Подскажите по ГВС!
Razor
Доброго времени суток!
Вот и настал момент организации в частном доме горячего водоснабжения. Организация водоснабжения организовано на базе насосной станции "Pedrollo" с накопительным баком на 50 л. и давлением 2,5 атм. Также есть центральное водоснабжение (только холодная вода) с давлением 9 атм (в дом заходит 3 атм. за счет ограничителя давления). Трубы в доме пайка полипропиленовые (20). Точек забора горячей воды 3 (ванна, умыв., раковина ). Газ не проведен.
Теперь собственно вопросы:
1. Какой лучше и где купить электрический водонагреватель емкостью 100 литров? (Пока что остановился на этом "Gorenje OGB 100 SEDD", так как потребляет всего 1,02 kWh/24) и по размерам подходит.
2. Везде пишется что у бойлеров рабочее давление 6 Атм и выше. Но если у меня давление Х воды всего 3 Атм, а насколько я понял Г вода из бойлера попрет минимум 6 Атм то не будит ли вытеснения Г водой холодной в точках забора (смесители)? Обратные клапаны на Х воду стоят.
Нужно ли ограничивать давление Г воды из бойлера до 3 Атм что бы не было перепадов давления воды?
Заранее спасибо!
так как потребляет всего 1,02 kWh/24) и по размерам подходит....
это он не потребляет столько, а теряет столько, если водой не пользоваться в течении суток. а потребляет от ровно столько сколько вам нужно нагреть воды, другие бойлеры потребляют столько же.
бойлер сам не создает давление, в бойлере (а также и линии ГВС) будет такое давление, как и давление холодной воды.
offtopic: у вас в голове каша, быстренько читайте ликбезы.
А я думал что при нагревании вода расширяется и давления в бойлере выростает..
Так и есть. Для этого и ставят "(ссылка устарела)"
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Группа безопасности для накопительных электронагревателей:
1. Воронка с сифоном для слива.
2. Предохранительный клапан.
3. Обратный клапан.
4. Редуктор давления.
вы имеете крайне неправильное представление о рабочем давлении бойлера....оно как раз не 6 , а до 6 атм, а чтобы не было высше Саша Корни привел клапан
Итак я вроде разобрался, Спасибо умным людям за подсказки, отдельная благодарность форумчанину Korni за фотки. Итак, получается мне нужно будет на подходе Х воды к бойлеру поставить группу безопасности, я так понимаю редуктор давления в моем случаи не нужен так как у меня и так 3 Атм всего от станции.
Так получается у меня горячая вода тоже будет поступать из бойлера не больше 3 Атм и перепадов воды холодной и гарячей не будут в точках забора?
И может подскажите какой брать бойлер на 100 литров? У кого есть опыт эксплуатации какой марки. Обслуживание сервис центров? Вот почитал про Gorenje так говорят что у них отвратительный сервис.
Думаю брать с эмалированным покрытием бака, но говорят что лучше нержавейка?
обычно клапан безопасности идет в комплекте м бойлером, но можно и запаснгой поставить...
Давление будет 3 атмосфера и в точках водоразбора будет завистесть от подводящих диаметров трубопроволдов
Ну диаметр ППР везде в доме 20
группа безопасности служит регулятором давления в бойлере в центральных системах водопровода,
в локальных системах, таких как у ТС, давление регулирует общий мембранный гидрофор и клапан нужен лишь для аварийного слива.
.....давление регулирует общий мембранный гидрофор....
Согласен.
Но есть нюансы ;)
Согласен.
Но есть нюансы ;)
Интересно а какие нюансы есть?
Нюансы монтажа.
Для того, чтобы работал гидрофор, между ним и бойлером не должно быть запорной арматуры. Это довольно сложно обеспечить.
Ниже на фото группа безопасности Hoheywell в котельной Buderus:
Давление на выходе горячей воды будет выше чем в линии холодной несколько секунд после открытия крана, т к вода нагреваясь расширятся и создается избыточное (более 3атм) давление (до 6атм - в пределах этой цифры срабатывает предохранительный клапан).
Я бы стабилизировал температуру горячей воды на выходе из бойлера термосмесительным узлом
