Засыпать колодец
AXEL-S
Здравствуйте. Вопрос следующий: имеем колодец (зеркало на 10м, без колец, диам. 1,2м), который необходимо засыпать. Почитав некоторые мнения в нете, сделал вывод, что не так уж это и просто. Как правильно это сделать? Буду благодарен за любые дельные советы :beer:
Заранее спасибо!
Интересно, первый раз слышу про колодец без колец, первое что пришло в голову, брёвна туда набросать для каркаса засыпки.. но восстановлению уже наверно подлежать не будет..
Заранее спасибо!
это точно колодец?чегоже шахта сама не осыпается?чем укреплена?
Может быть в глинах, или в скальных породах. Чего тут удивительного?
Весь колодец в одном слое?бред.....................
На днях сфоткаю этот колодец, может я чего и не досмотрел, только собираюсь покупать дом с этим колодцем.
Пы.Сы. Ну а по сути вопроса советы будут?
У меня на даче подобное. Диаметром около полуметра. Глубина — 12. Обсадки нет. Колодцу лет двадцать. У соседей таких колодцев два.
Нда......можно фото ваших чудес?
п.с.у меня участок на горе......сплошной глей.....на глубине 9-10 м обаливался всеравно!
На глубине — обваливается. Но — работает же.
у меня нет:)т.к. воды мало......засыпалась шахта и все:(
имеем колодец, который необходимо засыпать. Почитав некоторые мнения в нете, сделал вывод, что не так уж это и просто. Как правильно это сделать?
Полагаю, засыпАть не спеша, послойно и с проливкой воды для усадки породы. И сыпать породу такую, какая и залегает на этой глубине (напр., сначала песок, а потом лессовидные суглинки и, наконец, растительный грунт, или что там у Вас?).
Вспоминаю показательный случай "из этой же серии" (сам видел).
На Новый 1988 год Киевметрострой завершил строительство выхода на станции "Гидропарк" со стороны Левобережной и приступил к ликвидации участка работ. Поскольку в Гидропарке канализации нет (остров), то как наследие строителей остался и сортир во дворе, в уголке, как раз недалеко от ресторана "Млын". Саму будку-то увезли, а вот яму с говном...
Что-то же с ней надо делать! Решили засыпать. Подъехал КамАЗ с бетоном (самосвал, не миксер), ухнул его в яму... Говно выплеснулось и образовало на белом и непорочном снегу вонючую, на весь Гидропарк, площадку метров 5 х 5. А бетон преспокойно улёгся на дно ямы... Смердело долго...
Мораль: правильно засЫпать яму - не всегда под силу даже "корифеям" подземного строительства, так что Ваш вопрос не так уж и прост...
Змінено користувачем Алексеевич
Вот и я о том же. Где-то прочитал, что необходимо делать глиняный затвор. Ну а если засыпать просто землёй, не получится, что землю просто будет размывать и она будет давать постоянную усадку? Подскажите, кто знает.
Поднимем тему, всё ещё актуально
К сожалению,но без усадки никак не обойтись-всеравно Вам придеться хоть пару раз, но возвращаться к досыпке...А послойно засыпать теми же грунтами что в колодце-надо такой же выкопать,так как выкопаного в этом грунта уже давно нет...На практике неоднократно встречались подобные колодцы,но вних "в воде" всетаки были хоть пару колец.И пара сверху...Верхние разбивались и этим боем засыпался низ,дно.
Усадка была,но минимальная.Так что один из вариантов засыпать пару метров не бетоном,а именно бетонным боем.И не спешите первое время там делать проезд...
Заранее спасибо!
Как вариант. На 0,5 метра выше зеркала воды высыпать песком, и сверху "миксер" бетона. Если дорого, то песок, 1 метр бетона, а дальше глиной, послойно, проливая водой. Через год будет небольшая усадка, подсыпать, и можно "танками ездить"!
Не "теми", а "такими". Внимательно см. 13-й пост.
"Если команда отдана предельно однозначно, так, что её никак невозможно понять неправильно, всё равно найдётся кто-нибудь, кто поймет её не так" (один из Вселенских законов Мэрфи).
Аксель, не слушайте глупостей и засыпайте водовмещающий песок (самый низ колодца) не боем из колец и не бетоном из миксера, а песком. Дешевле и разумней. Захотите засыпать что-нибудь разбитое (для хиромантии и потусторонних сил) - забросьте сервиз севрского фарфора на шестьдесят персон. Бить не обязательно; будет падать - побьётся само.
И танками по участку не ездите - дорого, да и ведёт к полному разорению.
чтобы почудить, необязательно наступать у скупого на грабли
Попробуйте сделать следующее:
Откачайте воду дренажным насосом.
Измеряйте глубину.
Вычислите дебет.
Если дебет хороший - надо думать. Может и нет смысла его засыпать. Как технический - всегда сгодится. Хоть на полив, к примеру. Правда кольца смонтировать все же надобно.
Если дебет плохой, то по сухому, после откачки, засыпать его глиной с уплотнением.
Колодец будет засыпаться однозначно, т.к. находится на предполагаемом въезде во двор.
Полагаю, засыпАть не спеша, послойно и с проливкой воды для усадки породы. И сыпать породу такую, какая и залегает на этой глубине (напр., сначала песок, а потом лессовидные суглинки и, наконец, растительный грунт, или что там у Вас.
Ну,и какая же разница "породу такую,какая и залегает на этой глубине" между "тем же грунтом"-вопрос в том где ЕГО взять?
И никто не советует собирать гжель или фарфор,так как и не собирать бой бетона по району-просто приводился пример возможного решения..
Так и научишься у Вас к словам цепляться и размениваться на мелочи...
Открою Вам секрет, только не говорите никому, ладно?
Выезжаете на Окружную (Одесскую трассу, в Вышгород или где там Ваше направление на село), там стоят самосвалы. Подходите к водиле и говорите, что Вам нужен песок (глина, растительный грунт и т. д.). Если водила сам не привезёт, то пришлёт своего "кореша", который зарабатывает себе именно этим.
Другой вариант. Подходите в селе к трактористу (самосвальщику)... Ну, дальше понятно...
Устыдитесь и больше не говорите таких... гм... промолчу.
Все у Вас так просто-машина того грунта,Камаз того,а трактористу в селе так и вообще нечего делать как за копейки возить три-пять сортов грунта...Какая одесская трасса,какой Вышгород -Вы хоть видете откуда ТС?
А Ваше "устыдитесь" мне до... Ну,дальше понятно...
Согласен-первый Камаз должен быть с песком...Дальше глина,желательно.А полное повторение среза с постепенным проливом-трата времени и денег....
AXEL-S!!! Пригласите к себе Аргилита. Он сделает Вам новый колодец в нужном для вас месте! А выработанным грунотом с нового колодца, послойно засыпет старый. В итоге, за деньги потраченные на засыпной материал получите новый колодец (утрирую конечно)!!!
Полностью согласен! Ибо у скупого, наверняка, "детские" грабли! Уж лучше "взрослыми" получить по лбу, чем "детскими" по... 8===> :lol:
