Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
Вопрос для Сергея и Корни.
Существует система отопления медь 54 диаметр, мягкая пайка, надо все распаять и тем же материалом спаять все заново по уму. Распаять да не вопрос, а вот спаять все зачищать до блеска до меди долго и ну его))).
Есть смысл распаять и немного зачистить запаять оловом мягким вроде все производители мягкого олова - говорят что взаимо заменяемое.
Когда знаешь кто как паял и остались чеки можно подобрать олово для пайки. А так не понятно кто что скажет или пофигу какое мягкое олово какого производителя????
Раньше ребята перепаивали проблем не было но, что то мне подсказывает надо более серьезно относиться к работе.
Фитинги новые не вариант заказчик не потянет очень дорого.
Жду ответов от Сергея и Корни!!!!
Спасибо.
Распаять да не вопрос, а вот спаять все зачищать до блеска до меди долго и ну его.
Других вариантов нет.
Совет: при распайке, нагретый фитинг сразу пару раз (страхивай). Так вылетает почти весь припой из фитинга. А дочищается внутренняя поверхность фитинга насадками на дрель (покупал их в этицентре), на вид такая мочалка из кусков наждака.
Только сапоги казенные берегите (и руки):)
Дабы капли расплавленного металла не капали на казенные сапоги?
Так и думал спасибо коллега.:beer:
С меня бутылка русской!!!!!
Руки обязательно, я ими дирижирую в свободное от тяжелой работы время))))))) Сапоги не казенные, а купленные за деньги которые зарабатываются нелегким трудом сантехника)))))):beer:
Существует система отопления медь 54 диаметр, мягкая пайка[/quote Даже для моего села Черкассы это моветон.Твердая пайка форева.
А в чем проблема больших диаметров на мягком припое?!
Объясните.
PC020932.JPG?gl=RU
Добавлено через 5 минут
....А так не понятно кто что скажет или пофигу какое мягкое олово какого производителя????....
Обычный припой, сантехнический.
Sanha (№3), например.
Мне лично. для Т.Т. и таких диаметров нравится этот припой.
"Rothenberger 1 S"
Объясните.
PC020932.JPG?gl=RU
А человек не понимает,)))).№3 самое оно
Видел Вас сегодня на коноплянской)))
"Rothenberger 1 S"
Не всякий заказчик сможет Ваш припой себе позволить))
А я и не гружу своих заказчиков расходными материалами.
"Rothenberger 1 S"
А при чём тут диаметр-то?
Температура теплоносителя важнее для выбора такого припоя.
На газовый котел - олово+медь
на твердотопливный - олово+серебро
имхо.
ну народ "считает", что чем больше труба, тем она должна выдерживать большие мех. нагрузки. А в словах
мягкая пайка
мягкое олово
предполагается не очень прочное мех соединение.....А вот выражение
несет в себе психологическую уверенность что припой требующий более высокую температуру для изменения агрегатного состояния выдерживает очень большие мех нагрузки......Ну то такое :)
Пы.Сы. Кто-то пробовал разрушить паяное соединение? Я пробовал- не получается (первой разрушается труба......)
Пы.СЫ. 1 - А шо производители припоя и труб в спецификациях пишут?
Скажите мне лучше вот что:
Надо внести кое какие изменение в картину одного известного художника. На выпуски труб не смотреть- заказчик (Я) на момент изготовления был в растерянности и не знал что хочет. В результате нужно сместить точку раздачи воды.
Вариант 1- смущает необходимостью штробить стену в пол кирпича, на которой висит немного тяжелый теплообменник.
Вариант 2- не смущает.
стена одна и таже с разных сторон...
долбить стяжку- не предлагать. Там ТП и много чего нужного закопано....
Змінено користувачем dogkiller
ну народ "считает", что чем больше труба, тем она должна выдерживать большие мех. нагрузки. А в словах предполагается не очень прочное мех соединение.....А вот выражение несет в себе психологическую уверенность что припой требующий более высокую температуру для изменения агрегатного состояния выдерживает очень большие мех нагрузки......Ну то такое :)
Вариант 1- смущает необходимостью штробить стену в пол кирпича, на которой висит теплообменник.
[ATTACH]463157[/ATTACH]
[ATTACH]463160[/ATTACH]
А если не штробить стену, а просто закрыть гипсокартоном и нормально гидроизолировать?
та ну .... Экономически не целесообразно.....
Если я правильно понял с обратной стороны стены будет санприбор? тогда у вас есть прекрасный вариант подключиться к гребенкам (по одному выходу заглушено) и вывести через стену (просверлить отверстия) трубу с фитингом 1/2вн.
....Вариант 1- смущает необходимостью штробить стену в пол кирпича, на которой висит немного тяжелый теплообменник.
Штробите спокойно (так как "вертикаль")
Добавлено через 3 минуты
....Пы.Сы. Кто-то пробовал разрушить паяное соединение? Я пробовал- не получается....
РАБОЧЕЕ давление - 45-50атм.
ну там 1000мм горизонтали по стене в пол кирпича есть
а чем №2 плох ?
а чем №2 плох ?
А если "гибридный" вариант 1 + 2: горизонтальную часть труб пустить за стеной, а ветикальную - заштробить?
а чем №2 плох ?
Варианты тройник после гребенки и немного горизонтального штробления и использовать те выходы что есть, имеют право на жизнь.
Стена в пол кирпича + штукатурка+ плитка.
Ничего ей не будет даже если заштробите 50 канализацию.
И как работает эта система в режиме самотека? Фото выложенное выше вами)
Спасибо
Объясните.
PC020932.JPG?gl=RU
Спасибо
эх молодежь. только-только снятый фитинг проходится внутри паклей. и все, никаких щеток. но сноровка конечно нужна, тут без попекшихся пальцев в начале не обойтись. а насадки на дрель - это жестяк тот еще.
Говорите с материалами плохо ?
Уже и масквичи жалуются. Ответ одного другому, на вопрос, что использовал фитинги разных производителей:
"4)Да разные фитинги.Случилась беда-лопоухий Бодама и ближние жоп-лизы,такие как М-Еркель,Ланд и другая цволачь ввели санкции.Заказчик взял Импотенцию на длительный срок и пришлось экономить сильно на ремонте и материалах.Прошу простить его." (с)
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
