Гидроаккумулятор. 4-я часть
IesuiT
начало
дальше
последнее
Ну и я снова в тупике.
Наша сказка хороша - начинай сначала.
Итак, поменял я золотник, но все равно система постепенно теряла дваление воздуха и насос включался все чаще, не имея запаса воздуха в гидроаккумуляторе.
За другими заботами я откладывал разбирательство по этой проблеме на потом, но все равно деться некуда.
Сегодня приперся на лисапеде под ливнем, выжал одежду и ринулся в бой.
Спустил воду, подключил компрессор с манометром, стал накачивать воздух. Заинтересовало то, что насос все качал, но дваление не поднималось, хоть краны были открыты и почти вся вода уже вытеснена из системы. Выключил насос - давление упало!!! Ну - все, думаю, теперь точно мемраны разрыв - ничего больше на ум не приходит. Манометр прямо на компрессоре. Ну, решил спустить воздух через золотник - может и вода пойдет - тогда останется ехать завтра за мембраной.
Спускаю воздух и тут звоночек номер один - давление воздуха уж очень высокое - совсем не похоже на показания монометра.
Это смутило и закралась мысль, что мог просто выйти из строя маномерт на компрессоре.
Опять спускаю воду из системы. Гидроаккумулятор находится на кухне, вокруг него сделал компактную тумбочку, чтоб не мозолил глаз. Из-за этого манометр на системе в очень труднодоступном месте (гидроаккумулятор 100 литров вертикальный - манометр в самой нижней точке, под реле) - с зеркальцем и фонариком контролирую давление в системе по штаному маномеру и по манометру компрессора.
Пр нагнетании одинаковы.
Но больше одной атмосферры не надалвивает. При этом золотник давно выкручен, чтоб компрессору было легче. Эксперементирую - снимаю шланг - вырывающийся из гидроаккумулятора воздух по момемиу мгнению имеет силу никак не меньше двух атмосфер, а то и побольше.
Опять одеваю шланг и включаю насос.
По манометру системы накачивает 3, 5 бар (у меня так верхний порог и отрегулирован). Смотрю на манометр компрессора - 3,5 бар
ЙОКЛМЭНЭ!!!!!
Я в ауте.
На разрыв груши не похоже!
Что происходит - не могу понять.
До того как начал заниматься бл уверен, что проблема в разгерметизации гидроаккумулятора - предполагаемые места - сето крепления золотника, фланцы "мембраны. Наиболее вероятно - "золотник" - фланцы бы скорей пропускали воду.
Последующие события все перечеркивают.
Есть какие-то идеи?
Я в ступоре, не могу сообразить - что же это может быть.
Пару часов подержал - давление в системе не меняется.
После замены золотника - колпачек герметизирую силиконом для надежности.
Спецы, поделитесь мыслями!
А что тут делится. Вынимаете гидроаккумулятор из Вашей красивой тумбочки (предварительно слив с него воду и отключив от водопровода ), накачиваете в него 3,5-4 атмосферы воздуха ( так как при необходимых 1,5 атмосферы он может и не травить воздух, а когда насос накачает в него воду и давление возрастет до 3,5 атмосфер начинает потихоньку травить ), проверяете нормальным манометром для шин, берёте кисточку, мыльный раствор и вперёд проверять все соединения ( ниппель, фланец и т.д.).
Если выяснится что порвана мембрана, то при небольшом разрыве мне удалось её заклеить при помощи автомобильных латок и клея TipTop ( есть на шиномонтажах).
Работает пол года, полёт нормальный.
Спасибо.
Змінено користувачем IesuiT
Спасибо, но не получается.
Итак.
Оставил гидроаккумулятор на максимальном давлении (3,5бар) с подключенным манометром и пошел бухать с соседом. Надеялся, что у него появятся свежие мысли по поводу моей системы. Система простояла так порядка трех с половиной часов.
Ни на манометре системы, ни на манометре компрессора (воздушный контур) давление не сместилось не на деление.
Значит контур держит.
Дальнейшая проверка - спускаю воду.
Опа - манометр воздушниого контура четко совпадает по падению давления с манометром системы - явно похоже на пробитую мембрану!
Но.
Дальше - все более странно!!!!
Опять давление в обоих контурах "0".
Открыты краны, чтоб легче накачать систему.
Раньше, при открытых кранах и включении компрессора - лилась из кранов вода - мембрана под действием воздуха вытесняла лишнюю воду из системы.
Теперь - докачал до 1,6 бар - вода так и не пошла.
весьма странно.
Включил насос - нормально заправилась система.
Я запутался.
После восстановления давления в воздушном контуре (1,5 бар) меньше чем за неделю вместо 33 литров "запас хода" сокращается литров до семи.
Я думал уходит где-то воздух, но что-то не так все просто.
Я так думаю: если груша целая, то глючит реле давления. Прибор этот дешевый и очень примерный. Одно время я задался целью четко настраивать давление в баках. Купил дорогие манометры и.т.д. Все в пустую, точность реле +,- километр.
Женя, если решишь менять реле, заедь. Я опресовкой настрою. Более точно настроить сложно.
Не совсем похоже.
У меня гидроаккумулятор в кухне - поэтому включение и выключение насоса я слышу.
После восстановления нормального давления воздуха насос работает порядка минуты до полной закачки воды. Затем промежуток работы насоса при подкачке с каждым разом уменьшается и под конец он включается на пять-семь секунд.
Ну и давление воздуха соответственно при следующей ревизии под ноль.
Просто сегодня при проверке вылезли еще какие-то непонятки.
