нужна ли отмостка?!
UDO
Господа Форумчане есть такой вопрос: следующей весной планирую укладывать дорожки тротуарной плиткой по периметру дома (фасад 1 метр, тыл - 1 метр, пр. сторона 1 метр, левая сторона 3 метра)! Тротуарную плитку хотелось бы уложить на такой пирог, щебень 15-20 см, потом гранотсев 10 см, и песок 2-4 см, то есть такой пирог который будет пропускать влагу и воду вниз в грунт. Но у меня к сожалению на сегодня вокруг дома, как и на самом участке отсутствует отмостка и дорожки вообще - то есть реально надоело ходит по грязи после дождя! Итак вопрос :
1. надо ли мне делать БЕТОННУЮ отмостку вокруг дома для защиты фундамента от воды и влаги с учётом вышеперечисленного желаемого пирога с тротуаркой или это нецелесообразно (знаю фины вообще их не делают)?!?
2. если нужна бетонная отмостка, тогда
- на какой клей ложитться тротуарка
- как связывается тротуарка на бетонной отмостке с тротуаркой на гранотсесе и песке?!
Заранее благодарю за мудрую критику и советы!!! Всем хорошего настроения и УДАЧИ! :)
конструкция отмостки
Как вам идея задекорировать отмостку и цоколь морской галькой?
Сделайте скрытую отмостку.
Геомембрана, песок 10 см, щебень 12 см, геотекстиль, отсев, ФЭМ,
А песок какойдля дорожек и отмостки (скажем мягкой) применять- речной или обычный (коего у меня получастка завлено)?!:)
А зачем нужен песок под щебнем?
А гидроизоляцию уложить не надо? Ведь такая отмостка не будет отводить воду от фундамента.
Песок над щебнем чтобы при уплотнении острые края щебёнки не прорезали геомембрану. Геомембрана и является средством гидроизоляции и отвода воды от фундамента.
Загляните сюда: (ссылка устарела)
Как по мне - необоснованно дорогая конструкция.
Цифры не фиксировал, но делал так www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=257
Проще всего сделать бетонную отмостку а наверх уже укладывать плитку, брусчатку... (я ложил на гарцовку гранитную брусчатку)
Бетонная отмостка отлично отводит воду и никогда не просядет.
Я когда-то отцу пытался расказать про мембраны, щебень, трамбовку... он сказал просто - бетон есть бетон. Добавь тону цемента к щебню с пескоми и забудь про всё остальное.
Змінено користувачем Viks
Бетон есть бетон... Аргумент :lol:
Это да! А что толку с него, когда он отъехал от цоколя?
