А нужен ли контур заземления?
Леонид
я как то много лет назад купил стиралку автомат!
и как человек сознательный купил провод 3*2,5 или больше не помню
в двойной изоляции,
тащил его с кухни на лестничную клетку к счетчику (9-ти этажка)
пакетник взял, все как положено. (намахался капец- по бетону без перфататора)
позвал эллектрика из ЖЭКа, толковый вроде, у нас его уважают,
он пришел; заценил провод, пакетник, укладку провода.
закрепил все это дело в щитке, плюс через автомат
а потом БАЦ
берет заземление с минусом в кучу скручивает и на корпус щитка!!!
долго он мне что то объяснял но я ничерта не понял как это работает
он говорит что где то в подвале это дело и так соеденено
не по теме наверно прокоментируйте
а потом БАЦ
Наверное, Ваш "плюс" - это "фаза", а "минус" - "ноль". :)
В принципе, имеет право на жизнь, называется "защитное зануление". Я жил в Болгарии - там такое повсеместно.
Но где гарантия, что какой-нить пьяный "дядя Вася" при ремонте "в подвале" или до подвала эти фазу и ноль местами не поменяет? ;)
Если за бугром за этим следят, то у нас никто внимания не обращает.
А заземление - при возможности по любому делать!
Набор "Юный заземлитель" в Эпицентре - что-то около 3500. Штук 5 омедненных штырей по 15мм, насадка для перворатора и еще какая-то мелочь.
плюсы и фазы это нюансы терминологии вы же поняли,
и это не болгария где за всем следят
это Одесса где всем все по барабану, типичная чешка
АЖ ГРУСТНО!
А вот еще пример из личной практики. Ванная в квартире - от щитка идет фаза, нейтраль и земля (соединены вместе на щитке). От водопроводного стояка шланг в металлической оплетке идет в разводку медью по санузлу. Живу несколько лет не тужу. В один прекрасный вечер захожу - на полу лужа. Смотрю - капает, не беда, поменяю прокладку. Смотрю внимательнее - везде капает и на умывальнике и на унитазе и на стояке. Берусь за соединение трубы с холодной водой - горячее.
Что произошло: кто-то из соседей начал отматывать счетчик посредством стояка. Все металлические части заземлены, образовался контур. Резиновые прокладки ухудшают контакт, соединение нагревается, резинки просто выгорели.
Решение: поменял металлический шланг от стояка на пластиковый (развязал контур).
Второй пример. Знакомый берется за газовый вентиль на кухне - горячий. То же самое, только соединение на пакле. Вызывают милицию и газовщиков - никто не хочет искать, говорят все равно не найдем.
Локальное решение: соединяем верхнюю и нижнюю трубу проводником, упрощаем задачу "отматывалю".
В обеих случаях задача не решена полностью, поскольку может быть разгерметизация водопровода или взрыв газа у соседей.
Это я к тому, что нельзя использовать отопительные и прочие коммуникации для заземления.
Не совсем понятно.
К контейнеру с cчетчиком подвели 4-е кабеля(3- L ,1-N)
Должен быть пятый - к распдщетку?
Должен, но не с линии, а от Вашего контура заземления, но это дело не РЕСовцев, это внутреняя проводка.
Да, Olex, опасные у вас соседи... Скорее всего рядом живущие... Найти можно... Было бы желание. Отключаете "0" приходящий в дом (подъезд). и идете с токоизмерительными клещами, меряете ток на фазных проводах. Если дело затеять в темное время суток , то сразу увидите, у кого останется гореть свет...
А после компенсируете убытки остальным жильцам у кого погорела техника! :fool:
:Bravo:
А мы тут думаем че у нас дома подъездами выгорают. Это оказывается кулибины воров ищут, а потом орут шо це жековский электрик шось там накрутив ..
Позвольте спросить: а как Вы посоветуете искать того, кто отматывает газ ??
to Olex: в обеих случаях сами счетчик не сматывали ??
Кстати случай из моей практики: У знакомого эл. счетчик пришло время на гос поверку сдать, приехали Ресовцы сняли счетчик и нашли что в двух квартирах перекресная разводка (ну типа в моей комнате я мотяю счетчик Пете, а Петя в своей мой счетчик), написал заяву, снова приехал РЕС и пошел проверять площадку. Так вот нашли они и отматывальщика, им оказалась соседка из разряда "на всех орет что все сматывают, а ей на свет денег не хватает" Так вот вывод: хапай вора в основном кричит сам вор.
Когда-то разок (на пару лет раньше) пробовал, но у меня не получилось... А вот когда мы вселялись, в 240 квартирном доме жило 7 семей. Остальные квартиры были в состоянии готовности "коробка" из бетонных элементов. Например в капитальной стене, в одном сквозном отверстии находились розетки и наши и соседей. Вот когда нужно было подключаться :)
Контур заземления в доме делал на стадии котлована и фундамента. Арматуры было много, скрутил кольцо из 10-ки на расстоянии 1м от подушки.
так в грущевках и поныне так: снимаеш розетку на стене с соседями и если они подрезетник не поставили все как на долони, хош подключайся соседу, хош резетку отключай :)
  • 5 тижнів потому...
а почему если отключить ноль у кого то что то сгорит?
разъясните плиз
Ноль общий, а в квартирах разные фазы. Между разными фазами 380В.
Пропадает ноль и на оборудовании появляется 380В.
  • 5 місяців потому...
мне сделали контур
те чуваки что подключали
ничё не проверяли
но
сказали что 4ома
это много или мало??
выглядит как-то хиленько три уголка сорок пятых
110см с шагом 60-70см
может добавить?
ну если длинна 110 то и расстояние должно быть минимум 110, а то коэффициент растекания тока в земле уменьшается, если расстояние меньше длинны.
По минимуму нужно 3 уголка 3-х метровой длинны и расстояние между ними по 3 метра. Сварить все это катанкой 10 или полосой такого же сечения.
А насчет померяют, они то померяют и напишут то что нужно, но не то что есть в самом деле
А на практике всегда ли появляется 380?
Ведь есть нагрузка в первой квартире (некий прибор, который воткнут и дает падение напряжения на первой фазе), есть прибор и в другой (а иначе просто нет контакта). Таким образом между двумя фазами (это там где 380) , ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО оказываются включены ДВА прибора расчитанных на 220 и каждый вызывает падение напряжения (на величину известную только ему) и вот тут лотерея и начинается. Если комбинация будет неудачная - то все погорит, а на практике ну потечет 270В - эка невидаль, такое случается и без отваливания нуля, а просто когда все потребители лягли спокойно спать и большинство нагрузки отключено.
А теперь применим физику за непомню какой класс (давно это было..):
У меня включен бойлер - 2,2 кВт, при 220 В - ток 10 А, сопротивление - 220/10=22 Ома.
У Вас включен телевизор - 110 Вт, при 220 В - ток 0,5 А, сопротивление - 220/0,5=440 Ом.
Так вот, при обрыве нуля они оказались соединены последовательно - сопротивление 440+22=462 Ома. И на них получилось 380 В, т.е. ток будет 380/462=0,82 Ампера. А напряжение на телевизоре будет 440*0,82=360,8 Вольт, остальные 19,2 Вольта будут на ТЕНе бойлера.
Так долго продолжаться не будет... Вам повезет если сгорит предохранитель...:)
В недавно сгоревшем китайском БП от комьютера на ватт 450 предохранитель живучий оказался :D. Понимаеш автомат на 32 ампера вышибает а предохранителю хоть бы шо :fool::fool::fool:
Так что действительно повезет :)
в продолжение темы о заземлении, хочу спросить совета опытных людей.
Сейчас есть вырыта траншея 110см глубиной и 3м от дома для дренажа ливневки. Значит, исходя из вышеизложеных даных в этой теме, можно забить на дне траншеи штук пять уголков или стержней 150 см длиной и с шагом 100-120см, соединить их 10-ой арматурой и подсоединенным кабелем вывести с траншеи к щитку, и это будет вполне достаточным контуром? конечно контур будет забиваться в ноль с дном траншеи и присыпаться немного землей, а потом слоем щебня, и трубы дренажа! то-есть земля в том месте будет в основном увлажненная. Не помешает ли это?
Наоборот - это хорошо. Но расстояние между стержнями, должно быть не меньше длины стержня.
Забить 3 уголка 63мм. длиной по 3 метра, с растоянием друг от друга не менее 3м. Соединять полосой стальной 40х4. Померять сопротивление и если мало добивать еще уголки дальше.
Предпочтительнее стержень диаметром 20мм и более, как написано в умных книжках - наименьшее переходное сопротивление, когда первый раз прочитал - думал бред, ведь площадь контакта у уголка много больше, стал рыться в разных источниках - оказалось что таки -"Да", стержень предпочтительнее.
Правда есть одно неудобство - в момент приварки полосы - приходиться добавлять кусочки арматуры..
и, как мне кажется, стержень полегче забивать! заострить только! Вот непонятно, можно ли квадратный стержень? тогда и приваривать полосу проще и цельней... кстати, полосу ведь желательно одним цельным куском, чтоб соединить стержни безпрепятственно, или нет разницы? все таки это тоже влияет на сопротивление...ИМХО
Спасибо за дельные советы! у меня траншея 12 м, то я думаю по 2,8-2,9 м стержни с интервалом 3м. четыре штуки забью и как раз 12-и метровой полосой соединю (стандарт.размер).
Ещё раз благодарю!:beer:
