Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
Сергей 31
А те, которые сделали в ППР и сейчас обращаются к тебе, ценят еще больше.
Они то ценят, вот только дома они купили готовые... и что там такое г**о даже не догадывались...
Подписан на канал североамериканского мастера
вот так он наказывает нерабочие детали
надо попробывать по ППРу из своего ТОЗика популять )
Коллеги, вот хочу все спросить - при пайке меди мягким припоем, и вдруг брак - по правильному разобрать,зачистить, и запаять назад.
А если в лом разбирать - можно ли поверх запаять твердым?:beer:
Заново зачищаеш этот стык поверх пайки. На дырку пальцем пасту и полностью перекрываеш стык мягким припоем.
Завтра попробую хреново спаять, а потом исправить
Кстати, а чтоб "хреново спаять",что сделать надо?:)
Не так. Спаяй стык, дай остынуть, и перекрой снова.
А что будет? Излишки припоя не вытекут, куда не надо?
Тренируйся.
Я при Т.Т. котлах каждычй стык перекрываю два раза. Первый шов остается на месте, а по нему растекается припой второго шва.
ИМХО, на твердотопливный лучше твердый припой
Не обязательно, можно и мягким но только с содержанием серебра.
Температуру держит 160-180 град, а этого достаточно.
Мужики нужен совет.Начало подрастать понемногу давление при выключенном отоплении.грешил на водозаборный кран.Но пока не пользуешься ГВС давление не подрастает,по логике кран не причем.Не теплообменник? растет не значительно,на пару тройку десятых.Но если не сбивать думаю вырастет больше.Пока не сезон думаю докопаться до истины.Лучше перебдеть чем недобдеть.Кто сталкивался и что смотреть? буду очень благодарен за дельный совет.Все таки Вы тут профи.
Лучше в этой теме : за какое время и на сколько растёт давление?
Мужики нужен совет.
Сначала самое простое-проверьте давление воздуха в расширительном баке (ПУСТОМ! без воды).
Так давление поднимается не на отопление... Думаю бак тут не причём...
две десятые после приема ванной.и перехожу в тему которую Вы посоветовали.
как уже достал ППР, сегодня снова вызвали на устранение утечек, причем сразу на два обьекта ....
Так может пора ник менять?
Вместо bgt поставить ППР.
наверное пора бросать такие обьекты обслуживать....
Полезно донести до ушей заказчика, что качественно выполнять работы с ППР таки можно.
Но это не дешевое удовольствие, что в плане оборудования, что по стоимости работ. Трудозатраты сравнимы по работе с медью.
Спасибо, порпобую завтра.
И звучит лучше :D
Как кто сглазил.
Вчера выехали на ремонт ППР, нашли лопнувший тройник. Китай. Простоял 4-5 лет. Лопнул не по сварке, а по телу тройника. ГВС.
ППР, медь, припои разные...
Вот с месяцок назад умерла у меня Виндовс. И прикольно так - вечеров включил, поработал, выключил. Утром включаю- все хорошо, даже экран приветствия с музыкой. И все:) Синий экран:lol:
Раза с пятого запустил в защищенном режиме с командной строки - вижу, информация сохранилась, а Виндовс не грузится...
С восьмого раза переустановил:lol:
Психанул, поставил второй (теперь уже первой) операционкой Линукс Убунту. И теперь я счастлив - даже аналог Автокада нашел.
Вот, похвастаюсь
Теперь я убунтовод:lol:
Далее товарищ попросил срочно подьехать к ним в офис, мол гдето утечка. Приехал и смотрю, срезало резьбу на кранике ГВС под умывальником и затопило весь офис кипятком. И резьбу срезало именно там где шланжик смесителя, а в установочном стоит. Хозяин говорит, мол приходил пьяный сантехник и перекрыл стояк. Благо у меня было пару краников приборных, думаю щас 5ть минут и поеду дальше...
Только я дотронулся к кранику, он отламываеться и с установочного понеслась водичка..... :(
Скупнувшись в чем есть, давай искать квартирные краны. Хозяин говорит что их нет (но опыт подсказивает что долны быть). Разбиваю гипс, и нахожу переход с метала на ППР через краники :), перекрываю, но офис плавает уже второй раз...
Попытавшись открутить кран холодной воды, он также отвалился без резьбы...
Кто снимает сантехнический сглаз ?
Никто. Это дешевые базарные краны по гривен 15-20. Тоже пару раз сталкивался. Вывод первый - ничего не трогать, пока не узнал, где перекрывается вода. Вывод второй - поменял один, второй не трогать, даже не смотреть в его сторону до замены:)
Вот, похвастаюсь
Правильно, достали припои.
Вот сижу и думаю, какую из них сегодня кушать буду.
А че думать - правую конечно:beer:
Я пивко с рыбом, пытаюсь найти как сфоткать, пока не нашел
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
