Газобетон или пенобетон?
Гість
газобетона Хебель Маза-Хенке из Сморгони (Беларусь). Это блоки с исключительно точной геометрией и совершенной внутренней структурой, выполненной по виброударным технологиям последнего поколения.
HEBEL FOR EVER :-D
А зачем после драки кулаками махать - стены уже готовы, разбирать их, явно не будут 8)
Я не машу, просто знать хочу.
  • 4 роки потому...
Газобетон имеет два преимущества - он более прочный и на него легче ложится штукатурка
(Тут даже не поспоришь, даже сами производители пенобетона не скрывают это. Прочность газобетона при плотности D500 соответствует 30-34 кГ/см2, пенобетон же в свою очередь при такой же плотности D500 может похвастаться всего лишь 9 кГ/см2.). По всем остальным параметрам газоблок уступает пеноблоку (дальше будем разбираться с этой антирекламой газоблока).Пенобетону, в отличие от газобетона присуща закрытая структура пористости, то есть пузырьки внутри материала изолированы друг от друга. При одинаковой плотности пенобетон плавает на поверхности воды, а газобетон тонет. Пенобетон обладает более высокими теплозащитными и морозостойкими характеристиками, может использоваться в местах повышенной влажности и на стыках холод - тепло, т.е. там, где применение газобетона недопустимо
  • 1 рік потому...
у меня появился вывод
строить надо с пеноблока только плотность побольше
Использовал у себя и пено- и газоблок. Вывод абсолютно противоположный. Строить надо из газоблока 20х40х60 плотностью 400, с наилучшей геометрией на клей тонким швом.
