Утепление зданий по технологии Icynene (Айсинин)
ustar
Пенный утеплитель (ссылка устарела) для частных домов, офисов, торговых центров, складов, ангаров, зернохранилищ.
Айсинин рекомендован для использования в домах для аллергетиков, больницах, школах такими межлународными программами экологического строительства как Envirodesic, U.S. Green Building Council's Leadership in Energy & Environmental Design, National Green Building Standard ... об этом читайте на официальном сайте компании Icynene Inc.
В Украине Айсинин сертифицирован, есть заключение СЭС и сертификат соответствия ГСН
Новый пенообразный утеплитель Айсинин для частных домов, дач, котеджей, офисов, торговых центров.
Система тепло и звукоизоляци Айсинин это:
- бесшовная технология
- не распирает конструкию
- возможность утеплять конструкцию любой архитектурной формы
- не требует подготовки поверхности и крепежных материалов
- являет собой одновременно гидро и паробарьер, антиконденсат и ветрозащиту.
- минимальная нагрузка на конструкцию за счет плотности всего в 6кг/м3
- рекомендован экологичными организациями мира
- пожизненная гарантия
Обязательно посмотрите (ссылка устарела). Коэффициент расширения материала поражает!
Приглашаем к сотрудничеству строительные и ремонтные организации, свободных прорабов и специализированные бригады.
Подробно по телефону (044) 494-40-80 или (039) 493-77-28
Бачив Айсінен під час відвідин будівельної виставки у Познані у 2008 році, виставлялися прибалти. До стенду було не підійти, постійно гурт відвідувачів. Характеристики вразили приємно, ціна навпаки, особливо дороге і громіздке обладнання для нанесення. Тому і вирішив, що наразі ця технологія невигідна економічно. Можливо помиляюся, адже вперше бачив котел Булер'ян на Ганновер Мессе у 1999 році, канадці просили продавати в Україні, а я помилився, думав, що ніхто їх не купуватиме.
Обладнання для нанесення Айсініну - реактори Graco E10 та Graco E30.
Останній насправді не дешевий та громіздкий. Проте його використвоують в основному для великих об'єктів понад 1000 м2.
Для середньомасштабного виробництва достатньо Е10, який приблизно втричі дешевший й чудово підходить для обслуговування середніх площ.
Сложные инженерные решения с материалом Айсинин: как в раскаленной пустыне построить лыжный курорт...(ссылка устарела)
Айсинин - единственный изоляционный материал с Пожизненной Гарантей от производителя !
Если его принудительно намочить, то по истечении пару часов он остается таким же, каким был до намокания, без изменения своих свойств
А куда девается вода так быстро?
Просто стекает вниз на стойки -и в подвал или стены нижнего этажа
Если материал намокнет, то вода просто стечет под силой тяжести.
Думаю, в дальнейшем мы подумаем над съемкой видео с экспериментом, а то я смотрю уж очень много вопросов по этому свойству Айсинина.
Пенный утеплитель Айсинин для частных домов, дач, котеджей и коммерческих помещений.
Особенности Айсинин:
- дает возможность утепления конструкций любой архитектурной формы
- пожизненная гарантия на материал
- 10 см слой материала обеспечит тепловое сопротивление бетонной стены толщиной 1метр
- отсутствие некачественно выполненых работ из-за человеческого фактора
- бесшовный слой утеплителя позволяет сохранить до 70% тепла.
- отсутствие в составе материала формальдегидов, фенолов, кислот, цианидов и других вредных веществ.
Контакты:
044 277 45 00
044 494 40 80
039 493 77 28
Подробная информация на (ссылка устарела)
Если вы ищете новые решения для совершенствования своего дома, предлагаем ознакомиться с новой канадской технологией утепления Icynene (Айсинин).
Материал Icynene (Айсинин) представляет собой пенный утеплитель нового поколения, который наносится специальным оборудование непосредственно на конструкцию.
Материал является одновременно теплоизоляцией, звукоизоляцией, гидро-, паробарьером и антиконденсатом. Больше никаких дополнительных работ с пленками и подготовкой поверхности.
В процессе напыления пена увеличивается более чем в 100 раз, заполняя самые мелкие недоступные щели, создавая сплошную бесшовну прокладку, которая полностью предотвращает попадание холодного воздуха в помещение.
Видео галерея с роликами об утеплении разных частей дома термопеной Айсинин доступна на (ссылка устарела)
Интервью с директором ПНВП "Юстар", академиком АИН Савяком В.В. на пресс-конференции в Бизнес Лига Информ"
Змінено користувачем ustar
  • 4 тижні потому...
В связи с окончанием сезона компания Юстар предлагает утепление малых площадей ( от 50 м2 ) пенным утеплителем Айсинин
по специальной цене.
Подробности по телефону:
(044) 277-45-00
(039) 493-77-28
(ссылка устарела) о материале на сайте.
(ссылка устарела) процесса утепленя доступно в нашей галерее
(ссылка устарела) стоимости утепления с другими материалами.
Подскажите, можно ли задуть ваш материал в готовую стену(изнутри-снаружи):
кирпич+10см минваты+кирпич? Уменьшит ли это теплопотери?
Чего молчим?
Чего молчим?
Задуть в готовую стену - без проблем.
Теплопотери будут меньшими однозначно. Насколько? Зависит от того, из какого кирпича и раствора сделана стена (если силикатный кирпич на цементе - то эффект от утепления Айсинином будет самым ощутимым).
Здесь больше вопрос в возможности доступа к пространству, которое нужно заполнить.
Нужны будут отверстия для заливки материала, которые лучше делать изнутри, но сначала надо избавится от минваты, что б было свободное пространство.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
