комбинированная система отопления: газовый + электрический котлы, нужен совет
v0v
когда раздумывал над электрическим отоплением немного полазил по нэту и нарыл интересный девайс: электрокотлы Интоис... не посчитайте рекламой, но из описания сделал вывод, что это достойная конкуренция западным электокотлам (сам не спец в этом деле - может и не прав)
ссылку не даю потому, что я их не продаю (не торгаш я, не торгаш! ;) )
П.С. потом понял, что нужной мощности мне никто не даст (нужно около 25 кВт), и остановил свой выбор на ТТ+ТА...
Визуально все котлы красивые - делать научились, вопрос в технологиях и опыте производства. Ну и запчастях и сервисе- -боюсь что многие украинские производители проигрывают в качестве западным аналогам. С Китаем не сравниваем ...
Никаких реле не надо, поставил 2 клапана лепестковых на обратки, в заслонке дырочка 2 мм. Котлы теперь прекрасно друг друга понимают по своим термостатам. Неделю уже гоняю на тестах, все супер.
Ну был вопрос как развести схему так, что бы один работал а второй не работал в это время в автоматическом режиме....
В Вашей схеме только с клапанами - - работать будет только первый котел - -второй будет постоянно по термостату "дремать" наверное это не совсем правильно , когда включено все и что-то не работает. Равно как и затраты - во втором котле насос будет постоянно крутится и подогретую воду пускать через себя - это технологически некорректн, хотя визуально все будет работать и греть.Т.е. 100 лишних Ватт в час Вы на не нужном работающем насосе будете терять...
Ну во первых у котла выбег насоса есть (мат часть учить надо иногда) стоит выбег на 2 минуты. Эл. котел и должен дремать пока с газовым все в порядке (или наоборот при необходимости) если такой расход тепла что один котел не справляется то второй включится по остывшей обратке и будут работать в паре. Ну и понятное дело вы загнули про насос, 100 вт. этож насос 25/6 на полном ходу :o
Добрый вечер, у меня такой вот вопрос . Есть котлы- житомыр газовый, титан електро. Так вот, електрокотел вклечается по таймеру в 23.00, надо чтоб в это время вырубился газовый, что посоветуете , господа хорошие в такой ситуации?
Может електроклапан ,какойто, посадить на тотже таймер,на нормально замкнутые контакты.
...електрокотел вклечается по таймеру в 23.00, надо чтоб в это время вырубился газовый, что посоветуете , господа хорошие в такой ситуации?
Дать задачку электрику. С помощью одной-двух релюшек, пары датчиков и проводков задачка решается;).
