Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
А более чистый эксперимент?
Горячая, под давлением? А потом в морозилку.
Не эксперимент а реалии:
В подвале частного дома замерзли трубы водопровода Х и Г и канализации(в ванной подкапывал смеситель). После закрытия окна и прогрева феном труб работа системы водопровода восстановлена, было это 4 года назад звонков не было, назад хозяин обещал за окном следить
Этой зимой отогревал троих, 2 трубы воодопровода, металлопластик и полипропилен, а также систему отопления. Тоже фенами. Труба в случае отопления не лопнула - лопнули чугунные радиаторы. Отопление пропало из-за отключения света, пока хозяин бегал за генератором, а как оказалось в нём нет топлива и тд и тп. пока включил, система размёрзлась. Потом восстоналивали систему.:D Так вот труба была дешовая штабированная "ленивка" и мороз был в районе -30 по цельсию, то в холодильнике мож -25 в глубокой заморозке и есть, если неправ про холодильники то уточню. С трубой особо криминала не возникло, но чугунные радиаторы полопались. :)
......пока хозяин бегал за генератором, а как оказалось в нём нет топлива и тд и тп. пока включил, система размёрзлась.....
Он эстонец и сутки бежал? Дом из одного слоя бумаги? Объем системы 5 литров??
:unknown:
Подсказываю - что б не отогревать лопнувших и замерзших - подскажите хозяевам, что вместе с датчиком утечки газа, добавить в котельной самый дешёвый термодатчик, установить на нём 10*С, и пусть сработает сигнализация+автодозвон, когда этот порог будет пройден в сторону понижения - проверено, когда в котельной 10-12 *С - в доме уже 4-5*С, значит пора хозяина звать - котлы-трубы спасать...
Электрики то нет по исходным данным. Так что и ИБП сюда лепить надо.
Уж проще тогда датчик температуры совместить с электроклапанами слива отопления и холодной воды. ИМХО дешевле автодозвона
Это что, сторожка в поле или жилой дом???
Какая-то линия ЭП до хаты подходит(мы ж не экстремалы!!!)..
Стоп, я наверное, не очень четко выразил свою мыслю - сорри - речь идет о доме запущенном в эксплуатацию или вот-вот входящем - короче, когда вода-свет-тепло-окна есть, не говоря уже о стенах и крыше...чай не 1941 год, чтоб монтировать отопление под открытым небом...
А ИБП есть уже на борту - т.к. охранная или пожарная (или обе) сигнализация есть....
2Шарманщик
...Отопление пропало из-за отключения света...система размёрзлась
Подсказываю - что б не отогревать лопнувших и замерзших - подскажите хозяевам...
Я лично развивал ваше предложение по тему "что делать, что бы не замерзла система" в отсутствии хозяев. :)
2Шарманщик
Теперь дошло...но и вопрос возник - ежели на объекте - газовый котел - то обычного аккумулятора 65а/ч хватит на пару недель работы оного, ежели липистрический - тогда снова вопрос - а че не этиленглиголь(ежели правильно запомнил!), т.е незамерзайка в системе залита ?
Копейки ж стоит, по сравнению с ремонтом-то???
Котел 150 Вт. аккумулятор на 200 А/ часов, проработает 894 минуты.
Тады ёй-й-й-й..токо генератор+ незамерзайка - тут Вы на все 100 правы, молчу в тряпочку...:beer:
Нет хозяин, рассеянный времянку не утеплил, толщина в 1 кирпич, дыр уйма, трубы не утеплены идут чутли не понаруже, сквозняков немерянно и тд и тп. Экономил на всём и всех, отопление ваял сам :D. Скоро зима, а он на ошибках не учится :o. Будет звать на кофе с коньяком опять при "минусах". Есть люди просто скряги и гипер скряги )))), а он наверно супермегагипер скряга.
Давайте начнём тему "Как бороться с жадностью заказчика?" :lol:
Согласен генератор можно и аккумулятор можно, но из-за незамерзайки ведь гарантия на котёл "йок" :(
Двигатель Стирлинга, это двигатель внешнего сгорания, с внешним подводом и регенерацией тепловой энергии, преобразуемой в полезную механическую работу. Но это не мешает использовать это гениальное устройство для создания электроэнергии, я видел такие небольшие штучки которые дают порядка 100 Вт. Работает от горячего воздух (можно подогревать воздух любым горючим - спиртовкой, сухим горючим в таблетках горячей водой), а соотвественно можно применить в котельной или прихимичить в дымоход от котла, или сделать небольшой термос-теплоаккумулятор и будет энергонезависимо :D :good: Ну это пока моя небольшая задумка если доведу до практики поделюсь результатами.
В нашем, срантехническом деле, нет такой надобности бороться.
Если жалко, для себя любимого, или нет такой возможности. То покупает материалы дешевле.
Вариант начать с одним монтажником, а закончить с другим не проходит.
Во первых: страшно, материалы дорого стоят. А во вторых: если система без откровенных косяков и выполнена качественно, но частично. То не один вменяемый монтажник оканчивать работу не возьмется.
все, наверное, знаю что жадный платит дважды
.....один мой знакомый сказал-- что в этом деле жадный платит всю жизнь)
Вообще-то жадный платит трижды : за работу первого, за работу второго и за поломать работу первого :)
Котел 150 Вт - это так на котле написано? Или реально проверялась потребляемая мощность? Нет там мощных потребителей электричества - пару вентиляторов, может эл.клапан, плата управления, и всё!
На блоке питания компа написано - 350вт, реальное потребление - около 50вт. Думаю,
"Котел 150 Вт" потребляет столько же.
Пы.сы. Как мы любим делить! Энергия у нас - это киловатты, делённые на время, кВт/час,
теперь вот амперы делим на часы. Но лучше всё же приумножать.
На всех энергозависимых написано. Открываем паспорт котла и читаем: "Потребляемая электрическая мощность Міn /мах"
150 Вт. это среднее.
Когда то ради интереса зимой поставил в цепь котла эл.счётчик,среднее потребление за сутки вышло 80 ватт в час,котёл обычный 24,не турбированный.
...Нет там мощных потребителей электричества - пару вентиляторов, может эл.клапан, плата управления, и всё!
насос потеряли 8-) он и жрет большую часть заявленого
Это уже ближе к истине, интересно, что в паспорте написано?
Пы.сы. Опять мощность на время делим, ведь можно написать "средняя потребляемая мощность 80 ватт". Если у Вас Жигули с движком в 70 л.с. то это как, в час, на килограмм, на вольт, или на 38 попугаев?
Действительно, забыл. Правда насос может стоять и вне котла. Да и жрёт он не так много, на первой скорости около 25 ватт. К тому же периодически вкл/откл. И ещё потребление зависит от гидросопротивления.
А иногда их может стоять и десяток
Стандартный насос устанавливаемый в подвесники, типа Вило 25-6, без переключателя скоростей, мощностью 80-90 Вт.
С этим трудно не согласится.
Великолепно! Позвольте полюбопытствовать, а потребление лампочки зависит от того, в темном, или освещенном помещении она работает?
Не туда смотрим, товарищ! Если это лампочка накаливания, то её потребление зависит от температуры окружающей среды. Так на морозе потреблять она будет больше, чем сейчас, когда в Киеве +38С. Аж на целых 0,5%.
Про электродвигатели. Вспоминаем товарища Ломоносова с его Законом сохранения энергии, и приходим к выводу, что движок на холостом ходу потребляет мощи МЕНЬШЕ, чем под нагрузкой. В десятки раз. То же самое касается и насоса, если ему легко гонять воду по толстым трубам и недалеко, то току он будет жрать меньше, чем при большом гидросопротивлении. Если есть сомнения, берёте тестер-амперметр, включаете последовательно с движком, и сравниваете токи при малой и большой нагрузках.
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
