Как соединить вытяжку из ванной и кухни?
Roomer
Добрый день.
Нужен совет, как правильно сделать вентиляцию в ванной и кухне.
Имеем ванную, размером 1.5 * 3 метра. Частный дом.
Думаю сделать в потолке отверстие (на фото обозначено 1), вывести на чердак трубу, сразу на чердаке труба поворачивает в сторону на 90 и через стену вызодит на уличу, где поворачивает вверх над крышей.
При этом хочется чтоб была естественная вытяжка, а вентилятор, установленый в точке 3, будет включатся время от времени, например после приема ванной.
Поидеи такая схема должна работать.
Но! За стеной из гипсокартона находится кухня. В кухне хоче стелать дополнительную вытяжку, без ветрилятора, просто для оттока воздуха. Как все это соединить в один канал?
На фото сложно понять как хотите сделать, а из описания могу сказать следующее:
- при работе вентилятора в ванной есть очень большая вероятность получить все запахи ванной на кухне.
- вытяжной вентканал по возможности лучше сделать без поворотов вертикальным и утеплить на чердаке и выше кровли, придется поморочиться с проходом через крышу.
- на входе в вытяжной вентканал ставьте тройник, и от него два куска трубы, в ванную и на кухню, это более работоспособная схема.
- и самое главное, не экономьте на диаметрах (проходном сечении) канализационная труба Д100 на вентиляцию не очень катит.
-не забудьте про приток.
Сделать вытяжной канал без поворотов не получится. Горизонтальный участок будет около метра длиной.
Буду думать над вариантами...
