Стяжка в садовом домике
Hind
В общем камрады, пришла беда, начался ремонт:)
Вводная:
дом 80 года постройки, кирпично деревянный, пол первого этажа бетон, самоналивной, плита по грунту, присутствует подвал на первом этаже, площадь 4 кв.м., глубина около 2м, сырой (кладка сырая, пол сырой).
На полу первого этажа трещины глубинйо до 3 см, шириной в 1 см. На участке было озеро, которое впоследствии пересохло и, соответствено, дом дал усадку в его направлении (сейчас озеро засыпано).
Думаю залить первый этаж раствором, который подсказал сосед:
цемент, песок, гипс, клей для плитки либо ПВА, вода. По его словам сместь сохнет в течении часа - двух.
Мой порядок действий в соответствии с дилетантскими познаниями:
1. Заравнивание трещин раствором с пластификатором.
2. укладка гидроизоляции 2 мм
3. Заливка раствором для стяжки (см.выше) на армировочную сетку
Покритикуйте пожалуста, ну или подскажите, что еще необходимо.
П.С. на стяжке будет линолеум
А зачем в составе стяжки гипс?
Для большей прочности и чтобы не трескалась в стяжку вместо пва лучше добавить пластификатор в бетон и фибру полипропиленовую.
Вот например, (ссылка устарела) и (ссылка устарела).
Для ускорения схватывания.
Что, в принципе, при укладке стяжки крайне не желательная штука.
Там наоборот все борются за замедление схватывания и сохранения подвижности смеси подольше.
Перепад около 3 см.
Желательно побыстрее закончить, т.к. в домике еще и живем.
За советы спасибо:)
Кстати, можно ли заливать частями, в смысле сначала треть комнаты, потом еще треть, и тд?
Кроме того, в качестве гидротеплоизоляции посоветовали еврорубероид на горячуую на плиту пола, потом поверх него стяжку 30-340 мм. Советчики правы?
