House for Rix(a) Петровское (К-С район)
ShyV
Кухня, красота! Я даже сначала не поняла, думала, что это графический дизайн :D
Спасибо!
кухня далась нелегко, как дизайн так и заказ-изготовление , вообщем вспоминать не хочется , но результат радует :)
Спасибо!
кухня далась нелегко, как дизайн так и заказ-изготовление , вообщем впоминать не хочется , но результат радует :)
Молодцы! :) что тут еще скажешь! Главное, что результатом Вы довольны!
Схему еще не нарисовал , в чем ее нарисовать проще всего?
Зачем два реле ? Чтобы защитить потребителей по 2 фазам, на третей стоит тот самый дифавтомат ИЕК и остальные потребители без УЗО.
а... не досмотрел, что 3 фазы. ну можно было тогда такое ставить для экономии места www.digitop.com.ua/prod/Vp-380v/img.jpg
схему в ворде номально можно нарисовать(исп. панель Рисование) - стрелки и квадраты.
не , такое не хотел , ибо такое реле при перекосе одной фазы отключит мне весь дом. Хотя проблем с этим нет - запитан напрямую от ТП(160), на котором нет и половинной нагрузки.
Блин слушай. А я оказался просто Эгоистом. Хочу тебя поздравить с мега скоростью. Все очень красиво. Блин если б я умел штукатурить было бы клева. Но не мое этою. Руки совсем не из тех мест растут.
Удачи вам
Удачи вам
Спасибо!
И не мое :lol: только я это уже понял когда взялся делать. Одни откосы 3 раза шпаклевал фюгенфюлером и затирал , не знал что есть финиш :fool:
Ничего в конце уже и потолок из ГК сам сделал в двух местах.
Тоже смотрели на этот проект, когда подгоняли то что уже заложили в фундамент и то что хотим снаружи. :) Удачи вам, хороших поставщиков и исполнителей!
Поздравляю! Скорость впечатляет, видимо с финансами порядок. Желаю чтоб и дальше хватало на все!!!
Удачи!
просматривал фото монтажа стропил и обратил внимание, что балки перекрытия опираются на мауерлат и выходят за периметр стен, где на них уже опираются стропила. решение интересное. обычно наружу выводят не балку, а стропило - балки концами опираются на углубления в стене, потом кладут стену выше, потом - мауерлат, уже на который опираются стропила.
чем обосновано опирание стропил не на мауерлат, а на балки?
хорошо бы ещё фото и пару ваших слов о конструкции - длина балок? их парметры? сухое дерево или мокрое? как и чем крепились стропила?
спасибки!
Змінено користувачем ХХХХ
Удачи!
Спасибо , да какая там скорость - строюсь сам и только по выходным и праздникам.Было бы много денег наверно многое не делал бы сам.Кстати последние полгода строимся уже только на ЗП. :(
спасибки!
Основной фактор - экономия :grin:, с другой стороны нужно было перекрыть пролет около 8 метров , поэтому был только вариант с фермами. Выкладываю чертеж кровли думаю поймете почему так сделано :)
roof_plan-2.pdf
Дерево-свежепил , но с погодой повезло - когда крыли стояла нереальная жара , надеюсь помните. Почти все крепления выполнены металическими пластинами(дорого но надежно) Ничего не повело, не покрутило. Если не забуду - сделаю фото кровли изнутри ;-) Спецификация по кровле
Стропила Доска 50 200
Затяжка Доска 50 100
Коньковая балка Доска 50 200
Мауэрлат Доска 50 100
Стойка Брус 100 100
Раскос Доска 50 100
Балка перекрытия Доска 50 200
Контррейка Брусок 50 30
Обрешетка Доска 50 50
Лобовая доска Доска 25 150
Ветровая доска Доска 25 150
Ветровая связь Доска 200 50
Фронтонный брусок Брусок 50 50
Каркас утеплителя Доска 25 150
Каркас подшивки Брусок 50 30
PS Не хотелось лить два армопояса (обошелся одним) и выкладывать фронтоны.
[ATTACH]104714[/ATTACH]
Здраствуейте у меня тоже пролет чуть меньше 8 м.У меня к вам два вопроса первый стропилку вам просчитывали или просто на вскидку.и второй а спецификацию к черчежу можно.ну и фото узлов из нутри(там где пролет 8м без опор) если не сложно.Спасибо
Проект делал Сницар Олег - спросите у него. Я только изложил свое видение , а он его реализовал. Видел проект в CAD-e поэтому думаю и просчитывалось + опыт.
SP.xls
Фото - сделаю как и обещал , пока нет возможности залезть сфоткать :(
Кстати узнал по электричеству - авансом никто не платит, на 1 мая суммарный долг около 7,5 тысяч (но из них 3 спорных с РЭС с незапямятных времен :) )
C опозданием обещанные фото
потихонику живем , доделываем множество мелочей. Установили с соседом половину забора(профнастил). Думаю над ФЭМами и воротами ;-)
Скажите, Вы делали ТП почти по всему дому-прихожая, санузел, кухня-гостиная, спальни? Сверху везде плитку и в детской деколайт?
1. На сколько приятней ходить по плитке, а не например по паркету(без ТП).
2. Твердая поверхность плитки мне кажется не очень практичная вещь-все что падает сразу разбивается, немного воды и сразу можно подскользнуться (думаю что высыхает на ТП быстро).
3. Со временем не напрягает теплый пол, какая температура поверхности пола?
И вообще какое покрытие ТП может быть кроме плитки и ламината (его не хочу вообще использовать.)
Да делал ТП по всему дому . Плитка везде кроме одной комнаты, там будет деколайт или аналог.
1) не знаю :) нам по плитке ходить не противно (или привыкли) .При отключеном ТП плитка не холодная. я хожу без обуви.
2) пока ничего не разбили и никто не упал :)
3) уже не представляю как можно жить без ТП. Температуру пола не мерял. Разница между температурой "обратки" на смесительном узле ТП и темп. в доме 4-5 градусов
  • 2 місяці потому...
Молодчага...всё своими руками! Сам такой...знаю цену :)
С весны сам начну с "0" ... жена просто умница, я так понимаю вся плитка была на ней? Респект! (если что - обращаться можно?) :)
Очень хочется новых фото
вечером постараюсь выложить фото , есть чем хвастатся ;-)
А чем вызвано такое устройство стропилки?
если Вы про фермы, то их применение из-за необходимости перекрыть 8 метров пролета между стенами в гостинной :rolleyes:
Змінено користувачем ShyV
после небольшого перерыва, сделал забор по периметру и ворота, а также оштукатурили фасад :) (фасад делали наемные рабочие).
надеюсь до зимы выложить ФЭМ-ами площадку под авто и дорожки
Скажите чем крепили профнастил? Заклепками, алюминиевыми или саморезами в цвет профнастила?
Может узнавали-цена профнастила окрашенного с двух сторон краской намного дороже, а то светлая грунтовка со двора как то не вписывается в общую раскладку цветов (Ихмо).
А так мне Ваш дом нравится.
Если можно скинте в личку в какую сумму выходит такой дом на данном этапе (я собираюсь строить по проекту Дамьян), -крыша, стены, фундамент, внутренняя отделка с коммуникациями. Надо прикинуть, что делать, а что на потом оставить, бюджет ограничен.:)
