Будівельний календар
shust
Усім привіт!
Випадково забрів... і залишився. тепер буду читати, читати, читати:)
Але відразу запитаю одну штуку. Ваяємо в РА календар для фірми що займається будматеріалами. От є 12 місяців, і на кожній сторінці потрібно написати щось корисне для будівельників. В кого які ідеї?
каждый месяц новая не фраза-совет, а новая фотография стройматериала хорошего качества. а хоть какая фирма это у вас заказала?
Ну можно например в зимние месяцы написать - копим деньги на начало строительства, закупаем стройматериалы - зимой дешевле и т.д. И так расписать этапы работ на весь год (как для огородников - закупаем семена, сеим их, высаживаем рассаду, собираем урожай :D). Так же можно рассписать этапы работ - что за чем делается и т.д. и т.п.
власне про фрази, або корисну інформацію питаю. тобто що конкретно давати. зараз потрохи читаю форум, ось набрів
Кстати, кто подскажет соотношение (желательно объемное) цемент:песок:щебень:вода для бетона В15 (М200) усадкой конуса П2?
Потому как работяги понимают только слово "бетон", а прораб сказал, что в понедельник принесет табличку и повесит в бытовке (интересно, что ему мешало это сделать ПЕРЕД укладкой блоков и заделкой пазух?:-x
значить можна написати марку бетону і його склад. тобто не одну марку а усі (їх там багацько).
про етапи роботи треба покумекати.
Трошки підчитаю, попідбираю і викладу. Добре що час є, а то переважно усім в грудні за кілька днів давай все готове, ні вивчити питання ні продумати.
Змінено користувачем shust
знайшов
В15 -П3
ц/в -1,56
Цемент (М-400) -317кг
Вода -203кг
Щебень (5-20мм) -1094кг
Песок -747кг
Добавка (ЛСТ) -0,25%
(от массы цемента)
Да, расчет на один метр кубический.
ЛСТ – лигносульфонат технический.
Думаю для таких работ можно заменить на готовые концентраты суперпластификаторов продающихся в Эпицентре (там производителей много).
Пластифицировать состав можно любым моющим средством, добавлять
методом научного втыка (Это может быть даже стиральный порошок предварительно размешанный в воде затворения бетона) Количество
определят строители при пробных замесах.
самі пропорції можна знайти, поідеї не проблемно. але ось
"Пластифицировать состав можно любым моющим средством, Это может быть даже стиральный порошок предварительно размешанный в воде затворения бетона"
цікаво і корисно!!! якщо склад бетону читати досить скучно,то таку річ точно б почитали!
ще кілька цитат
На разлом внутри кирпича черноты нет - это хорошо, прикладываешь два любых кирпича друг к другу смотришь какие дуги если нет это тоже хорошо,
размеры по ширине если 120 это отлично, ну и бой если небольшой то тоже гут... (Прочность кладки напрямую зависит от квалификации каменщика.
Применяя кирпич марки М100 и раствор марки М75, можно получить прочность кладки порядка М3 т.е. 3 кг/см2 "Библия Застройщика. Псалом 28, часть
3")
S.A.Y.
Берете кирпич в руку и роняете с уровня чуть выше пояса на асфальт. Если рассыпался - 75й. Располовинился - 100й. Целый - 150й.
aidback
Мне прораб сказал...."если кирпич хороший и М100 должен пролежать в ведре воды 3 дня и не растворятся, также не рассыпаться, если поверхность стала слизистой, тоесть вернулась к состоянию мокрой глины - плохой кирпич"
А вот с цитатами я бы так не рисковала. Такую информацию нужно подтверждать научными работами, нормативами и т.д.
Например - проверяете Вы кирпич какого-то завода марки М-100 как описано выше - а он взял и повел себя как М-75. Вы предъявляете притензию заводу - дескать Вы меня обманули в календаре написано по-другому. Завод заказывает экспертизу - по результатам кирпич М-100 и издателю календаря иск!
Цитати в календарі будуть нести консультативний характер (про що можна написати і в самому календарі). Ніхто ж не подасть в суд на календар, прочитавши в якому "що якщо захід сонця червоний, то на другий день має бути вітер і зміна погоди", відмінить поїздку на озеро. А насправді буде сонце і він спортив собі вихідні, тим самим календар завдав йому непоправної моральної шкоди, яку потрібно відшкодувати.
Помаленько читаючи форум, все ж вважаю що така інформація є цікавою. Звичайно що для будівельників зі стажем це можливо не новинка, але для багатьох буде однозначно корисно.
Так що підключайтесь))), думаю і форумчанам буде цікаво і гостям.
Если то, что Вы напишите на своем календаре может принести кому-то серьезный убыток, то думаю запросто посудятся! (Или Вы как в газете напишите "За содержание рекламы газета ответственности не несет"!:D)
Алёна, ты уходишь в крайности. Календарь не есть носитель информации обязательной к применению.
- А пришла я за озеленением, автополивом и тротуарной плиткой.
- Это под Новый год-то? Братец Апрель, к тебе гость.
(Двенадцать месяцев.):D
Это не крайность! Календарь - это тоже средство информации, поэтому за размещенную на календаре информацию издательство несет ответственнось! Есть закон об информации!
:D
анегдоти також хороша ідея, але напевне не того разу. хоча для підняття настрою можна.
ще студентом десь вичитав як гарно можна пожартувати з дрелькою. Стаєте перед кимось з дрелькою в руках (так ніби просто так, випадково). Раз, другий нею прожужали (так щоб людина це гарно побачила). Заходите за спину жертві, і знов вмикаєте дрельку, при тому синхронно тикаєте пальцьом людині в спину :D
Кілька раз пробував, деколи навіть дуже гарно виходило))))
Загалом зауваження слушне. Тобто в тому розумінні, що якщо така думка появилась, то вона може появлятись щераз. І хоча календар не є офіційним виданням, згідно якого потрібно керуватись при якогось роду розрахунках чи діях, все ж написати якусь відписку потрібно. значить зробимо.
продовжуємо
S.A.Y.
Осаживается бетон лишь пока имеется текучая пластичность - до начала процесса отвердевания. Грубо говоря бетон имеет две фазы: схватывание и набор прочности. Осадки происходят лишь на первом этапе - до того момента, пока при перемешивании видна составляющая воды в свободном состоянии. Когда вода связана - осадка прекращается и дальнейшие деформации возможны только при внешнем механическом воздействии.
Цемент якість
S.A.Y
Первое ключевое - производитель. Второе - дата изготовления. Цемент за месяц теряет до 20% марочной прочности. Поэтому свежий 400-й может быть лучше двухмесячного 500-го.
Проверить можно цемент, взяв его в горсть и сжав кулак. Правильный цемент полностью уйдет сквозь пальцы. Подсыревший - останется комком в ладони. Это не означает, что его еще нельзя использовать: нужно пробовать.
Покищо пишу як прочитав, потім можна це відредаговувати.
:D
А после этого у Вас не было, как в рекламе, когда другу позвонили из военкомата?:D
Ти маєш на увазі синє око і поганий настрій? Дурень, той хто на жарти не реагує і обіжається.
Я бы посмотрела на твою реакцию, если бы тебе в спину работающую дрель засунули:lol::lol::lol:
Ну зробив би синє око. :D Так там дрель не работающая была, вернее вместо дрели пихали в спину пальцем.
А у тебя на спине глаза?:shock: И вообще - хватит флудить!:D
угум, флуд хоч і є формою розрядки, але його має бути не багацько
S.A.Y.
Как я до сих пор не догадался сырой раствор сушить горелкой?
принято называть процесс схватывания бетона "высыханием", хотя как таковое высыхание к схватыванию прямого отношения не имеет. Для схватывания раствора жизненно необходима вода. В первой фазе твердения (схватывания) вода необходима именно для этого, но ее избыток ухудшает качество бетонов. Во второй фазе, когда воду, собственно, и взять уже негде - она крайне необходима для схватывания.
"Высыхание" раствора как раз свидетельствует, что вся наличная влага вступила в реакцию с цементом и процесс перешел к фазе набора прочности. Не высохла. Не испарилась. Не вытекла. А свя-за-лась!
Нет, конечно, бетон за пару лет где-то себе воды натянет и досхватится...
Но признаком возможности продолжения работы с бетоном является не его высыхание. Высыхание может как раз свидетельствовать о необходимости подлить воды, а не о схватывании. Проверяется достаточная прочность бетона, а не его сухость. Например царапанием ногтем, гвоздем. Почему? Потому, что следующий слой, нанесенный до схватывания предыдущего, оторвет его к чертям.
покищо виходить що цитую в більшості випадків одну людину, просто читаю одну велику тему, от десь тому напевне так виходить. але не факт
хочаб коментар дайте, чи нормальні цитати витягую. Можливо це всім ясно як Божий день, а я тут пробую ровер придумати
ще до бетону
K2
Набор прочности прошел бы более эффективно, когда стяжка накрыта мастикой/пленкой/пенопластом или еще чем угодно, просто для этого нужно ВРЕМЯ.
Igor_M
Крайне нежелателен прямой контакт газобетона и арматуры, поскольку арматура быстро ржавеет, а газобетон быстро "впитывает" ржавчину и разносит ее по всем стенам...
В итоге - арматура рассыпается, стена коричневеет - связи нет.
Недаром производители газобетона при конструировании трехслойных конструкций стен настоятельно рекомендуют применять анкера их НЕРЖАВЕЙКИ...
це не з форуму, але
Пінобетон (піноблок) створюється шляхом рівномірного розподілу бульбашок повітря по всій масі бетону. На відміну від газобетону пінобетон виходить не за допомогою хімічних реакцій, а за допомогою механічного перемішування попередньо приготовленої піни з бетонною сумішшю.
Піна може готується або за допомогою піногенератора або в бароустановке.
Основні властивості і характеристики пінобетону:
Питання: що таке клас по міцності на стиск і як перевести його в кілограми?
Відповідь: Бетони підрозділяють на класи: B0, 5, B1, 5, ... , B60, які визначаються величиною гарантованої міцності на стиск.
При виробництві важливо знати середню міцність - МАРКУ, які бувають М5 .... М600 і вище.
Приблизно перевести КЛАС бетону в МАРКУ можна розділивши клас на 0,77 помноживши результат на 10 і округливши до 5 в останній цифрі.
Наприклад B1 = М15
Є ще ГОСТ 25192-82 за марками і класам (у розділі ГОСТи на цьому сайті)
Тепер дивимося табличку вище і бачимо, що для пінобетону марки 600 встановлений середній клас по міцності на стиск B2, тобто (2 / 0, 77) * 10 = 26.
Тобто виходить марка пінобетону М26.
Про всяк випадок: Марка - це показник міцності, позначається "М" з цифровим значенням. Цифри показують, яке навантаження на 1 кв.см. може витримати виріб. Наприклад, марка 100 (М100) означає, що виріб гарантовано витримає навантаження в 100 кг на 1 кв.см. Отримуємо що пінобетон щільністю 600 може витримати навантаження 26кг на 1кв.см.
