Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
Парни не надо быть такими хитрожопыми Я пишу и говорю как думаю.
Никто не хитрожопый просто спросили, а вдруг сделаете))))
А мы только Т.Т. обвяжем и пару мешков денег заработаем.
Давайте насобираем дымоходов кучу и ОМОНУ подкинем много работы.)))))
Так дымоход это и есть мешок бабла. Мы просто поднять его не можем. Может самому начать дымоходы?
там ни чего сложного нет :);)
Якобы да, но надо вопрос изучить внимательно, ошибка в тяге сведет на нет всю работу.
Народ, а чего Шидель под Тт не ставите? День работы и есть дымоход
Ну у меня к примеру нет клиента которому мог бы одних материалов на 6 метров натюхать за 1500 ойро. Да и работы с ними ё маё, нержу быстрей поставить.
почему натюхал? это ж реально безопасная и хорошая штука, работы с ним аж на 1 день :-)
Один день это если в поле в стопку сложить.
Добавлено через 8 минут
А как не натюхал? Нержавейка сендвич 200 стоит 50 вечных за метр, то есть 300 за 6 метров. Со всеми переходами и креплениями 500$ против 1500 ойро? Мой заказчик откровенно пошлёт. Я не спорю конечно, есть заказчики которым эта система понравится и они готовы платить, им я конечно продам но у меня пока таких нет.
Блин, это шо я одна такая дура понимаю почему эти дымоходы нужно ставить? :-( Сорри за офф-топ, просто была удивлена тому, что на ТТ котел мало кто такое ставит, спится-то спокойнее
Таня, его из-за дороговизны ставят очень редко. В основном нержавейку.
надо лечить мне мои фобии :-(
Вы решаете комплексную задачу постройки дома. И себестоимость грубо 50 тыс с обычным дымоходом или 51 тыс с безкомпромисным Шиделем. Нет никакого смысла экономить, тем более при продаже эту тысячу легко компенсировать за счет общего ощущения качества у покупателя. А обычный застройщик решает каждую проблему отдельно. И для него картина выглядит, как дымоход за 500 у е или за в три раза больше. Учитывая, что он, как правило, несказанно радуется, купив цемент со скидкой 10%, ответ в вопросе дымохода предрешен.
А чем нержавейка сендвич так беспокоит? Выход из котла 200-270 градусов.
Всем. Это, наверное, личная фобия, но себе бы никогда такое не поставила, узел прохода между стропилами и примыкания пугают, возгорания и тп
Ещё как есть, в комплексном решении кроме Шиделя есть ещё 101-но бескомпромиссное решение. По этому цена выходит 250 против 50, там будет и проводка другая и крыша дороже, сантехника и отделка. Везде будут лучшие решения.
Таня, а так? И дом, как твои из дерева.
Сколько стоит такая работа по дымоходу?
А я не знаю, честно.
Если у меня возникает дымоход, у меня есть Иван Красота (фамили такая). Я звоню и Ваня делает такую красоту.
Тут как сказать. Мне нержавейку (под ТТ и газ) 9м насчитали всего на 500Е дешевле Шиделя 160+140+вент.. при этом о гарантии и толщине металла внятно так и не ответили
Это имеет право на жизнь? picasaweb.google.com/101381794711332556049/XDVJcD?feat=flashalbum#5588477221593076066
Контур трубы отопления водяного пола не должен превышать максимальную дину, равную 50 метрам (одна бухта).
Размещайте коллектор в центре помещений, в которых применяется система водяного отопления.
Желательно в такой системе отопления не подключать к одному коллектору контуры, отличающиеся по длине в 2 раза и более.
При укладке труб в системах теплых полов необходимо соблюдать следующие параметры: краевые зоны - 250 мм; центральные зоны- 350 мм; санузлы (душевые, ванные), в которых планируется полностью обеспечить отопление, - 250 мм.
Если в системе теплого пола используется более одного коллектора, рекомендуется установить балансировочные клапаны и осуществлять подключение коллекторов теплого пола через основной магистральный распределительный коллектор. Это позволит добиться экономии энергоресурсов без применения счетчиков.
Помните, что всегда следует следить за давлением в коллекторе системы, его допустимое падение - 15...20 кПа.
Одной из характеристик в системах отопления теплых полов является расход теплоносителя в контурах, который составляет 0.03...0.07 л/сек.
Толщина теплоизолирующей подкладки: цокольный этаж - 100мм, остальные этажи 30-50мм.
Рекомендуется подключать разные комнаты на отдельные контуры.
Для бетонных систем больших площадей, для предотвражения образования трещин необходимы термокомпенсационные швы.
Сурово.
Лично я, так категорически не утверждал.
Посмотрел остальные фото, сразу не допер. Реально жесть...ой нержа. Реально сразу сообразить плюсы и минусы не могу. Внешне реализация ужасная.
Пойду за попкорном, пару страниц ожидается.
Сурово.
Сергей - это не мой текст))))) просто цитата)
вообще ноги растут от сюда gofraflex.com.ua/tepliy-pol.html
....Контур трубы отопления водяного пола не должен превышать максимальную дину, равную 50 метрам (одна бухта)....
Вы бы цитату указали - это ведь рекомендации для гофры?
Потому что обычная бухта труб ТП - это 120 метров.
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
