Какую ширину откатных ворот запроектровать?
Oleg SV
1. въезд как легкового так и грузового транспорта (газ-зил)
2. кирпичные столбики
3. комфортная истетическая ширина: 3.8-4.2 м.п.
4. сколько необходимо растояния по протяженности для их открытия.
спасибо за ответы.
Оптимально-удобный размер для пользования и для изготовления - это 4000 мм.
При удобном подъезде в проем шириной 4000мм заедет почти любой грузовик.
Общая длина щита ворот будет 6000мм.
при общей ширине ворот 6 метров (это уже с противовесом), нормальной будет ширина полотна до 4500 мм, т.е. или делать так, чтоб ворота заходили на полстолба, и тогда проем будет 4100-4200 мм, или же делать проем 4400, но тогда придется мудрить, чтоб щели не было между воротами и столбом, в которую можно будет рассмотреть все, что происходит во дворе.
решается или же установкой швеллера, в который будут заходить ворота, или на столб устанавливаем уплотнитель щелевой.
можно сделать и полотно 5000 мм, но тогда надо будет делать укороченный противовес и утяжелять его.
почему до 4500 мм?
рассказываю: если делать проем больше, то уже будет использоваться фурнитура по-мощнее и подороже, плюс надо будет докупать отдельно еще 1 или 2 метра погонных консоли, а это стоит денег.
общая ширина для отката ворот нужна хотя бы 6200 мм, считаем от середины столба.
если нужно, чтоб заезжал грузовик, то надо смотреть какой въезд.
если от съезда с дороги и до заезда в ваши ворота грузовику будет возможность выровняться по траектории - то 4 метра хватит с головой, если же у него выровняться не получится и в ворота он будет заезжать на вывороте руля - то проезд надо делать шире.
метров 5.5-6, должно хватить.
но на таком размере попадаете на более дорогую фурнитуру, 2 метра консоли дополнительно, автоматика уже идет помощнее и подороже (вместо ВХ-74 надо ставить ВХ-78, это если Каме), больше надо зубчатой рейки, слегка дороже монтаж, бетонная подушка также должна быть побольше.
смотреть надо на месте, в-общем.
ну где-то так
спасибо за ответы.
Ширину проема необходимо проектировать учитывая несколько факторов:
1. ширину дороги перед воротами и возможность маневра перед воротами грузового транспорта.
2. опыт вождения автомобиля всех членов Вашей семьи (если по звуку не паркуются - заедут и в 3,5 м)).
3. место для отката ворот. при ширине проема 3,8 м общая конструкция легких ворот, высотой до 2,2 м может быть длинной 5,5 м, при проеме 4,0-4,5 м 6 метров (высота ворот до 2,2 м).
Кирпичные армированные столбы с "правильными" закладными - самые удобные и надежные для монтажа и эксплуатации.
Вот в эти трехметровые ворота въезжает все. Камаз легко, тридцатитонник втягивал живот и прижимал уши(зеркала).
Автоматику с пультом пока не ставил - есть лучшее решение. Зовут Мифодич, научил пользоваться телефоном - звоню за пару минут. Зато сколько всего в одном!
П.С. Если мало места для поворота и у водителя рассеяная координация, то и шестиметровых мало будет.
и возникает абсолютно резонный вопрос - если есть возможность сделать сразу НОРМАЛЬНО, то зачем надо делать так, чтоб кто-то там втягивал пузо и складывал зеркала?
стоимость фурнитуры и атвоматики для ворот шириной 4500 и 3000 мм будет абсолютно одинкаовой, разве что минус 1.5 метра зубчатой рейки.
и все.
стоит ли из-за пары сотен гривень сознательно резать себе проем?!
Когда Мефодич сидит в туалете, а Вам нужно въехать во двор возникает ситуация схожая с севшей батарейкой в пульте ДУ. :D
только тут села не батарейка, а мефодич.
и батарейка садится раз в году, а мефодич, полагаю, чаще.
и все.
А вы, когда уже живете в доме, часто запускаете к себе во двор тридцатитонники? Повторяю - во время стройки Камаз залетал, тридцатитонник сложил зеркала и тоже спокойно заехал.
Легковая/джип влетает на любой разумной скорости.
Пара сотен гривень? Не смешите. Сколько будут стоить под ключ откатные ворота с автоматикой 3м и 4,5м? Уверен, разница будет 2-3 тыс. грн. не меньше.
разницей в 2-3- тыс грн вы меня насмешили.
стандартные откатные будут иметь разницу в 700-900 грн, это если с 2-сторонней зашивкой профлистом.
а тридцатитонники заезжают часто - как только денежку снимаю в банке, приходится нанимать сканию, не могу все упаковать аккуратно.
А ваша батарейка может косить газоны, убирать мусор, поливать деревья, чистить снег. И самое главное, выписывать люлей лопатой умникам, при необходимости нажимая тревожную кнопку(наряд стоит в пятистах метрах).
Меряться не хочу, все равно у меня длиннее:)
Респект и уважуха! :beer:
Про батарейку я пошутил. Сравнение понравилось :D
моя батарейка стоит от 8 до 40 грн, их надо 2 в 1 пульт, т.е. за год от 16 до 80 грн.
понятное дело, что за такую денежку она будет только подавать питание на контакты пульта.
если б ей платить больше - то можно было бы и обсудить с ней и косьбу газонов, и беганье с лопатой и т.д.:D
Чем шире ворота, тем разумеется удобнее заезжать, выезжать. Я бы делал 4 метра, все равно рельса стандартная и фурнитура расчитаны на этот размер, почему бы не воспользоваться. А на счет удорожания, сума не такая уж и большая, при этом учтите, чем шире ворота, тем уже забор... забор на фасаде всегда недешевый, т.е сэкономите на заборе и таким образом шире ворота не означает дороже.
определив ширину возникают еще вопросы:
Исходные данные:
Столбы - кирпич или бетон.
Секции - дерево или профнастил.
Ворота и калитка - профнастил двухсторонний.
Вопросы:
1. Достаточна ли высота свай? (120-140 см.)
2. Достаточен ли диаметр? (20 см.)
3. Необходимо ли устанавливать вверху перемычку между 3 и 4 столбиком (калитка) для отсутсвия прижимания калитки столбиками?
Вопросы:
1.Высота армировочных столбов = высоте столба, т.к. для ворот и калитки необходимы заклыдные в том числе и в верхней части столба.
2. Диаметр 20 см - не понятно о чем идет речь.
3. Перемычка не нужна. Сделайте правильный фундамент для забора и столбы не будут смещаться.
ВОПРОСЫ:
Диаметр 20 см.- это диаметр сваи (бу делать садовым буром).
По плану:
лунки- 20 см. туда каркас из четырех арматур свареных между собой. растояния между сваями 1 метр (не много?).
Сваи связываю между собой армированным ростверком -30х30 см. (выдержит ?).
В местах кладки столбиков (кирпичных) - из сваи выводим через ростверк закладную из трубы на всю высоту столбика.
как конструктив?
ВОПРОСЫ:
По плану:
как конструктив?
Подмывает сказать "конечно выдержит", но в общестрое не шуруплю и не знаю что такое ростверк. Не хочу давать не подкрепленные знаниями советы. Нужен специалист по общестрою.
  • 9 місяців потому...
Есть схожий вопрос, какую длину откатных ворот сделать, чтобы заехал грузовой автомобиль Камаз, ЗИЛ, ну или может что-либо поменьше.
Авто, вероятно, проезжает вперед по переулку за участок и задом должен вырулить и заехать по касательной через ворота.
Проблема в том, что ширина переулка 3,7 метра.
Сначала думали сделать 4 метра, но, похоже, это мало.
Ширина участка 14,3 м.
Я меня похожая проблема. Тоже участок 14.3 м. Может дорога шире. Метра 4. Но участок наклонный . На 14.30 длинны 0.8 метра перепада,это дает ограничение на длину ворот. Думаю делать 3,5-3,8м.Придется делать для полотна ворот ровную терасу.Камаз и ЗИЛ вряд ли будут заезжать., а вот гавнокачка на базе ГАЗа будет.
Я на таком же переулке делал 5 метров!
  • 2 місяці потому...
а скажете - где. как раз сейчас буду ставить столбы на забор, но для паркинга 2х машин все же планирую делать ширину проема ( для откатных ворот) 5 метров.
заранее спасибо за ответ.
растолкуйте, плз.
не очень понял смысл
растолкуйте, плз.
Проанализировав Вашу подпись и сообщение в теме понял что ключевое слове ГДЕ, которое есть в Вашей подписи и является ссылкой на какой-то сайт 8-). Попросту говоря человеку нужны ворота.
Исходные данные:
Вопросы:
Мой фундамент, УГВ 2-0,8м, грунт глинистый, четыре года никаких проблем...
