Утеплять ли крышу сразу в момент ее монтажа или позже?
G_V
Очень скоро приступаем к монтажу крыши. Уже и дерево заказали. Но т.к. во многих вещах пока не разбираемся, то поначалу решили пока не утеплять: может быть будет лучше, если сначала лес на стропильной системе высохнет, а потом уже заниматься утеплением. Но поставщик леса (Zanoza) убедил, что нормальный лес, даже если и свежеспиленный, без проблем высохнет и с утеплением крыши. Вот теперь и думаем: а не лучше ли сразу сделать полный пирог крыши... Подскажите, а как Вы решали такую задачу, если дело было в дождливый сезон? Какие наблюдения были?
Проверенная временем последовательность:
1. Стропильная система
2. Подшивка карниза
3. Водосток
4. Обрешётка, мембрана, покрытие.
5. Утепление (изнутри)
А если фасад еще не сделан, то как подшивать карниз и делать водосток? Мне сказали, что карниз и водосток нужно делать после того, как фасад будет готов... Ничего не понимаю :unknown:
Не понимаю, почему нельзя.
Как раз таки, фасад всегда делается позже (по крайней мере нам так попадалось)
смотрите здесь и здесь
Сейчас осень сами понимаете,лучше изнутри утеплять.Например для меня нет никакой разницы когда делать подшивку,я в этом ни вижу никакой проблемы,главное делать все аккуратно.А в Вашем случае лучше состыковать кровельщиков и фасадчиков, и послушать их предложения.
Ну и потом поделитесь пожалуйста их аргументами,потом обсудим,а чуть не забыл- Вам что сначала хочется сделать?
Именно сейчас планируем крышу, а фасад будем делать гораздо позже. Т.е. состыковать фасадчиков и крышников не получится. А про утепление я спрашивала и по причине стоимости работ: мне сказали, что если утепление будет делаться позже, то в результате все будет дороже. Т.е. все то, что связано с крышей, лучше делать сразу одним заходом?
Ничего страшного,значит когда будете формировать подшивку и подрезать вылеты(кобылки),главное не забудьте учесть толщину пенопласта или того материала из которого будет делаться фасад.Что не понятно пишите.
Какой планируете утеплитель?
А в стык на стене, где будет сходится пенопласт и подшивка крыши, туда в этот стык не будет затекать вода потом? Т.е. если сначала приклеить на фасад пенопласт, а потом уже сверху на него наложить подшивку, то стена будет как бы полностью изолирована: случайно попадающая на стену в этом месте вода будет просто стекать дальше по пенопласту. А вот если там будет стык двух материалов, то вода может и затекать в этот стык... или я что-то не так понимаю?
Еще не определились.
Хорошо ладно поставим вопрос по другому,Вам что крышу будут строить одни ,а утеплять другие?
Получается, что так:(
А стык будет за крышей или под крышей? Как Вы думаете затечет вода???
например, если сильный дождь будет хлестать по диагонали:) А вообще, моя идея насчет стыка и затекания туда воды - это я искала ответ на вопрос, почему некоторые говорят, что подшивку нужно делать только после того как сделан фасад.
Я не знаю всей Вашей ситуации,но на моем опыте,если кровельщики берут кровлю под ключ(в любую погоду),то на цену это не должно влиять-как они будут утеплять крышу -сверху или снизу.
не там искали,ширину подшивки какую планируете?)))
Не под ключ. Только - стропилка, обрешетка, гидробарьер и черепица. Мы сначала думали, что лучше пока не утеплять, т.к. лес должен просохнуть (свежеспиленный), но специалист по лесу сказал, что лес и так высохнет. У меня в 1 посте все это изложено...(а утепление крыши, по-моему, только изнутри делается, т.е. снизу, и его можно делать и через полгода после того, как крыша накрыта).
Не под ключ. Только - стропилка, обрешетка, гидробарьер и черепица. Мы сначала думали, что лучше пока не утеплять, т.к. лес должен просохнуть (свежеспиленный), но специалист по лесу сказал, что лес итак высохнет. У меня в 1 посте все это написано...(а утепление крыши, по-моему только изнутри делается, т.е. снизу, и его можно делать и через полгода после того, как крыша накрыта).
Если вопрос состоит только в этом,то не заморачивайтесь - специалист по лесу все правильно сказал.
И все же, почему многие считают, что подшивка только после фасада делается? Насчет ширины подшивки еще не думали, но определится с этим, думаю, не проблема.
В данной ситуации нужно учитывать пожелание заказчика, конструктив кровли.(у Вас мансарда).
Посмотрите www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=425&pictureid=3962
..и тут тоже www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=339&pictureid=3079
А те кто говорит,что надо потом или не компетентен или просто разводит хозяина,сливки снимет с крыши,а подшивку,которая занимает около 25% трудозатрат,не делает,оставляет заказчику расхлёбовать,а когда надо подшивать их или нету или "у нас другой объект,мы не можем"...
Дальше происходит через год такой диалог с другими кровельщиками:"Здрасьте,мне надо подшить крышу...шо-шо...скока-скока...да мне всю крышу немного дороже сделали...шо,и леса ещё надо..."
Я так понимаю, что если фасад не готов, то тяжело угадать точность примыкания. Могут быть неровности и т.д. Вам Крышник ссылки на фото указал, обратили внимание, что там утепление фасада для подшивки сделано? Я бы посоветовала следующее, пирог крыши что касается утепления делать полностью ( я уже жалею, что повелась на уговоры, не верьте, что вата наберется влагой во время внутренних работ, там укладывается паробарьер, который препятствует этому). С подшивой выбирайте: либо как Крышник предложил (хотя у меня на это счет сомнения есть, на фото голый пенопласт, а как же армирование и штукатурка, она ведь тоже займет положенное место). Либо делать подшиву вместе с фасадом, все равно леса нужны будут. С рабочими строго по пунктам оговаривайте, что будет входить в стоимость, чтобы потом не возникло нюансов. И еще, если крышу будут делать спецы общестроя, не поленитесь и не поскупитесь, пригласите крышных мастеров для надзора, проверить узлы крепления стропильной системы и всего остального. В противном случае готовьтесь к сюрпризам. Может получится что-то типа из серии "А мы всегда так делаем". Извините, что много слов, у самой незаконченная крыша осталась: утепления нет, подшивы нет, водосточки нет. Понимаю, что не есть хорошо, но .... Так что, если есть возможность, идеальный вариант - делайте крышу полностью, чтобы больше о ней не думать. А только смотреть и радоваться, какая лялечка получилась.
однозначно утеплять сразу.
утеплитель находится в плоскости стропил между паро и гидро барьером, лес будет сохнуть , незабываем про вентиляцию, без неё и сухой лес позеленеет.
подшиву и водосток тоже сразу монтируйте без стартовой планки (учитывая толщину пенопласта) , а стартовая ляжет после малярных работ.
Вдоль дома,в случае мокрой штукатурки по утеплителю,желательно пустить так называемый J-профиль,своеобразный буфер/амортизатор/компенсатор,который с одной стороны служит жёлобом,где лежит торец софита,свободно расширяясь-сужаясь согласно своему тепловому расширению,а с другой стороны в него упирается сетка и несколько мм штукатурки(ширина J-профиля 10 мм),и все элементы этого узла "дружат" друг с другом,не мешая никому работать.
