеристиками" поясните плиз.
