Mind Опубліковано: 27 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2010 Посмотрите вытяжки Bosch ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reyd Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 Благодаря многочисленным хвалебным отзывам купил вытяжку BEST (до 750 кубов, 4500 гривен). Очень шумная, начиная со второй скорости, кнопки немедленной остановки нет, нужно ждать до 5 минут после команды отключения пока выключится. На весь Киев один сервисный центр, который занимается только ремонтом, а не подключением. Нержавейка каркаса очень легко царапается и покрывается пятнами при попытке оттереть следы пальцев импортным средством для нержавейки. Больше никогда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ShyV Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 а что уважаемые скажут про вытяжки KAISER ? Интерес чисто из "феншуя" , просто подарили всю бытовою технику этой фирмы ... кроме вытяжки. Жена говорит давай и вытяжку купим этой фирмы , что б было все одинаково, как у Крышника :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reyd Опубліковано: 14 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2011 Инструкция оказалась спрятанной в недрах самой вытяжки, нужно было снять фильтры, чтобы ее найти. Благодаря ей функцию выключения в итоге нашли. Чтобы выключить, нужно не мене трех секунд держать нажатой кнопку переключения скоростей. Все остальные замечания актуальны. Средство для нержавейки само по себе хорошее, мойку чистит на "ура", а вот вытяжка вся идет пятнами и разводами после него, которые невозможно оттереть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
itskaterina Опубліковано: 14 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2011 Подскажите возможно ли осуществление такой идеи? Имеем островок в кухне, требуется островная вытяжка, но рука не поднимается отдать за нее столько денег. Чем отличается островная и купольная вытяжки? только креплением? Возможно ли закрепить пластину и спустить ее с потолка, затем на нее прикрепить купольную вытяжку? или не будет работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 14 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2011 Жена говорит давай и вытяжку купим этой фирмы , что б было все одинаково, как у Крышника :D Не знаю как Кайзер,но мерси,т.с. за комплеман! Немного оффтопа,может идея кому пригодиться. Эта вытяжка в квартире,т.е. тут без вариантов,всё гут,но мне не нравиться шум и малая мощность,какая есть в любом колпаке с моторчиком. На дом я запроектировал себе другую историю....руководствуясь принципом,что тянуть легче чем толкать,решил поместить "моторчик" на крыше! Есть Вильповские вентиляционные трубы с моторчиком,который ставиться на крыше,кабель опускается в кухню,можно поставить диммер,и когда "моторчик" выключен,вытяжка всё равно тянет воздух благодаря дефлектору,снимается моторчик с лопастями элементарно на трубе тремя клипсами,моется в мыльной воде....единственный момент,тут надо предусмотреть доступ к нему для обслуживания на крыше Вроде как дорого,но за 300 евро мы получаем большую мощность,макс до 800 м3/час(т.е. объём среднего дома),отсутствие шума,плавную регулировку мощности(благодаря диммеру),и если от 300Є-200Є(за обічную вытяжку)=100Є Вентилятор с моторчиком www.kerabit.com.ua/ru/vilpe/ Подскажите возможно ли осуществление такой идеи? Имеем островок в кухне, требуется островная вытяжка, но рука не поднимается отдать за нее столько денег. Чем отличается островная и купольная вытяжки? только креплением? Возможно ли закрепить пластину и спустить ее с потолка, затем на нее прикрепить купольную вытяжку? или не будет работать? Та же идея и для Вашей кухни,как делали когда не было "моторчиков",просто вытяжка с высокой трубой(колпак в кухне подвесить на цепях),а в Вашем случае можно поставить моторчик и укоротить трубу.А сам короб вытяжки и трубу(видимую в кухне часть) заказать жестянщикам и сделать или из нержавейки или меди,думаю это будет дешевле/качественнее/оригинальней чем купить готовое. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvm Опубліковано: 16 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 Благодаря многочисленным хвалебным отзывам купил вытяжку BEST (до 750 кубов, 4500 гривен). Очень шумная, начиная со второй скорости, Ну я ж говорил, неоднократно. Вытяжку нужно слушать перед покупкой. Тека - из самых тихих. Сопоставимы по шуму Ардо, но слабее по высасыванию. Миеле лучше, вероятно.. Но цена - капец. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e-lizaveta Опубліковано: 19 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2011 Тека - из самых тихих. У нас Тека стоит встраиваемая телескопическая. ужас какая шумная. именно тот случай, когда включаешь только если угар уже глаза выедает. зашла в эту темку как раз в поиске чем заменить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvm Опубліковано: 19 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2011 У нас Тека стоит встраиваемая телескопическая. ужас какая шумная. именно тот случай, когда включаешь только если угар уже глаза выедает. зашла в эту темку как раз в поиске чем заменить Сегодня много готовил, да и сейчас на плите кастрюля шкварчит. Вытяжка, соответственно, включена на 3ю скорость. Кастрюля, конечно, чуть тише, но огонь еле-еле Тека, DH70. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мастер Опубліковано: 13 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2011 Благодаря многочисленным хвалебным отзывам купил вытяжку BEST (до 750 кубов, 4500 гривен). Очень шумная, начиная со второй скорости, кнопки немедленной остановки нет, нужно ждать до 5 минут после команды отключения пока выключится. На весь Киев один сервисный центр, который занимается только ремонтом, а не подключением. Нержавейка каркаса очень легко царапается и покрывается пятнами при попытке оттереть следы пальцев импортным средством для нержавейки. Больше никогда. Я тоже начитался здесь про Бест и 2 раза пришлось отказываться. Один раз заказал купольную К3039 - отказался т.к. при размере 600*500 реальный размер фильтров 460*270. Второй раз заказал ES425 - для меня было сюрпризом что выдвижная во-первых не всасывает, а во-вторых еще и закрывает/глушит работающую половину. Сейчас присматриваюсь к Faber Orizzonte. Если кто-то сталкивался - прокоментируйте плюсы/минусы, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOV Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 Немного оффтопа,может идея кому пригодиться. На дом я запроектировал себе другую историю....руководствуясь принципом,что тянуть легче чем толкать,решил поместить "моторчик" на крыше! Есть Вильповские вентиляционные трубы с моторчиком,который ставиться на крыше,кабель опускается в кухню,можно поставить диммер,и когда "моторчик" выключен,вытяжка всё равно тянет воздух благодаря дефлектору,снимается моторчик с лопастями элементарно на трубе тремя клипсами,моется в мыльной воде....единственный момент,тут надо предусмотреть доступ к нему для обслуживания на крыше Вроде как дорого,но за 300 евро мы получаем большую мощность,макс до 800 м3/час(т.е. объём среднего дома),отсутствие шума,плавную регулировку мощности(благодаря диммеру),и если от 300Є-200Є(за обічную вытяжку)=100Є Вентилятор с моторчиком www.kerabit.com.ua/ru/vilpe/ Интересно, а есть ли отзывы пользователей такого "моторчика на крыше"? Как насчет шума все-таки? Или поток воздуха не создает шум, а только двигатель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ната_ДнДз Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 Здравствуйте! А ещё интересно:есть ли разница между Т-образной и купольной вытяжкой при одинаковой мощности? И какие фильтры лучше:металлические или активные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ната_ДнДз Опубліковано: 20 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2011 Ну вот,никто не хочет отвечать...Никто не знает? Спрошу ещё раз: выбираем Тековскую модель...Teka DH 90 -самая дешёвая,кнопочное управление,обычные лампы накаливания...Teka DT 90-уже сенсорное управления,лампы-галогенки...Teka DS 90-кнопки+галогенки...между первой и 2-мя следующими моделями-разница в цене почти в 2 раза! При том,что мощность-одинаковая,уровень шума-одинаковый,фильтры-вроде бы одинаковые...В чём тут прикол?За что платим? И есть модель Teka DP 90-вот у неё-то -активная панель и цена выше.Есть за что платить? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Scandic Опубліковано: 21 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 Для частного дома лучше так: 1. Покупаете отдельно купол для плиты без электромотора. 2. Выводите оцинкованной вент трубой выход на крыше (грубая схема vilpe.com.ua/obshaya-informaciya-o-produkcii/index.html). 3. Покупаете вентиляционный выход с встроенным электровентилятором VILPE E120P vilpe.com.ua/14-r-ventilyatori/e120-p-/-125-/-500-ventilyator.html, но лучше VILPE E190P vilpe.com.ua/14-r-ventilyatori/e190-p-/-125-/-700-ventilyator.html так как у него встроенный шумопоглотитель. Проходной элемент для установке вентилятора подбираете в зависимости от вида кровельного покрытия. 4. Можно еще дополнительно оборудовать симисторным регулятором скорости вращения вентилятора. Результат шум, жар и гарь на улице! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ната_ДнДз Опубліковано: 18 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 Кто-нибудь из пользователей...,а может мастера сервисных центров...по модели Teka DT 90 выскажитесь,пожалуйста!...спасибо заранее)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AVOLEG Опубліковано: 18 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 Кто-нибудь из пользователей...,а может мастера сервисных центров...по модели Teka DT 90 выскажитесь,пожалуйста!...спасибо заранее)) З витяжками TEKA не зустрічався.Якщо хочете витяжку від виробника то дивіться в сторону TURBO. Чесно кажучи я машину за 40т.уо вибирав легше ніж тут народ вибирає витяжку. 1.Перше правило вибору витяжок дивіться щоб Вам подобався дизайн витяжки. 2.Шум від роботи 52-54 дБ. 3.Потужність в 650-800 кубів достатньо на любу кухню і на любу площу.(По цьому пункті є нюанс мова йде за витяжку яка стоїть над газовою плитою). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Natala Опубліковано: 21 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2011 Для частного дома лучше так: 1. Покупаете отдельно купол для плиты без электромотора. 2. Выводите оцинкованной вент трубой выход на крыше (грубая схема vilpe.com.ua/obshaya-informaciya-o-produkcii/index.html). 3. Покупаете вентиляционный выход с встроенным электровентилятором VILPE E120P vilpe.com.ua/14-r-ventilyatori/e120-p-/-125-/-500-ventilyator.html, но лучше VILPE E190P vilpe.com.ua/14-r-ventilyatori/e190-p-/-125-/-700-ventilyator.html так как у него встроенный шумопоглотитель. Проходной элемент для установке вентилятора подбираете в зависимости от вида кровельного покрытия. 4. Можно еще дополнительно оборудовать симисторным регулятором скорости вращения вентилятора. Результат шум, жар и гарь на улице! Мы сделали так и сейчас выбираем вытяжку без мотора. Но где ее купить???? Пробую найти подходящую по дизайну вытяжку, в интернете понравилась www.ventolux.ua/ru/product/vytyajka-italia-90-black-inox-1200-238.htm , но я ее не видела в живую , стоит ли этих денег , чобы купить и выбросить мотор. Может есть более правильное решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megapolis Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 Кто что скажет о falmec? У кого есть, как по шуму? (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Хм... тут ругают Pyramida.. а я заказал нам домой их модель HEE 22 (F-900)... отзывы в инете хорошие, мне по дизайну подходит + сенсор на стекле (у нас на духовке Gorenje похожее управление, очень нравится). Приедет, отпишусь о впечатлениях... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mebstyle Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Могу предложить Franke 602c. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elena_sinicina Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 Очень нравятся вытежки марки Turbo. Уже 6 лет пользуемся и все хорошо) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ferzь Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 Первый этаж полностью открыт и хотелось бы чтоб запахов не было. cata-ua.com/index.php?productID=325 Подскажите,достаточно ли или справится ли эта вытяжка с задачей? Сильно ли шумит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ferzь Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 Советую Franke.какую именно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lesiya Опубліковано: 29 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 Первый этаж полностью открыт и хотелось бы чтоб запахов не было. cata-ua.com/index.php?productID=325 Подскажите,достаточно ли или справится ли эта вытяжка с задачей? Сильно ли шумит? Шумит не по детски, очень шумная! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luazkin Опубліковано: 29 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 Шумит не по детски, очень шумная! У каждого свое мнение о шумности. Оспаривать не буду. У нас в доме вот такая: cata-ua.com/index.php?productID=221 После квартирных Беста и Фокса - у этой шум не напрягает. Фото вытяжки в процессе установки кухни - во вложении. В "готовом" виде еще не делал фото. Условия, как и у ТС, похожие: открытое пространство первого этажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
