EGORISCHE Опубліковано: 22 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2007 из чего все таки строить стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 22 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2007 Сейчас появился новый газобетон СОЛБЕТ польского производства.Аналогичен ЮТОНГу, но дешевле.Если выбираете материал для стен посмотрите в эту сторону.Из своего опыта: строил из ЮТОНГа, но пришлось докупать пару кубов пенобетона производства Малой Арнаутской .Так вот сравнивать их просто невозможно.Выиграш в цене пенобетона на финише, для меня, весьма сомнителен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ANGEL Опубліковано: 22 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2007 Кроме этого пенобетон токсичен, поскольку производится неавтоклавно без нагревания, а с помощью химичекой реакции, где в качестве реагента используются вредные вещества Это ерунда... не вводите людей в заблуждение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 22 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2007 Ого, посмотрела на дату: Вы отвечаете на мой пост от 15 июня 2006 года! Даже не рассчитывала на такой длительный интерес! Полтора года!!! Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amazonka Опубліковано: 23 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2007 А я вот строюсь из пеноблоков собственного производства. Так сказать, что производим, то и потребляем :-D Врагам назло [/b] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ANGEL Опубліковано: 23 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2007 Ого, посмотрела на дату: Вы отвечаете на мой пост от 15 июня 2006 года! Даже не рассчитывала на такой длительный интерес! Полтора года!!! Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется! народ поднял тему, а я там вашу ерунду нашел и прокомментировал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 23 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2007 Опять хамить начинаете? И не надоело? Мне так уже надоело, как Вы, так и Ваши дурацкие выходки. Расскажите-ка людям: с помощью каких процессов и каких веществ производится пенобетон, а я послушаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ANGEL Опубліковано: 24 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2007 Опять хамить начинаете? И не надоело? Мне так уже надоело, как Вы, так и Ваши дурацкие выходки. Расскажите-ка людям: с помощью каких процессов и каких веществ производится пенобетон, а я послушаю цемент+вода+пенообразователь (белковый или синтетический). Танюша, где вы хамство нашли? Бог с вами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RRR1 Опубліковано: 24 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2007 Здравствуйте вам! Вопрос такой, планирую ложить стену из газоблоков и с наружи облицовочный кирпич. Так вот, как они между собой будут скреплятся, или лучше сказать держаться... Я имею в виду слой наружний кирпича и внутренняя кладка блоков, одним цементом? Оговорюсь, что в строительстве я профан поэтому и вопросы такие. А, ну почитал, нашёл типа сетка какая-то , только не совсем понял как её и куда ложить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ANGEL Опубліковано: 24 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2007 сетка между ложковой стороной блока и кирпича Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 24 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2007 Толщина щели между ГБ и облицовкой составляет обычно 40 мм.Анкеры, соединяющие внутренний несущий слой из блоков с наружным слоем выполнены из нержавеющей стали, обычно из стержней 3 мм. Они могут быть прямыми – в плоскости перпендикулярной к стене, или в форме буквы Z.Z помещаются в стену из блоков во время ее возведения и затем, при выполнении наружного слоя, пригибаются соответственно уровню опорного шва в этом слое. Чтобы анкер выполнял свою задачу надлежащим образом, его отрезок, проходящий через щель, должен быть прямым. С этой целью анкеры из круглых стержней должны иметь зарубки по длине, позволяющие соответственно согнуть его при кладке наружного слоя без деформации отрезка, проходящего сквозь щель. С учетом возможности появления влаги между слоями стен и необходимостью ее отвода, анкер должен быть закреплен в несущей стене выше, чем в стене наружной . Это требование можно опустить, если используются прямые анкеры с капельником. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RRR1 Опубліковано: 26 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2007 AНДРЮША Спасибо за развёрнутый ответ! понял всё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 30 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2007 Помогите определить, что это: пено или газобетон. Фотки, конечно, не ахти, но может все же явняе признаки знатокам удастся разглядеть. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 30 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2007 Cудя по цвету(серому) и неидеальным размерам - это пенобетон, как мне кажется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 30 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2007 В тех. паспорте записано - обуховский пенобетон. Но, как мне казалось, Обуховский завод пенобетон не выпускает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 31 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2007 На фотке плохо видно. Газобетон должен быть белый, пенобетон светло серый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 31 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2007 В тех. паспорте записано - обуховский пенобетон. Но, как мне казалось, Обуховский завод пенобетон не выпускает... в обухове и окрестностях куча фирм которые делают пенобетон.... но газобетон делает только Обуховский завод пористых материалов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 31 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2007 На фотке плохо видно. Газобетон должен быть белый, пенобетон светло серый. Ну сказать, чтоб он уж был такой ацки белый... А по порам на моих фотках не видно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 31 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2007 В тех. паспорте записано - обуховский пенобетон. Но, как мне казалось, Обуховский завод пенобетон не выпускает... в обухове и окрестностях куча фирм которые делают пенобетон.... но газобетон делает только Обуховский завод пористых материалов Ок, помотрю точнее как записано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 31 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2007 На фотке плохо видно. Газобетон должен быть белый, пенобетон светло серый. Ну сказать, чтоб он уж был такой ацки белый... А по порам на моих фотках не видно? По моему на снимке газобетон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 31 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2007 На последнем точно газобетон, но это не мой случай. Я в и-нете его нашел в подтверждение не особенной белизны газобетона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amazonka Опубліковано: 31 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2007 Помогите определить, что это: пено или газобетон. Фотки, конечно, не ахти, но может все же явняе признаки знатокам удастся разглядеть. Спасибо. По фоткам определить не реально - качество ужастное Если остались еще блоки, не задействованные в кладке, посмотрите внимательно, если есть круговые следы от пропила - значит это газобетон (он резанный). Если все стороны гладкие - значит пенобетон (он формованный). Кстати, еще существует такой материал, как пеногазобетон. Может это он ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 31 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2007 Больше не осталось, не я его строил. Сегодня еще сфоткаю, заменю старые. Постараюсь подсветить лучше. Все же интересно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amazonka Опубліковано: 1 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2007 Больше не осталось, не я его строил. Сегодня еще сфоткаю, заменю старые. Постараюсь подсветить лучше. Все же интересно... А зачем после драки кулаками махать - стены уже готовы, разбирать их, явно не будут 8) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 1 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2007 Как пример приведен мой снимок нашего газобетона Хебель Маза-Хенке из Сморгони (Беларусь). Это блоки с исключительно точной геометрией и совершенной внутренней структурой, выполненной по виброударным технологиям последнего поколения. Мне смешно, что его даже сравнивать можно не то, что с пенобетоном, а и с Обуховским газобетоном, который называют неверно пенобетоном. Обуховский неплох, но это ведь не Хебель!! Смешно! Его цена поэтому выше Обуховского -- о чем речь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
