Задрало УЗО отключениями.
Хтось
Вы как проверяли сопротивление изоляции проводки? На контур заземления, на РЕ, на N ?
По русски- не уверен что человек который хочет выкинуть узо, понимает о чем Вы спросили...
Так отож. Только эти гребаные электрики дали мне нейтраль только после дифа, остальное все опломбировали :evil: По хорошему я так понимаю, они должны были вывести еще защитный провод, взятый с нуля до дифа. Вот теперь и думаю что делать. Скорее всего придется пломбы вскрывать и лезть в ящик. Резать подводящие провода не гламурно, да и придраться могут.
Расскажите подробнее - кто эти "гребанные электрики" ? РЭС ? Может проще перепаковать коробку для начала с помощью РЭсовцев? А потом, решив потенциальную проблему, идти в дебри дома ? Я встречался еще с таким случаем - "дребезг" контактов автомата . Т.е. контакты были подгоревшие или ослабленные (откровенно старый автомат). На нагрузках до 5 Ампер - -вроде бы все нормально. Как только подключали к 10 А нагрузке - автомат начинал грется. Как только из розетки вынимали нагрузку -- срабатывал УЗО. Определили проблем услучайно - -просто поставлен был НОВЫЙ ящик с аналогичной разводкой, но новыми автоматами - все волшебным образом прошло...
Конечно лучше. Жук это уж сильно, но обычный автомат вполне сгодится.
пару раз наблюдал картину на производстве.Щиток горит,автоматы плавятся,но... не выбивают(проходит 10-15 минут пока выбьет,т.е.пока не замкнет).За это время очень многое может сгореть.УЗО выбивает сразу.Так что подумайте,не даром сейчас требуют УЗО,это Ваша безопасность.
для топикстартера :
У Вас после УЗО ноль соединен с землей. именно поэтому УЗО и выбивает. Отсоедините землю от нуля после УЗО и все будет гуд.
для топикстартера :
я об этом чуть выше говорил.
Зачем Вообще соединять ноль с землей? что это дает?
Хтось, а скажите, у вас эта проблема началась зимой и в низкую температуру?
И еще, такое выбивание только на мокрую погоду или на перепад температур тоже? Ну в смысле на понижение температуры тоже?
для топикстартера :
Спасибо, я это уже понял. Просто не было раньше опыта с этими УЗО. Кстати, таки нашел на щитке нулевой провод до УЗО, заботливо выведенный электриками :oops:
Отсоединил защитную землю от нуля, бросил от щитка заземляющий проводник, связанный с тем нулевым проводом, который до УЗО, подсоединил к нему защитную землю розеток. Получилось TN-C-S :)
picture.php?albumid=207&pictureid=13084
Все гуд :good:
