U образные блоки, отзывы релаьного применения
azeff
Все довольно просто,специальной пилой для резки газоблоков либо болгаркой с кругом по бетону д=230мм,делаете не два,а несколько пропилов вдоль всего блока,можно под разными углами,затем с помощью зубила,молотка и "какой-то матери" убираете все лишнее:)
Несущую перемычку длиной 2,5м нужно делать высотой не менее 200мм,поэтому вышеописанные самодельные блоки в этом случае не годятся,ее можно отлить в деревянной опалубке утеплив снаружи ППС,(по примеру вашего армопояса см. пост№7).А если перемычка не несущая,то вполне проходит сечение 150х150мм и ее можно делать из U-блоков.Армокаркас ,в любом случае , я бы сделал из 2-х нижних стержней 16А400С и 2-х верхних диаметром 12-14мм А400С,хомуты из 6А240С с шагом 200-250мм.
Вот ЭТО на самом деле ПОЛНАЯ БЕЛИБЕРДА! извините, позаимствовал у Вас термин. Советую взять склеить нормальным спец.клеем (предварительно смочив основание блока) несколько перегородочных блоков по моей методике, и потом попытаться оторвать их:lol::lol::lol:
а вот по вашей методике в это время считать количество поломанных блоков, любоваться неоднородностью дна блока и каждый раз вспоминать "какую-то мать", и кстатии я такие блоки буду делать на колонны, а на перемычки пока не определился. и к слову сказать основной Ваш аргумент, что "низ отпадет":lol::lol:(опять ржу) Вы сами сказали "можно перевернуть":crazy:
мы так и делали, получается нормально. И сильно дешевле заводских u-блоков.:beer:
А у Вас ничего не отпало? Тут некоторым не нравиться такой практичный метод:lol::lol:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=852213&postcount=18
... Советую взять склеить нормальным спец.клеем (предварительно смочив основание блока) несколько перегородочных блоков по моей методике, и потом попытаться оторвать их...
Озвучьте,пож-ста,свою "методику" по-подробнее,чего к чему клеить,что такое "нормальный спец.клей" и пр.?
По поводу поломанных блоков,то в этом сезоне довелось моим ребятам делать с десяток таких перемычек,действительно,один блок лопнул...=@,но из-за того,что случайно свалился со стола ,хотя, конечно,если ручки кривоваты,то можно все перебить еще в процессе выгрузки на объекте:).Неровности дна и стенок не должны особо никого смущать,они все равно заливаются бетоном, наоборот,крепче будет сцепление перемычки с блоком:friends:...
Насчет "основного аргумента",тут вы тоже погорячились,это не моя мысль,хотя считаю,что она вполне адекватная в применении к вашей "методике",а если перевернуть вашу "запакованную на спец.клее перемычку" ,то боковушки точно бабахнут кого-то по голове,если их не приколотить гвоздиком ...:(
Вобщем я понял, "глухой с немым"...8-)
1. насчет склеивания, то я видел несколько поломанных лотковых блоков, и к сожалению они сломались не в местах склеивания:razz:
2. каждый дро...ит как он хочет, вот люди пишут, что так ДЕЛЕЛИ!!! а вам все мало, мне кажется вы просто зациклились на одном способе, и СОВСЕМ не приемлете другого...
3 если есть неоднородности и неровности на дне такого блока то: а) неравномерно ляжет армокаркас (даже если использовать специальные пластиковые распорки ), и возможно в некоторые места вовсе не попадет бетон б) площадь опирания будет разная, в) производительность труда падает в разы.
и можно если захотеть еще много всякого найти, но нету никакого желания.
О, чуть не забыл, сейчас почти всегда хорошая самогонка на порядок выше по качеству и ниже по вреду чам водка. если в магазине вы купите любую заводскую водку, можна купить фальсификат и травонуться (а можно травонутся и заводской, качество сейчас ни к черту....), а вот фальсификата на самогонку я не видел:lol::lol: нужно только знать человека, который ее гонит не в промышленных масштабах для всякой алкашни, а проверенного человека. но на самом деле я вовсе не пъю...:)
В общем,конечно,все понятно...
!.Секрет своей "методы и суперклея" вы раскрывать не желаете:(
2.Каждый с ума сходит по-своему,это точно:o,и ДЕЛИТЬ здесь нечего...
3.Когда гонят халтуру,действительно, "производительность"такого "труда" в разы выше:lol:
Да,чуть не упустил случай задать вопрос вам,а отчего же вместо аватора у вас красуется (ссылка на изображение устарела)
Не могу представить к чему приведет разбор каждого, что у кого на аватаре:o
если чесно, то слоган говорит сам за себя!!! и это не означает, что я алкоголик.
насчет методы еще не поняли? представьте себе У-блок. представили? а теперь соберите и склейте его из 3 прямоугольников в форме буквы П. вышло? вот и я про то!!! а клей можно Ферозит-140 или любой от проиводителя (аэрок, итонг)
стоп ребята .... завтра в тему вывешу фотки монтированных перемычек у-блоков на 4.5 и др длин двух годичной давности(4 прута D=12,вязь 6 через 10-15 см)Не надо выдумывать велосипед.Обратитесь к логике,есть производитель газоблока,кот дал Вам материал для строительства(Вы же его не изобрели?),он же (производитель ) дал у-блок(опять же -это он его изобрел)....вывод-пользуйтесь!у-блок работает.А если где-то у кого-то лопнул...так ведь и ружо стреляет,знаете...:beer:
Все это так,но у нас речь шла о самодельных перемычках с применением обыкновенных блоков в целях экономии средств заказчика.
За фотки - спасибо, ждем. Кстати - а через сколько времени после заливки У-блока бетоном продолжали кладку рядов над ним ? На форуме бытуют разные мнения...кто-то делал через 2-3 дня, кто-то чуть не сразу (подпорки ведь стоят), кто-то ждал неделю.
Касательно изобретения велосипеда и т.д. - тут я с Вами не согласен... Я понимаю застройщиков (сам таковым являюсь). У-блоки - дорого...и даже очень. Цена отличается в два раза! Я думаю такая накрутка уж слишком... Ведь технология изготовления У-блоков не ниведь какая мудреная. ИМХО8-)
Кстати ребята - вопрос ко всем. Кто сколько времени выдерживал бетон в У-блоке (самодельном или заводском - без разницы) до продолжения кладки (имеется в виду следующего ряда, по перемычке) ?
в несъемной опалубке выдерживаю период схватывания от4 до 10 дней для армопояса,не снимая подпор продолжаю кладку над окнами уже на след. день после заливки.
Так если идет речь об экономии, то где экономия в Вашем способе? покупаем блок по высокой цене кондиционного блока, видалбливаем неравномерно половину блока, получаем лотковый блок, а выдолбленную середину используем в качестве ГБ крошки, та что с завода идет навалом в мешках по минимальной цене? Мой метод (точнее как видно не только мой) кажеться более экономным а главное безотходным.
...И вновь продолжается бой...
да нет же... почему бой? я пытаюсь отстоять свою мысль, она ведь имеет право на жизнь, и довольно практична, никакого боя нет впомине. просто мне очень не понравилась ваша цитата "полная белиберда" вот и пытаюсь Вам со всех позиций показать что это не так!:beer:
Стоимость то стоимость - но вот будет ли самоклепный лоток купы держатся - чтобы потом нижняя часть на голову не рухнула - вот тут вопрос !
Оговорюсь - речь идет о перемычках - об армопоясе уже самый ходовой вариант утрясли.
Даже если самому мастерить - тоесть при ширине газоблока 40 см - ставип по бокам по 10 см газоблоки перегородочные - ну а остальные 20 см (низ лотка) всеравно придется пилять...не у верен я что клей буде хорошо держать...Все-ткаи У-локи однородные - правда и стоят собака...
Приложите к пропиленому U образному блоку боковую нагрузку, уверен что он розлетится не хуже клееного. Через неделю склеенные блоки не розодрать. На сжатие блоки работают отлично а вот продольные нагрузки плохо.
По поводу кирпича в место армопояса или армопос без утепления. Будет мостик холода. По цоколю положил ряд кирпича выровнять под ноль в прошлом году, а в этом прийдётся утеплять фундамент. И когда заливал потолок опалубку по внешнему краю сделал тоже из кирпича и тут оказалось наступил на теже грабли что и с фундаментом. Так что кондесат вдоль стены я получил,
По поводу поломанных блоков,то в этом сезоне довелось моим ребятам делать с десяток таких перемычек,действительно,один блок лопнул...=@,но из-за того,что случайно свалился со стола ,хотя, конечно,если ручки кривоваты,то можно все перебить еще в процессе выгрузки на объекте:). ...:(
Если с ним носится как с грудным ребёнком то не один не розобьёте, а если надавить то и тот и тот лопнут. Но что смешное действительно не в том месте где наносил клей.
Клеил Ферозит 140.
Я брал плитку размеры 060*120*590 и 060*240*590
Клеил Ферозит 140.
Может у Вас фото Ваших склееных блоков есть ? Или технологию можете поподробнее описать - ну например на дно давали цельнцю плиту - а боковушки ставили наверх - или боковушки на всю высоту - а дно между ними ?
Фото к сожелению нет. Но низ у меня был 060*120*590 бока 060*240*590
клеил на как писал на Ферозит 140. Плитка зоводского производства ничего не пилял! Просто говоря нижняя плитка 6 см ширина и 6 см высота. боковины 6 см ширина высота 24 см. Заготовки под распорку пользовал чужую, 6*6 см (остатки от ДСП) Дабы она не просела. Сохли блоки (распорки) дня 3-4 пока не окрепли.
Какие "...плитки зоводского производства 6 см ширина и 6 см высота, боковины 6 см ширина высота 24 см..."?
Какие "заготовки под распорку 6*6 см (остатки от ДСП)"?
К чему все ЭТО,никак не могу въехать...:fool:
Кто не может "вьехать" пусть пешком ходит. А то ударитесь случайно.:fool:
Извиняюсь за ошибку распорки не 6*6 см как писал а 12*12 см
Змінено користувачем west07
По моему,вы уже ударились...:(
Ребята, давайте жить дружно! Объясните мне плз, в чем ценность дна U-блоков? Зачем нужны все эти танцы с выпиливанием и приклеиванием? Снизу U-блоков в любом случае нужна подпорка из досок или фанеры. Что мешает положить сдвух сторон узкие блоки, к наружным блокам приклеить пеноласт, и залить это все бетоном?
Согласен, можно нижнюю часть вообще не делать, а боковушки сделать из ГБ. тогда точно ничего не отвалиться, и крепкое бетонное основание будет для крепления окон дверей или еще чего-нибудь. а в армопоясе и так никто не делает дна!:good:
