Че за развод? Электрокотлы «Эконом»
lvsnet
Прежде чем излагать суть данного изобретения в конструкции этой модели электрокотла следует отметить, что все производители электрокотлов (без исключения), используют одинаковую конструкцию нагревательного блока.
Это емкость, в которую вмонтировано тэн, один или несколько. Высота емкости зависимая от длины тэна. В среднем 30 см. Для того, чтобы теплоноситель, который прокачивается циркуляционным насосом, успел нагреться за 30 см пути вдоль тэна, необходимо использовать значительное количество электроэнергии.
В нашей конструкции путь теплоносителя вдоль тэнов продлено до 2,5 метров! Такая простая, оригинальная конструкция нагревательного блока, позволила нам снизить расходы электроэнергии на 1 м2 (3 м3), со 100 Ватт, как у других производителей, до 36 Ватт.
По их расчетам котел на 8кВт отапливает 150м2 площади... Как так???? Очередной развод?
Не тем ребята занимаются. Учитывая сложную демографическую обстановку в стране, им следовало бы организовать рождение ребёнка от девяти женщин за один месяц.
А по сути-уже несколько раз обсуждалось,пользуйтесь поиском.
Если коротко-законы физики никто не отменял,1 кВт,он и в Африке 1 кВт.
и кпд не более 98% )
а какой смысл вообще греть воду в электрокотле, что бы ее потом подавать по трубам с помощью насоса, которая в свою очередь будет греть батареи? Неужели не проще установить все те же электроконвекторы???
тогда трубы, их монтаж, насос, его энергопотребление, становятся ненужны. Кто может толково доказать, чем лучше электрокотлы от электроконвекторов?
Возможность аккумулировать тепло по низкому ночному тарифу. Ну и как резервный котел в уже существующей системе
dimasikу
Оно то проще, но водяная система может быть электро, газовой, дизельной, солнечной, земляной, твердотопливной и так далее, притом все вместе в одной водяной системе может даже не плохо уживаться.
это каким образом аккумулировать тепло??
устанавливать бак воды?
не слишком ли сложная система получится?
а какой ночной и дневной тариф для электроэнергии?
Поиск, поиск и еще раз поиск. На форуме уже столько всего написано и про тарифы, и про ТА
А если немного по сути?
Если по сути, я одному продАвцу электродных чудо-котлов зимой на форуме отвечал (вот флудярня). Могу повторить:
любая система отопления должна перекрывать теплопотери здания. Если теплопотери здания при заданных условиях 8 кВт, котлом 3,6 кВт его не отопить.
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Нет. Зато сразу видна альтернативная логика продАвцев всех «чудо»-котлов. Повторяется в этом разделе каждый раз каждым новым продАвцем. Кстати, тот продавец слился и ни на один мой вопрос так и не ответил.
А "экономные" еще сложней:D
Было бы легче, если бы не эта противная физика :lol:
