cadet Опубліковано: 4 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2008 Уважаемые ! Отзовитесь специалисты-электрики ? Исходные данные: по границе участка проходит ЛЭП (угловой дом) не факт что эта ЛЭП рабочая на сейчас, но может и заработать Нормативы: читаю Д БН 360 - 92 ** 10.25 Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требования Правил устройства электроустановок, не требуется. так же читаю В исключительных случаях допускается приближение ЛЭП к границам сельских населенных пунктов на меньшее расстояние при условии соблюдения габаритов, обеспечивающих напряженность электрического поля под проводами ЛЭП не более 5 кВ/м, удаления жилой застройки за пределы санитарно-защитной зоны (СЗЗ), заземления металлических изгородей и крыш строений, расположенных в СЗЗ. Задача: определить вредность этого "хозяйства" и что вообще в таких случаях можно требовать от владельцев ЛЭП чем я могу замерить эти "не более 5 кВ/м" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 4 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2008 Берешь светодиод. Подключаешь один метр провода к одной ножке и ко второй ножке тоже сантиметров 20 закапываешь в землю. Если загорится то дело плохо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tvremtoh Опубліковано: 4 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2008 ню ню загорится... интересно с чегоже вдруг ... наверное еще и и соответствующий акт или заключение выдаст этот светодиод.. нана обратиться в близжайшую СЭС с письменным заявлением пусть придут померяют выдадут сооттветствующий документ ...и для себя спокойней , ну а далее так сказать как карта ляжет суд РЭС итп итд а без бумажки вы ж знаете мы кака... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cadet Опубліковано: 4 лютого 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2008 спасибо за рекомендации Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 4 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2008 Сережа может перепутал. Светодиоду моща приличная нужна, чтобы зажечься, а тут про напряженность поля говорится. А вот неонка на пробой в той же схеме может и сгодится. Можно и пробник электрический с неонкой. Если зажглась реально дело плохо. При совке видел десткую площадку возле забора глушилки, где неонка от качелей каруселей горела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 4 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2008 Неонка не загорится от 50 Гц в воздухе. Замеры положено проводить на высоте 1.8 метра от земли. Тем более гулять под ЛЭП не зная какое там напряжение в линии не стОит... Лучше все-таки обратиться в СЭС и/или РЭС . А вообще участки не должны бы по идее нарезаться в пределах санитарной зоны ЛЭП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kinguru Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 Может можно как-то тестером милливольты замерять? Также в землю конец и в воздух? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 а что было построено сначала -ЛЕП или участок? тоесть нужно сначала выяснить кто нарушил правила и обманом получил разрешение на строительство? если линия 0,4 кВ, 10 кВ то никто ничего переносить не будет. У меня вон 35 кВ через двор проходит (нормы не писать, по другому не будет, из трёх окон видны опры разных ЛЕП 35 кВ, количество кабелей 10 кВ в саду даже не посчитаю правильно), в 5 метрах от дома и ничего , живу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmik Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 Максимальную напряженность поля (в кВ/М) можно быстро прикинуть, просто поделив напряжение в проводе, на расстояние до этого провода. Т.е. для линии 35кВ напряженность в 5 кВ/м будет при расстоянии от земли до провода 7м. Обычно напряженность меньше из-за деревьев и т.п. гасителей. Кроме того 35кВ это линейное напряжение (между проводами), фазное в таком случае около 20кВ. т.е. достаточно 4м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
