Диаметр трубы?
Вомбат
У меня ТП сделаны двадцатой трубой. Специалист говорит, что подвод от котла к гребенке должен делаться большим диаметром. Это так правильно? Или та же двадцатка тоже покатит?
Т.е. нельзя? А каким диаметром можно?
спросите у специалистов, они должны расчитать )
я делал и 63 трубой ) но у меня площять отопления была под 800 м.кв. на одном этаже, а их два )
если это металопласт то от котла 20 или 25 в пол катать 16 мм.
если это ППР то от котла 25 или 32 в пол 20 мм
Мой совет лучше ложить металопласт так,как она будет без соединений , а при пайке внутри ППР образовывается грод,что уменьшает пропускную способность трубы.
Диаметр трубы подбирается что бы обеспечить необходимую пропускную способность этой трубы.
А необходимую пропускную способность можно узнать если знать то количество кВт, которые эта труба должна пропустить через себя(не создавая сильных гидравлических сопротивлений)...
Соответственно, диаметр трубы в Вашем случае зависит от величины нагрузки тепловых потерь в кВт, которую будут покрывать теплые полы. И ни от чего более.
П.С. Кстати, небольшой участок выхода из котла нужно делать или медью, или сталью..
Зачем? А если оставить ППР - что может плохого случиться?
