Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
Сергей 31
Простите, не нашла ответа в темах. Тут спрошу.))
2-контурный Феролли. На даче, пользуюсь не каждый день. Горячая вода из кранов почти не течёт. Я так понимаю, что накипь в системе котла... Что делать? Как чем промыть? :(
бустер химия и нормальный сервисант пускай даже не по феролли Вам помогут
Спасибки:rolleyes:. А инженер, имеющийся в доме (:D учитывая пост Korni) никак не справится с этой задачей? Далеко спецам уехать ради промывки котла. Если можете, подскажите , пожалуйста, как это делается, а я определюсь, делать самим или нет.:rolleyes:
Далеко это понятие растяжимое.А сами вряд ли есть моменты .А о них писать до вечера буду клаву топтать
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1496783&postcount=1100
Понятно. Извините.:rolleyes:
можно подробнее, а то есть разночтение
1.не течет совсем никакая
2. течет, но не горячая
Из всех кранов для горячей воды течёт тонюююююсенькая струйка горячей воды.:(
Я звонила тем, кто устанавливал котёл.. Они говорят, что это вода у нас там такая, никакой фильтр не поможет. Т.е., если там что-то этакое поставить на очистку от накипи, то потом вода получиться техническая. В общем, я пока в непонятках, что делать. Они говорят, что промыть лимонной кислотой. Я их не хочу критиковать, обижаться мне на них не за что. Просто, хочу воды горячей (тёплой) из кранов нормальной струёй.:) Потому у форумских спецов интересуюсь.:rolleyes:
Там нюансов может быть море:от фильтра на хол воде в котел, до рассекателей на смесителях.
Смотреть на проток воды. По очереди. Открутили трубу подачи холодной в котел - посмотрели, как льется. И так до скважины. Смотреть после котла по такому же методу. Naupv уже про аєраторы на смесителях упоминал
Похоже на механическое препятствие, вот его и надо найти.
После праздников туплю... А холодная как идет?
Холодная отлично. Смесители раскручивали, чистили.
Механическое препятствие.. это может быть накипь в системе котла? Я об этом, почему-то, сразу подумала. Нуу, сечение меньшим из-за этого стало, вот вода и не течёт нормально по горячим трубам. Нет?
Gardenia, Феролли какой?Там в линейке есть и битермики и нормальные-с 2-я обменниками.
Фильтр на входе холодной в котел есть?
В районе насосной станции есть. Но, смягчитель воды не ставили. Я писАла выше, что сказали о том, что после смягчения вода станет технической.:(
fagot68, Ferrolli compact F24. Лет 6, как установлен. К самому котлу претензий нет. В другом доме стоял такой же, но он сразу забарахлил, много потратили на устранение неполадок и заменили на другой.
2 недели назад был подобный звонок от заказчика. Тоже плохо текла горячая вода. Я приехал и обнаружил на входе в котел практически полностью залеплено накипью отверстие ( котел с бойлером внутри) , после прочистки все стало ок. (прошу обратить внимание, что за эту услугу с Вас правомерно возьмут деньги)
После этого сделан анализ воды, который показал уровень жесткости 10.
Решение вопроса-установка системы фильтрации для умягчения за 1400 уе и вода на выходе будет совсем не техническая. При таком показателе жесткости фильтры за копейки не помогут .
2 недели назад был подобный звонок от заказчика. ...
А что за система?
а что циркуляция ГВС через вход холодной? (интересно чем вызвана накипь на входе)
угадали, именно так. Но есть еще один фактор- производитель установил металлическую сетку-фильтр на вход, на которую соли жесткости с радостью осаживались.
молодцы, перестраховался производитель.
Скажите, а электромагнитная подготовка воды, которая применяется в проме, применяли?
применял, и дома у меня на электробойлере стоит, но я ей не сильно доверяю,хотя дома результаты неплохие, хлопьев не много при мытье бойлера
О_о. И у меня такая есть... Снять?
И такое есть, С-образные магниты (или типа того) 4 шт. Добавить ещё?:D
Если уж и надумали сами котел ковырять, то сначала осмотрите вход холодной воды в него. Кроме сетки там имеется еще регулятор протока (пластмассовая вставка с дырочками), если забито-прочистите и посмотрите как напор.
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
