Куплю огнеупорный кирпич б/у
den_140
Всем добрый день. Может кто подскажет где взять?
Будет немного, когда разберу гараж. Правда цельного мало.
не понятно , а почему не в магазине ? В райне 5 гривен , обчно в печи , камины их идет мало . Зачем искать именно б/у , возиться с ним , рисковать .
Ну, не скажите. Я как-то куплял кирпич советский, для создания антуража. Так мне вместе с облицовочным дали и шамотный - иначе не продавали. Я когда его продавал месяц назад - так печник только языком чмокал - "Да... Сейчас такого не делают..."
Правда, кирпич был не б/у.
а много надо?
Да не, не очень около 400-500шт. Мне для барбекю в беседке.
вы уверены что именно столько ? вы все барбекю собрались из него делать ? огнеупор идет лишь на места контакта с огнем . Обычно вкладывается в десяток другой штук.
+1 мне на барбекю надо 2-3 десятка...
Лично мне надо около 100, 300 шт соседу на "рубу"
завтра если незабуду то спрошу у знакомого. он сарай разобрал и еще какуе то хрень в доме. там есть кирпич. но тамм больше половинок а не целых.
мне пойдет...
  • 6 місяців потому...
Нужен кирпич огнеупорный б/у. Заранее сапасибо.
У меня есть тыяч 5 еще совдеповской закалки.Тел 0503444244
Владимир
  • 4 місяці потому...
А у меня почему-то получается около 250 штук:(. Насколько я понимаю, то дно, стены топки и труба должны быть выложены из огнеупора?
обычно ложат только внутренность топки , остальное - из обычного . Некоторые товарищи строят и начало трубы . А те кто в памперсах наслушавшихся советов таких же - все делают из огнеупора . Есть такие кто пытается и из бетона отлить :-) каждый в меру своей некомпетентности .
Хорошо, давайте посчитаем. Ширина топки около 70 см - это 3 кирпича, глубина около 60 - это 3 кирпича, итого 9 кирпичей в одном ряду. Высота где-то 9 рядов, итого 9*9=81 + дно топки. Т.е сама топка около 90 кирпичей берет или я не права?
специально спросил у отца сколько нужно на 70ю топку - 110 штук . Пак что логика рассуждений у вас правильная .
Так я не поняла, начало трубы нужно выкладывать огнеупорным? И еще вопрос, перед кладкой кирпича обязательно на фундамент ложить гидроизоляцию или для барбекю это не принципиально?
Ответьте, пожалйста! Очень срочно надо!
гидроизоляцию - по любому лучше сделать , если внутри дома то менее критично . Я так понял на улице. Капилярный подсос с почвы а потом мороз портят любой кирпич .
трубу из огнеупора делают отдельные фанаты , нормально - обычный кирпич .
Уже залита бетонная площадка на улице. Т.е. я прокладываю рубероид под кирпичом и строю. А не будет проблем с устойчивостью такой конструкции, поскольку стенки из 0,5 кирпича?
а чего в 0,5 ? у вас как минимум должен быть внешние пол-кирпича и огнеупор внутри топки . Не должно быть проблем .
вот вообще барбекю kamin.org.ua/index4.html , правда из чернового кирпича , еще до отделки .
Обратите внимание - хорошая тяга не смотря на короткую трубу и сырой кирпич . Все рассказывают сказки что нужно ждать до того момента когда появиться тяга .
А зачем внешний кирпич на топку?
