Вопрос по давлению в отопительной системе дома
Vados_M
Двухконтурная система отопления и подачи гарячей воды. Закрытая СО без подпитки. Вопрос, при выключеном котле летом, падает ли давление в системе отопление? Если да, то какое среднее падение в месяц, при условии, что все выключено и давление в системе 1.5 бара. Спасибо.
Оно может упасть в следствие охлаждения воды на 0.1..0.3 бара и остановиться. Если упало в ноль - надо искать причину , скорее всего утечка.
смотря какая утечка, а Вы попробуйте больше информации выложить, так может и ответ появится
По ситуации, это зависит от того где и как течет и емкости системы отполения. В моем последнем случае было - 2 бара в неделю, причина - не затянули американку на полотенчике, течь видна не была ибо все успевало высохнуть..
. В моем последнем случае было - 2 бара в неделю, п.
А какое рабочее было до утечки?
В моем случае упало за месяц на 0.2 бара при выключенном отоплении и колонке в целом. Влияет ли воздух в системе на это?
Воздух - влияет, но при запуске циркуляции он должен уйти через спускники и краны Маевского.
Но на такие мизера, как 0,2 бара в месяц, можно внимания и не обращать.
Система давно эксплуатируется?
А ты полотенчики не на циркуляцию ГВС ставишь? Ведь от отопления они только зимой работать будут.
Нет, только установил, проверил, замерял давление и наьлюдаю. Система выключена.
Это нормально, вода же остывает.
Забей и не обращай внимания. Из опыта: если воздуха в системе много, то простая остановка котла по любой причине (газ/свет пропал, датчик СО сработал и положил котёл) способна вызвать падение давления с 2 бар до 1, что приведёт к невозможности запуска системы без подпитки. Когда в результате размораживания СО зимой в говённой китайской трубе в стене образовалась течь, давление падало за 15 минут. Система жила под подпиткой две недели, пока не нашли и не устранили течь, поменяв кусок трубы.
