Насос повышения давления Cristal
bra
Привет всем.Купил насос установил,написано,что безшумный,а он когда работает шумит(свистит).Может не правильно установил,хотя все правильно кроме того,что на рисунке указан обратный клапан перед насосом,а у меня после,поехал поменял,дали другой,приехал домой,что бы опять не разбирать трубопровод снял в душе лейку,и вместо лейки прикрутил насос,шума вообще нет,ну и давления тоже,решил опять разобрать трубопровод,и установить,установил,включаю,а он так само свистит как и свистел.Может кто сталкивался,или он так и работает?
Клапан до насоса - это вопервых!!!! важно
скорее всего он и свистит (клапан обратный)... вообще насос не свистит! по крайней мере те, которые ставили мои сантехники.
А вы можете объяснить чем он так важен перед насосом,клапан обратный,а не после насоса.И мне говорят что такой шум создается из-за того,что очень высокие обороты.У вас интернет позволяет смотреть видео,если я сниму как он работает и скину?Ну как сказать он не свистит,а шумит что ли.
Змінено користувачем bra
нужен для того чтобы из насоса не уходила вода.
блин, что б вода с насоса не уходила для того что б насос находился в воде воизбежании сухого хода( мну так кажется) но так чтоб на 100%, я Вам не отвечу, но то, что он после насоса не нужен - это факт, тогда его функция вообще саодится к нулю.
Да то,что он не нужен,это ладно.Я не могу разобраться почему он шумит.У вас интернет позволяет смотреть видео,если я сниму как работает насос и скину.Вы вообще слышали как он работает,что вообще нет шума,а то у меня такой шум,что я живу на 3-м этаже,а на первом сказали что воду перекроют,если еще раз включу.
Снимите, мне всё позволет..)))
Что-то вы братцы напутали,куда интересно она уйдёт??. Обратные клапана ставятся по ходу движения воды после насоса, (за исключением скважин и колодцев);).
IS.doc
Шум насоса может быть из за неправильной его установки и воздух с насоса неможет выйти.
Горизонтально,вертикально в верх.Вертикально в низ нежелательно.Также огромное значение имеет положение головки насоса,горизонтальное либо вертикальное в низ!!
В инструкции должны быть примеры его установки!
я Установил его горизонтально вверх,и в инструкции указано,что обратный клапан ставится перед насосом,а не после,но у меня он стоит после так как он запломбирован.
Уйдет когда воды в трубах не станет.
Вы хоть рисунок сделайте как установили, или видео что обещали.
Вот e-mail (ссылка устарела)
Я не могу его сюда скинуть.Как это сделать?
Сейчас загружается.
Мне на почту, и инструкцию насоса по монтажу.
Да на почту,и инструкцию тоже.
Получили?сейчас еще попробую видео.С другого ящика.
Да получил. Ваш насос стоит неправильно.Горизонтально и осью вниз устанавливать запрещено.
Положите насос набок, чтобы ось насоса была в горизонтальном положении.
Либо переустановите насос вертикально чтобы ось насоса была в горизонтальном положении так как я отметил на рисунке.:wink:
Судя из вашего фото то насос вы установили перед счётчиком,если это так то лучше его установить после сётчика так как я нарисовал в сообщении раньше и тогда у вас вода никуда сливатся с насоса небудет.
Читайте внимательно инструкцию!
Я установил как на рисунке где написано метод установки.
Не чего не пойму.Видите на рисунке написано метод установки,вот так я его установил.Что это не правильно.
Увы но это инструкция нашего производства и написана она нашими учёными мужами которые неведают что пишут,почитайте что написано ниже.
Вот вам моя инструкция как надо правильно установить ваш насос.;)
IS.doc
Я его взял и повернул вниз,то есть ось получилась горизонтально и все равно насос шумит,потом плюнул,и снял его и попробовал его установить после обратного клапана на один унитаз,и шум пропал,так,что установлю его как положено и отпишусь.Ну даже если его вертикально ставлю,то тоже не шумит,так,что я думаю,что из-за обратного клапана шумел.
Нарисуйте схему как будет у вас всё это дело выглядеть.
Так как у вас на схеме.Я буду так ставить.
Блин я не знаю,что делать поставил его как положено осью горизонтально после обратного клапана,и все равно он шумит,попробовал перекрывать подачу воды шум перестал,но давление насос создает слабое.
