Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
Данфосс, удобное приложение. Оно у них для холода, но и нам сойдет.
1 час назад, Сергей 31 сказал:
Вот как Вы думаете, откуда я это взял? Приехал к заказчику на утечку и нашел размороженный котел, в рабочей отапливаемой котельной.
Думаю причина другая.
  • Дізлайк 1
8 минут назад, DimaF сказал:
Думайте, но в котле лед.
1 минуту назад, Сергей 31 сказал:
Если дымоход правильный, то такое маловероятно.
Да и хозяин мог нахомутать и сделать вид что у него лапки.
Иначе это было бы массовым явлением.
Но дальше спорить не вижу смысла.🍻
  • Дізлайк 1
4 часа назад, Сергей 31 сказал:
Набор для слить с системы воду.
А залить?)
К чему спрашиваю, что нужно слить говёную воду из СО, и залить нормальную, ибо трехходовой клапан заклинил давно...)
Змінено користувачем DimaF
1 час назад, DimaF сказал:
Ненужно ничего сливать. Любая гове...... через пару тройку недель становится теплоносителем. Систему могут грязнить разные пасочки, чугунные радиаторы, котлы и.т.д.  Для этого в системе ставят фильтр.
А залить?)
Трехходовые да, клинят и тогда под замену. Некоторые модели клапанов можно перебрать и обслужить.
10 часов назад, Сергей 31 сказал:
Да чистили, хватает на месяц, особенно если не пользоваться ГВ.
2 часа назад, DimaF сказал:
Я бы сначала прикинул, что может грязнить и может фильтр поставить по навороченней. Простая чистка без новой смазки и без замены задубевших сальников это на короткий срок. К слову в этой теме 17 декабря я показывал смазку для этих целей.
7 минут назад, Сергей 31 сказал:
Вода с запредельным железом.
От песка и прочего стоят 2 колбы, 20".
44 минуты назад, DimaF сказал:
Грязнит не вода, а оборудование. Любая вода в системе за пару недель (+-) станет теплоносителем, а разное железо, соли осядут на стенки труб, радиаторов и.т.д.
  • 4 тижні потому...
Кому интересно, какой из насосов в разных режимах (работают радиаторы на одном или нескольких этажах, теплые полы, термоголовки) сколько потребляет?
Готов экспериментировать по заявкам.
0-02-04-80e64399f15507773293c8aff28cfecbba8e97b5bb8264c8037d3f5784c68c5f_f5fcb050.jpg
0-02-04-43dd948f04932fbe12040e61a1fd5ad0147993dfc0d41d2b1843a2a839aa60b9_b9248669.jpg
0-02-04-4b03dd7d5af28e9af804413190f87d93b36a484aa5b872989787ea77abb16865_ff9dea33.jpg
Змінено користувачем Сергей 31
ссссссссс
Уважаемые ПУПЫ и их читаемые :-)
Учитывая что чуть подмерз пару недель назад, возник вопрос про ТТ котел
Основное отопление Протерм скат 6к тут я уж точно поменяю тэн и сделаю 9к ибо с напряжением 160 и когда ээ 5 часов в сутки кусочками он нифига не греет
Но вопрос в другом, я могу построить топочную 120х600 вход со стороны 120, больше просто не влазит, с вашей колокольни и опыта можно ли туда упихать:
В дальний конец ТА на тонну потом сам ТТ на 20-25 квт и хотелось бы еще бочку для воды на 500 литров плюс насосную станцию к ней
Насколько это потом будет реально обслуживать и пользоваться ?
если это важно то у меня только теплые полы, мой обычный режим подачи +- 30 градусов в мороз -25 35 градусов на подаче, дельта подача обратка 5-6 градусов
Дом длинный грубо 600х1800 и камин это вариант но когда я упаду в обморок от сметы на постройку, пока мысли именно про ТТ так что бы и отопление и горячая вода, но в режиме БП или когда веток с неба нападало
42 минуты назад, mib сказал:
что можно обогреть с подачей 30-35°?
41 минуту назад, nosatiy сказал:
Дом теплым полом
Это на сейчас
Screenshot_2026-02-17-02-59-42-393_io.homeassistant.companion.android.thumb.jpg.147968709dc8a12a661e4bacd998e24e.jpg
Screenshot_2026-02-17-02-59-58-571_io.homeassistant.companion.android.thumb.jpg.e4ef3e95cfc36792c6b56ed7649caa4b.jpg
Screenshot_2026-02-17-03-01-24-633_io.homeassistant.companion.android.thumb.jpg.7b303188a17ef260e9b8ceb7ecead4c1.jpg
Влажность в помещениях меньше 30%?
за 2 -3 часа пока появлялся свет, имел в виду, что теплоносителем такой температуры в морозы, вряд ли можно обогреть дом и тем более до 23,5°.
Лично у меня подача в теплый пол 40°, в батареи 50-55° и в доме не 23 тепла, а 20 всего. Реакция на вкл/выкл насоса теплого пола довольно быстрая, теплоноситель падает в температуре на примерно 7° и крайне много нужно времени, чтобы все выровнялось и батареи снова стали горячими. Поэтому включаю теплый пол больше для комфорта, а не для обогрева.
  • Конфуз 1
  • Сумно 1
6 минут назад, nosatiy сказал:
Сейчас 38%
7 минут назад, nosatiy сказал:
В эти сутки светом нас балловали, когда света меньше то подача ниже соответственно и в доме холоднее
Screenshot_2026-02-17-04-01-47-790_io.homeassistant.companion.android-edit.thumb.jpg.70001ac7b34631f7ba6bef8e26f3fcae.jpg
10 минут назад, nosatiy сказал:
У меня нет батарей
Может у вас меньше утеплителя под стяжкой у меня 10 см, или легкая стяжка у меня бетон со щебнем, может что то еще
А так чем меньше ээ тем я больше остываю и тем дольше нагреваюсь с каким то временным лагом, почему я про ТТ и задумался
У меня 17см бетона с щебнем от местных лучших мастеров. Когда было мало света, только благодаря этой плите в доме было 15-16°. Ниже не остывал дом. Читаю про минус 1° у людей и представить себе такого не могу. Влажность всего 30%.
Чего не сплю, одновременно работает ТН на 45° и ел. котел на 50°. Выбивает периодически автомат. Котел принудительно держу 2-4квт (по наблюдениям для только теплого пола, такой мощности достаточно), тн инверторный, сам регулирует.
на улице минус 15 вроде
27 минут назад, nosatiy сказал:
У меня стяжка 14, 10 то эпс
28 минут назад, nosatiy сказал:
Нас света уже покинула, 45 для ТН это не самый эффективный режим, еще и в такой минус, возможно вы все же про уставку, а не про реалтную подачу, если я когда то достигну такой подачи то пол в моем случае будет 40 градусов и в доме будет 36-37 градусов
сколько епс у меня уже не помню, нужно искать инфу в записях,  а насос вроде до минус 27, на гидростелке отрегулировал подмес и градусник показывает ровно 40° на подаче. Света от нас тоже ушла и нет её.
6 часов назад, mib сказал:
120х600 это в сантиметрах? По перечню оборудования минимум это 6 м2.
3 часа назад, mib сказал:
Мне кажется это нереально
2 години тому, nosatiy сказав:
При -20 на улице у меня на подачу было до 28, и в доме +20. Это только полы, без чего либо другого. Я думаю при +40 реально 35+ устроить)
у меня старт работы отопительного оборудования +25, нагрел ещё на 3 градуса и в доме +20 при том, что на улице -20 )))))
