Керамика или ракушняк?
dalex0207
борятся во мне 2 .... даже не знаю кого ... назовем их "застройщиками":D
1й говорит
поротерм, он же кератерм и т .д., сюда-же входит и го***ный СБКовский безопилосный блок (зато дешевле:))
+экологически чистый
+керамика
+современный
+быстровозводимый (дешевле кладка в сравнении с кирпичем)
+пустотный = легкий
+ровные стены
+теплый
-нужен армопояс
-недешев
2й же говорит вот что
Ракушняк, он же "ракушка" он же "ракушечник"...
+дешевый
+Природный материал
+теплый
+пустотный = легкий
-проблемы с ровностью стен
-трудоемкость разгрузки, доставки (непалетирован)
-нужен армопояс
-недешев
?переносимость морозов?????
кто что скажет про мой холивар в мозгу?
переубедите?
Стройте из полнотелого кирпича ))
неее... нихачу
я и так кирпич от разборки на баню пущу
да и сторонник я эффективного труда
P.S. У меня наружные - ракушка )
О! кстати у нас в Харькове на пр Гагрина тоже построили домик с фасадом Ракушняк+песчанник - оооочень красиво!!!!:good:
а можно Ваши фото фасада?
и чем-то обрабатывали или нет?
неее... нихачу
Фасад у меня нынче - ракушка )) Еще не отделал фасад
Самое большое заблуждение насчёт ракушечника это вера в то, что он сам по себе достаточно хороший утеплитель. На самом деле теплопроводность ракушечника М25 в зависимости от плотности 0.56-0.93, для сравнения у обычного глиняного пустотного кирпича, на цементно-песчаном растворе 0.47-0.58.
Вторая головная боль ракушечника, это низкая прочность, которая равняется 7-10 кг/см2, для сравнения, у легкого газобетона 25-29 кг/см2, а у глиняного кирпича пустотелого 32-45 кг/см2
согласен!
но цифры говорят следующее:
1 м кв стены толщиной в 375-380мм обойдется вот во сколько:
Ракушка
30шт х 5.5грн =165 + работа ???
СБК блок 38
16 х 14 грн =224 + работа ???
поротерм 38
16 шт х 22 грн =352 + работа ???
газоблок 375
600 грн куб х 0.375= 225 грн + работа ???
кирпич рядовой
156 х 1,2грн =187 грн +156 работа = 343
работа самая дорогая по кирпичу
согласен!
Ракушка
СБК блок 38
поротерм 38
газоблок 375
кирпич рядовой
А почему так дорого? Я узнавал Ракушечник М 25 - 4.2 - 5 грн. 1 штука
я указал стоимость в харькове рыночную
естественно буду брать его в крыму в карьере по 2 грн + доставка (наемная фура 2.5 грн шт, а своя выйдет в 1.25-1.5)
так что для меня видится стоимость около 3,5 грн
но в теории рассматриваем рыночную ситуацию
согласен!
Ракушка
Неправильно считаете. К ракушечнику надо добавить:
1. Бой при транспортировке, погрузке=10%
2. Затраты на штукатурку = 20% (минимум от стоимости штукатурки)
3. При толщине стены в блок ракушечника расходы на отопление +30-40%
Для наших широт ракушечник надо ложить как мин 1,5 камня+пенопласт.
4. Если у Вас есть 2-ой эт+плиты перекрытия, то очень тщательно надо подойти к вопросу марки ракушечника. Реальную м25 на карьере надо грузить под пристальным собственным надсмотром. Ну и стоит такой далеко не 2грн.
Имхо: ракушечник годится только для построения одноэтажный хозпостроек.
Я бы ещё добавил в стоимость ракушечника необходимость сооружения железобетонного пояса (если дом двухэтажный с плитами перекрытия или в любом случае при постройке в Крыму, так как это сейсмически опасный район)
1 бой будет везде
2 а при керамике/кирпиче разве не нужно будет штукатурить???
3 толщина в блок + 70 Базальт Ваты или ППС+ 2 см возд зазор + 60мм облицов кирпич = думается мне что 2,8 точно будет
4 а разве на поротерм и аналоги не нужен пояс???%)
... На самом деле теплопроводность ракушечника М25 в зависимости от плотности 0.56-0.93...
А откуда такие цифры?
подскажите, пожалуйста, насколько жизнеспособны стены в ракушку + облицовочный кирпич с заполнением перлитом или другим сыпучим утеплителем между ними (400 + 40 + 60 или 400 + 140 + 60)?
для начала надо написать одно-двух этажный домик плюс место стоительства например (крым, саки:D)
Так а смысл тогда возиться с непрочным ракушечником, если стена потом всё равно будет под утепление? Стройте стену в один кирпич. Хотите сэкономить, купите б/у кирпич, выйдет точно не дороже чем ракушечник.
Для кирпича не нужен, при этом теплопроводность у кирпича даже чуть-чуть меньше чем у ракушечника. А по работе на укладку, там разница вообще мизерная, каменщики не дураки, цены выставляют примерно одинаковые. Кстати стену из кирпича если не затирать швы, в отличии от ракушечника, можно вообще без сетки штукатурить.
место строительства - Винница
подвал под весь дом (10х12) + плиты перекрытия + 1 этаж + плиты перекрытия + нежилая крыша (или жилая, ещё не решил)
100% согласен!
я сначала купил ракушку, залил фундамент, а потом просщитал что мне дешевле быстрей и проще каркас собрать и обшить плитами потом все это утеплить.
теперь ракушку незаю куды деть 20м3.
...Кстати стену из кирпича если не затирать швы, в отличии от ракушечника, можно вообще без сетки штукатурить.
А что, ракушняк надо только с сеткой штукатурить?:shock:
Мне его аккуратненько положили и штукатурили по маякам без сетки.
Так ведь у ракушняка прочность на растяжение всего 0.7-1 кг/см2, поштукатурить то Вам поштукатурили, а Вы уверенны что при такой маленькой прочности ракушняка штукатурка без сетки со временем не отвалится? Я нет.
...а Вы уверенны что при такой маленькой прочности ракушняка штукатурка без сетки со временем не отвалится? Я нет.
:unknown:
Я в сталинке живу, ракушняк. 6 лет назад ремонт делали, надо было в коридоре снять штукатурку, т.к. маслянной краской крашенно было. Вырубывали топором, сама не отваливалась.
вот что интересно: координально различные отзывы о ракушняке
и что делать?:o:lol:
