Нужен ТТ котел.
valik1
Посоветуйте котел на отработке либо твердотопливный для обогрева помещения 40 м2.
Спасибо!
Любой. А лучше - печка буржуйка.
У меня в корридоре установлен газовый котел,который,кроме того что жрет немерянно газа,еще и поломался...Года берут свое!Он отапливал две комнаты по обе стороны корридора,поэтому буржуйка отпадает.Может предложить кто-то недорогой ТТ или ЖТ котел?:beer:
А почему не новый газовый котел?
Ведь наверняка существующий дымоход не подойдет для ТТ котла.
С газом решили в принципе завязать,а переделка дымохода там - не проблема.
Посоветовать можно, только вводных мало.
Так а какие еще нужны данные?Объем помещения до 100 м3.Маяк,который посоветовали имеет только один минус как для меня-размер топки под уголь,а не под дрова.
Нужно определиться на сколько киловат котел подойдет. А для этого нужно определиться, что за помещение, сколько окон, как утепленно, сколько теплопотеть. Жилое, не жилое, чем топить собираешься, есть ли доступ к дешевым дровам. Что греем, воздух, батареи или пол? И так далее.
А вообще если дешевых дров нету, то на такое помещение ТТ не нужен. Пользуй газ. Мороки меньше, по цене дешевле, если в минимум попадаешь. А при таком помещении попадать должен.
Посоветуй машину на 4 человека). Была старая прожорливая поломалась, хочу новую гибрид, на 2 двери.
