Датчики уровня воды в скважине.
INTERRO
При недостаточном дебете воды в скважине, применима ли такая схема:
насос подаёт воду из скважины в накопительную ёмкость с поплавком, далее из ёмкости воду забирает насосная станция, которая подаёт воду потребителям.
И второй вопрос по сухому ходу и по датчикам уровня воды в скважине.
Защита от сухого хода - это понятно, а вот какие должны быть датчики уровня воды в скважине, которые подключаются к плате управления, которая и даёт разрешение на забор воды насосом?
И где их взять?
Может есть ещё и иное решение, как контролировать уровень воды в скважине, дабы избежать постоянного включения защиты от сухого хода?
у меня именно такая схема.
датчик уровня искал и не нашел. собрал сам - взял геркон и магнит. магнит прикрутил к поплавку из трубки, который плавает внутри другой трубки из ПВХ. геркон прикрепил к стенке трубки. всю эту конструкцию привязал к стенке напорной трубы.
кроме того скажинный насос "поджат" регулятором расхода таким образом, чтобы не превышал дебита скважины.
цена вопроса- 3штуки-140 грн, есть в киеве .можно изготовить самому-"гвоздь" из нержи припаять к одножильному кабелю,вставить в кусок пластиковой трубы ф.16мм,залить в месте спайки эпокси смолой,тем самым зафиксировав "гвоздь"по центру отрезка трубки,в трубке просверлить пару отверстий,для удаления воздуха.
По схеме, то что необходимо:
Контроль уровня воды в накопительном резервуаре осуществляет датчик Д3 (поплавковый выключатель). В пустом резервуаре датчик Д3 устанавливается в свое нижнее положение, его контакты замыкаются, устройство включает насос и происходит наполнение резервуара. Когда датчик Д3 установится в свое верхнее положение, его контакты размыкаются, происходит отключение насоса. В дальнейшем циклы включения-выключения насоса повторяются.
Защита насоса от «сухого хода» осуществляется при помощи электродных датчиков уровня Д1 и Д2. В нормальном состоянии уровень воды в скважине должен быть выше датчика Д1. Если уровень воды в скважине опустится ниже датчика Д1, насос отключится по «сухому ходу».
Прибор АКН-11 и датчики нашёл здесь
Один маленький нюанс, насчёт таких "датчиков сухого хода".
Дело в том, что там используется принцип электропроводности воды. Понятно, что на электроды подаётся разность потенциалов. И тут начинают работать законы электрохимии. Через некоторое время электроды "заростают", и покрываются, своего рода изолятором. Что происходит? Поскольку напряжение на контактах в целях безопасности минимальное (кажется 3-5 милливольт), то электроды даже находясь в воде, перестают друг друга "видеть" (отсутствует ЭДС). Время "заростания" электродов зависит от химсостава воды.
Как следствие, вода в скважине есть, напряжение есть, насос исправный, блок управления исправный, а воды в кране НЕТ!
СОВЕТ: Прежде, чем устраивать "танцы с бубном" вокруг скважины, тягать насосы, менять блоки, релюшки и всё, что возможно, для начала достаньте электроды и почистите их. Это сэкономит вам кучу времени, нервов и денег.
И где их взять?
Лушче установить пульт АКН, он уже идет с датчиками-уровня и сухого хода
Как то Вы перечеркнули миллионые ассигнования таких компании как грюндфос, педролло , вилы на создание своих систем остановки по датчикам сухого хода. Если же перейти от теории к практике то датчики сухого хода рабтают по 10- 15 лет без всякого вреда для себя...
И где их взять?
защиты от сухого хода есть нескольких вариантов - - можено с автоперезагрузкой после определенного времени. есть ли смысл искать нечто другое. равно как и релле по включению по истечении определенного времени (таймерное релле). Городить вагон датчиков, емкостей и это вс е контролировать - -наверное сложнее чем купить одно два релле ...
с какого перепуга он идет с датчиками ? там есть возможность ихнего подключения, но датчики идут отдельно. И если брать АКН, то не берите эконом вариант, а берите стандарт.
И вообще, смысл ставить АКН на однофазный насос, проще купить флюсматик с защитой от сухого хода...
Вот если на сос три фазы - тогда АКН и датчики сухого, и реле давления...
...И вообще, смысл ставить АКН на однофазный насос, проще купить флюсматик с защитой от сухого хода...
Объясните поподробнее, что за флюсматик?
Вариантов много...
www.forwater.ru/shop/173/rele_davlenija_i_protoka/item_140001/
nasosplus.com.ua/index.php?productID=384
почитайте, может вам понравиться... есть такие приколы и у грюндфоса, но дороже...
единственный их недостаток - некоторые работают только по протоку. тогда нужно внимательно насос подбирать.
Вариантов много...
Просто подумайте нужен вам бак накопитель и насосная станция для дальнейшей транспортировки воды ?
по затратам:
бак 1 куб около 2 000 грн, может больше
насосная станция 2000 - 5000 грн
Ультрафиолет (дабы вода быстро не портилась в накопителе) от 800 грн
поплавок уровня накопителя от 100 грн (механика) до 4000 грн (автоматика)
монтаж и настройка .. хз, но не менее 1000 грн
за эти деньги поставте на трубу автоматику которую я показал выше, если будет необходимость можно также врезать туда и реле давления, это будет дешевле и практичней (на мой взгляд).
bgt
Малый дебет скважины(100л.ч), так или иначе заставит накапливать воду, без бака и простой насосной станции не обойтись :(
Вот цитата из инструкции АКН.Устройство АКН стандарт имеет функцию защиты сухого хода без датчиков, которая осуществляется путем контролирования cosφ электродвигателя насоса. При снижении cosφ ниже значения параметра «П03» (cosφ) происходит отключение насоса от сети электропитания. При этом гаснет индикатор «РАБОТА» зеленого цвета, загорается индикатор «СУХОЙ ХОД» красного цвета и устройство формирует и выдает обобщенный сигнал аварии. Время отключения насоса по «сухому ходу» устанавливается в параметре «П06».
Квитирование аварии происходит согласно выбранному варианту квитирования.
Вариант устройства АКН эконом с датчиками для скважины и накопительного бака стоит 1500 гривень, емкость на 500 литров 750 гривень, насосная станция до 2000 гривень.
по ценам спорить не буду, я все писал примерно..
по АКН П.О3 - есть такая настройка. Но это без датчикофф, а по нагрузке на насос.
  • 4 роки потому...
Датчик уровня топлива (ДУТ) – периферийное устройство в составе навигационно-информационной системы мониторинга и управления транспортом.
Датчик уровня топлива (ДУТ) предназначен для постоянного контроля в online режиме уровня любых светлых нефтепродуктов (топлива) и других жидкостей в металлических и неметаллических емкостях, сравнения фактического и планового расхода жидкостей, заправок и сливов, а также последующей передачи информации на навигационно-связные устройства.
Принцип работы
Датчик уровня топлива (ДУТ) передает точную информацию о количестве топлива в баке транспортного средства на навигационно-связное устройство (абонентский телематический терминал), а затем в online режиме через сервер информация транслируется на автоматизированное рабочее место диспетчера. Специализированное диспетчерское программное обеспечение обрабатывает полученные данные и формирует отчеты о заправках и сливах. Покупайте Датчики топлива gps-group.com.ua/kontrol-topliva/datchik-urovnya-topliva совсем недорого.
  • 7 місяців потому...
Первым этапом поднять воду в большую емкость, и из неё уже разводить по дому станцией. Удобно пользоваться не поплавком, а блоком на основе реле контроля уровня - одно реле следит за емкостью, а второе защищает насос от сухого хода.
Этот блок стоит около двух тысяч и прекрасно справляется с работой.
