Газоблок или газоблок + минвата
Vlad65
Идет строительство дома в Киеве. Каркас - монолит. Наружные стены не несущие. И все же: что предпочтительней и почему?
Вариант 1 : Газоблок D400 - 400 мм
или
Вариант 2 : Газоблок D400(500) - 250 мм + базальтовая вата 100 мм
В первом варианте:
- однослойная стена - гут. Но по комфорту в доме (в Киеве) хватит-нет ...?
- есть подозрение что при прохождении согласований(экспертизы,градсовета и т.д.) не пропустят - т.к. "тупо надо утеплять".
- есть вопрос по выносу блоков при кладке для утепления снаружи перекрытий, пилонов. Аэрок дает тех.решение такой кладки. Но строители "сумлеваються хорошо ли это".
- ..... лет (долго)
Во втором варианте:
- деньги теже.
- теплее. (хотя судя по расчетам затрат газа на отопление на сайте Стоунлайта - разница 5%)
- для прохождения согласований "тупо утеплили"
- срок службы минваты ..... лет (не так долго) (что оставим детям?)
Ну и так далее.
Интересует не теория а реальный опыт строительства, владения, анализа ..
Поскольку каркас- монолит, то его все одно нужно утеплять.
Поэтому предпочтительней вариант 2. Газобетон хоть Д400, хоть Д500... главное - прочность (лучше В2). Если найдете Д400 В2, то вообще зер гуд (кажись каховка такой делает). Возьмите толщину 300 + вата 100мм.
НО........
Утеплять базальтовой ватой - это ДА... Но если потом штукатурить и красить, то...
- во-первых, вату нужно брать специальную (повышенной плотности)
- во-вторых, если хорошими компонентами штукатурить красить, то получается очень дорого... (именно поэтому я взял себе Д400 400мм и не утепляю ничем...)
Учитывая изложенное, предлагаю рассмотреть такой вариант:
1) заполнение из газобетона Д400 толщиной 400мм
2) ж/б каркас, который выходит наружу, утеплить ЭППС 70мм...
Утеплять ТОЛЬКО каркас! Придумать типа декоративные накладные колонны, пилястры и т.п...
Ну этот вариант только в том случае, если поклейку каркаса можно обыграть...
Вариант 3 (ХЗ, но можно попробовать).
Если только каркас оклеить декоративно не удастся, то можно тогда заполнить проемы газобетоном Д400 шириной 400 (лучше 450) мм, НО "выдвинуть" блоки наружу на 50-70мм...
После этого все бетонные наружные элементы заклеить ЭППС заподлицо с газобетоном. Будет ровная наружная сторона, которую можно поштукатурить и покрасить...
А, каркас ж/б. Сразу не понял. Пардон! Тогда ГБ нет особого смысла использовать, если под минвату то кирпич. Или ГБ 400мм а каркас отдельно утеплять, как выше написано.
А зачем каркас делали то, дом большой или трясёт в Киеве ?
Дом на склоне. Ну и большой
То ж строителей и тревожит этот вынос.
Скорее всего Вариант 2 Возможно в Вашем предложении.
Но почему Вы считаете что это дороже чем просто ГБ шириной 400 (тем более 450) его же тоже надо штукатурить?
Без штукатурки по материалам даже с работой по стоимости одинаково оба варианта.
да и как то приятнее наверное, что тесущую нагрузку воспринимает проверенный многократно ж/б, а не стенка из вспененного бульбашками цементного раствора )))))))))))))))
а может сделать 250 мм стену в кирпич (черновой, полнотелый) и потом утеплить все ПП 150 мм?
какова толщина ж/б каркаса?
просто не совсем понятна целесообразность использования газоблока - да,вроде как быстрее класть, но, цена у него довольно ощутимая (хотя опять же, надо посчитать) и кирпичь мона утеплить ЭППС/ПП, а вот с газоблоком по утверждению некоторых технокарт - низа использовать ЭППС/ПП...
Да как-то повелся на "дышашие" стены и "нано" технологии. Так что ГБ - уже утвержден.
По толщине каркаса еле остановил конструктора с его жесткостью, хотел все залить бетоном:lol:
Вынос на 50мм для блоков шириной 400мм в НЕнесущей конструкции НЕ должен беспокоить "бывалых" строителей. У меня вынос 50мм НЕСУЩИХ стен, который просчитан конструктором... Есть такая "расхожая" формула, по которой выносить допускается до 1/6 размера. а 50мм по отношению к 400мм это 1/8 размера...
Найдите конструктора и посоветуйтесь...
А вообще какова конструкция каркаса?
Несущие колонны какого размера (какая глубина и ширина)?
Как конструктивно решены внешние проемы (окна, балконные двери и т.п.)?
Ну вот вы хотите поставить телегу впереди лошади...
Сначала предлагаете заполнить все кирпичом полнотелым, а потом спрашиваете толщину каркаса...:o
Думаю, что заполнение газобетоном позволит СУЩЕСТВЕННО снизить нагрузку на этот самый каркас... мы же не знаем, как он рассчитывался.
А насчет дешевле, то НЕСОГЛАСНАЯ Я... не получится дешевле из кирпича - уже сотни раз пересчитывали...
Каркас сложный. Дом на склоне. Перепад 14 м по длине и 2 м по ширине. Архитектор закладывал ГБ 300 + пенопласт. Вариант однослойного ГБ D400 400 мм был единственным моим выбором до последней недели. Расшатали непоколебимость разговорами "шо утеплять надо". Потому и возникли вопросы.
Если в курсе - дома без утепления проходят согласования в Киеве?
Я такого термина НЕ понимаю - "без утепления".
Нужно предоставить теплотехнический (или как его там) расчет, который покажет, что у вас тепловое сопротивление ограждающих конструкций соответствует нормативному коэффициенту, равному 2,8...
И ФСЁ...
А то так можно до абсурда дойти - взять стену в пол-кирпича и утеплить 5см пенопласта... и ШО? Сказать - дом УТЕПЛЕН! И примут???
И ФСЁ...
В теории так, по факту - не однозначно...
проще было все залить бетоном стеночкой так см 15.. а потом утеплить пенопластом - тож см 15 или 20... ))))
а че дешевле то из ГБ - ну вот я на вскидку так посчитал только цену материала - гб 300 мм (на квадрат надо примерно 167 грн. при цене куба 540 грн) кирпич 250 мм - порядка 110 грн. на квадрат (ок 100 штук кирпича с учетом швов).
сколько стоят работы по кладке не знаю, так что тут посчитать не могу...
По кладке дороже, это раз, а в отделке (внутренней) ЕЩЕ дороже, это два... ну и утеплитель еще подсчитать (если брать ГБ 400мм Д400, то утеплитель НЕ нужен)... это три.
Думаю, что автор уже окончательно определился - газобетон 400мм с выступом на 5см, а бетонные узлы все поклеить эппс 5см заподлицо с газобетоном...
Пральна я грю?
ну согласен, уболтали))))))))))))))))))))
но очень бы хотелось увидеть фото строяния каркасного Ж/б
Пральна я грю?
Скорее всего ГБ300 + МВ100
Спасибо за обсуждение.
Владислав
В-общем, в неравной борьбе победил архитектор...
НО... все-таки минвата (то бишь базальтовая) вместо пенопласта...
и это есть хорошо...
.....реальный опыт строительства, владения, анализа ..
У меня небольшой дом ГБ200мм+МВ100мм.
И соседу такой же построил.
Мы довольны.
ссылки в подписи.
