Витя Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 имеется термодом, в углу планируется поставить каминную топку, необходимо ли в этом месте удалять со стен пенопласт, или сразу можно клеить файерок, какая там за ним будет температура? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 имеется термодом, в углу планируется поставить каминную топку, необходимо ли в этом месте удалять со стен пенопласт, или сразу можно клеить файерок, какая там за ним будет температура? сначала придется нашить г/к лист, потом по стандарту. проверено и испытано. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витя Опубліковано: 30 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2010 кстати, а гипсокартоном каким? а то щас выяснил что есть огнеупорный г/к, нужен именно он? (и для короба над каминной топкой)? а то осталось несколько листов влагостойкого г/к, думал делать из него Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 30 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2010 имеется термодом, в углу планируется поставить каминную топку, необходимо ли в этом месте удалять со стен пенопласт, или сразу можно клеить файерок, какая там за ним будет температура? Опыта именно такого монтажа по пенопласту у меня не было. Были другие камины.. Но если бы я делал этот камин, то пенопласт бы удалил в этом месте. Он то выдерживает температурные кратковременые нагрузки +85. Но лишний раз рисковать не хотелось бы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 30 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2010 кстати, а гипсокартоном каким? а то щас выяснил что есть огнеупорный г/к, нужен именно он? (и для короба над каминной топкой)? а то осталось несколько листов влагостойкого г/к, думал делать из него Термостойкий г/к лист отличается от обычного тем что имеет внутреннее армирование. если нет в наличии термо армируем обычный стеновой стеклосеткой( как при утеплении фасада). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витя Опубліковано: 1 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 господа, что-то я совсем запутался зачем армировать сеткой гипсокартон, неужели нету более простых способов, например положить слой фаерока потолще пенопласт обдирать не получится, там идет проводка, а также проходит канализационная пластиковая труба как насчет добавить в этот пирог, например, 1-2 см слой базальтового картона (www.basaltfibre.com/catalog/karton/bastikart/index.html), потом гипсокартон, потом фаерок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 1 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 господа, что-то я совсем запутался зачем армировать сеткой гипсокартон, неужели нету более простых способов, например положить слой фаерока потолще пенопласт обдирать не получится, там идет проводка, а также проходит канализационная пластиковая труба как насчет добавить в этот пирог, например, 1-2 см слой базальтового картона (www.basaltfibre.com/catalog/karton/bastikart/index.html), потом гипсокартон, потом фаерок Файроку нужна основа(жосткая поверхность) , будет это г/к лист или картон - без разницы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витя Опубліковано: 2 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 ну это понятно, непонятно зачем нужно армировать сеткой г/к лист Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 2 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 ну это понятно, непонятно зачем нужно армировать сеткой г/к лист Армируем если надо получить аналог термостойкого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витя Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 мая твая нипонимать а в данном конкретном случае, надо или нет получать аналог термостойкого? рекламка фаерока говорит что на его обратной стороне достигается температура максимум 50 градусов исходя из этого вроде бы достаточно было бы клеить его на простой г/к Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 мая твая нипонимать а в данном конкретном случае, надо или нет получать аналог термостойкого? рекламка фаерока говорит что на его обратной стороне достигается температура максимум 50 градусов исходя из этого вроде бы достаточно было бы клеить его на простой г/к В принципе достаточно, но можно и подстраховаться. решайте сами... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
