Вихревой Индукционный Нагреватель. Ваше мнение!?
yugas2007
Не сочтите за рекламу, интересуют объективные мнения, прежде всего чтоб самому понять, для себя. Собственно наша фирма, начала продавать Вихревой Индукционный Нагреватель "ВИН" (Ижевск, Россия), реализовано уже несколько установок в киеве, несколько в процессе, в комплекте электронный пульт управления, системы идут с заводской гарантией. можно использовать и как дополнительный и как основной. Схему подключения можно смотреть у нас на сайте www.yugas.com.ua/Otoplenie.html. экономические просчеты конечно еще нужно проработать чтоб они отвечали сегодняшнему дню по максимуму.
так вот интересует Ваше мнение!?
тема как-то всплывала, но заглохла.
вот в кратце из описания:
ВИН предназначен для использования в автономных системах отопления, горячего водоснабжения в технологических процессах, связанных с нагревом промежуточного теплоносителя. Отсутствие прямого нагрева в отличии от тэновых и газовых нагревателей, позволяет нашей продукции работать намного дольше (свыше 30 лет) не теряя своих технических показателей.
Создание Вихревого индукционного нагревателя «ВИН» позволило расширить границы применения электронагрева, увеличить срок службы, повысить уровень электро- и пожаробезопасности, исключить необходимость межсезонного и профилактического обслуживания оборудования. Нагреватель снабжается системой автоматического контроля и управления.
Аналогов в мире нет. (Технология воспроизведена по разработкам Н.Тесла).
-Долговечность (срок службы свыше 30 лет);
-Простота монтажа и эксплуатации;
-Электробезопасность (2-й класс электробезопасности);
-Пожаробезопасность (отсутствие высокотемпературных соединений и уплотнений);
-КПД -99 %;
-Коэффициент мощности cos φ - 99%
-Частота тока 50 Гц;
-Установки не образуют отложений и накипи;
-Возможность использования любых жидких теплоносителей (вода, антифриз, масло и т.д.);
-Экологически безопасен.
Гарантия на ВИН- 10 лет.
Требуется установка циркуляционного насоса.
Выдерживает давление до 10 атм.
Может использоваться параллельно с существующей системой.
Не требует переделки системы отопления ( уменьшения литража).
Срок изготовления:
ВИН-3 - ВИН-15 - 15 дней, ВИН-20 - ВИН-35 - 20 дней, ВИН-40 - ВИН-120 -40 дней.
Сравнительные характеристики различных типов отопительных установок мощностью 10.doc
Сравнение достоинств и недостатков.doc
Расчет затрат на 100 м.doc
Таблица рассчитана на наружную температуру воздуха t = - 24 °С.doc
Вихревой Индукционный Нагреватель _ВИН_1.doc
-КПД -99 %;
Срок изготовления:
Чего то принцип девайса не понятен.... Объясните его, если можно...
ТЭН это. обыкновенный ТЭН. только втридорога.
Ну шо тут сказать :o
Нобелевку в студию.
этот нагреватель индукционный, то-есть на принципе индукции...в ТЭНе она разве есть??
Принцип действия «ВИН» - это электромагнитное устройство для нагрева любой жидкости. Конструктивно нагреватель состоит из магнитопровода, первичных катушек и теплообменного устройства в виде цилиндрической трубы. Другими словами, электронагреватель - это трансформатор, вторичной обмоткой которого является теплообменное устройство (труба). Параметры катушки, сердечника и теплообменного устройства рассчитаны таким образом, что обеспечивают работу аппарата в длительном режиме без перегрева.
ru.wikipedia.org/wiki/Электромагнитная_индукция
Нобелевку в студию.
:D это не мое, это из описания
я не говорю что это манна небесная... и спрашиваю других мнение.
При таком раскладе КПД будет никак не 99%, так шо простой ТЭН рулит.
но интересно мнение по экономической составляющей не только при покупке, а и за время эксплуатации, по безгиморности установки, дальнейшего обслуживания, скорости прогрева (время выхода на рабочую температуру всей системы) соответственно меньшее потребление эл.энергии, насколько я понимаю.
Загружайте ориентировочные просчеты в вордовских файлах вверху.
Вот сайт производителя (ссылка устарела). смотрите. и мнения в студию.. но мнения подкрепленные чем-то, а не типа Тэн рулит и все, а чем он рулит в разрезе этих двух обогревателей??? обосновывайте, без флуда
Ну и как посчитать эту составлюющую, если в прайсе в разделе ЦЕНА-"уточняйте у менеджера"
Чем сей девайс по этим параметрам отличается от обычного электрокотла с ТЭНами?
Особливо его можно впаривать бюджетным организациям как ноу-хау, там как правило технарей нет, вот уши и развешивают, да и на откатах можно заработать. У частных застройщиков совсем другой расклад, и акромя скидки ничо не светит.
прайс качается нормально www.yugas.com.ua/Otoplenie.html ничего уточнять не нужно
www.yugas.com.ua/Otoplenie.html согласно прайсу не в три, поболее будет.
ну а чё. лахоу еще полно - главное поболе непонятных слов.
Тены это пошло... Скорее всего это электродник на соляном растворе - т.е. котел типа Галан Очаг, Гейзер, Вулкан
www.e-kotel.com/products_list/18.html
Все прекрасно только соль должна быть определенной плотности (ее продают как чудо раствор натриевой воды - -что бы клиенты не догадались и обязательно вместе с дистилированной водой в строгом % соотношении плотности- иначе начинаются реакции ионообмена и понижается КПД + котельная форсунка тупо зарастает сталактитами) ну и за 3-4 года разъедает в труху резинки , металлические части подверженные электролизу...
Плюсы правда есть - -котел маааленький по размеру и из-за этого чрезвычайно энергоэффективен и практически безинерционен. Включил - пошел кипяток, выключил - -остыл сразу.
Электроводонагреватель «ФОРСАЖ» представляет собой электродный котел проточного типа, из чего сразу начинает проявляться его преимущество перед другими нагревательными приборами - он не требует согласование на установку с органами котлонадзора.
Процесс нагрева теплоносителя в котле «ФОРСАЖ» происходит за счет его ионизации, т.е. расщепления молекул теплоносителя на положительные и отрицательно заряженные ионы, которые двигаются, соответственно, к отрицательному и положительному электродам, выделяя при этом энергию. Таким образом процесс нагрева теплоносителя идет напрямую, без «посредника» (например ТЭНа), поэтому главной особенностью всех электродных котлов является очень высокий (порядка 96-98%) коэффициент полезного действия.
Напряжение, прилагаемое к помещенным в теплоноситель электродам, ионизирует его, однако явления электролиза не наблюдается, так как катод и анод постоянно меняются местами с частотой электрической сети.
Вода в электродных котлах одновременно является и теплоносителем, и элементом электрической сети, поэтому должна обладать как определенной проводимостью (чтобы существовал электрический ток), так и определенным сопротивлением (во избежание короткого замыкания). Дистиллированную воду в электродных котлах использовать нельзя, вследствие ее малой проводимости, также нельзя использовать обычные антифризы. Компания «Галан-Киев» предлагает для систем с электродными котлами специально разработанный теплоноситель "ФОРСАЖ-М", идеально подходящий по удельному электрическому сопротивлению к электродным котлам.
Для оптимизации работы и управления котлом фирма «Галан-Киев» применяет АЦРТ (автоматический цифровой регулятор температуры), что позволяет:
сокращать реальное время работы котла до 40-60 %;
экономить от 40% до 60% потребляемой электроэнергии;
поддерживать в автоматическом режиме необходимую Вам температуру в системе отопления (а соответственно, и в помещении) круглосуточно;
использовать котел, применяя различные температурные параметры в различное время суток или в различные дни недели (в автоматическом режиме);
осуществлять дистанционное управление котлом с визуальным контролем его функционирования;
автоматически управлять циркуляционным насосом.
АЦРТ отключает котел при:
перегреве;
обрыве заземления;
неправильном подключении <<фазы>> и <<ноля>>;
при отсутствии теплоносителя в системе отопления;
при неисправности датчиков температуры.
Система отопления под обогреваемую площадь 60-70 кв. м. разогревается, за 30-40 минут до температуры обратной трубы 40-45 градусов Цельсия. При этом следует учитывать, что экономия электроэнергии достигается рабочими свойствами котла. Так при запуске котла «Форсаж-5» (5 квт) с температурой обратной трубы 18 градусов Цельсия энергетический порог начинается с 10-12А (около 2кВт). По мере прогревания системы отопления удельное сопротивление теплоносителя меняется, вследствие чего мощность плавно возрастает до номинального значения, то есть у электродных котлов есть способность самонастраиваться в зависимости от заданной потребителем температуры теплоносителя и его количества в отопительном контуре.
ТЭНовый котел аналогичной мощности при тех же условиях запуска требует около 3-4 часов на разогрев стояка до температуры 40-45 градусов Цельсия с одновременным потреблением электроэнергии 5 кВт, что на 50% превышает стартовые энергетические затраты электродного котла «ФОРСАЖ».
Очень похоже. Есть опыт наладки таких систем. Работают.
Только экономии большой не дают. Работу тестировали электронными компьютерными клещами с шагом - 2 измерения в секунду. График красивый. К сожалению, законы физики и теплотехники и тут действуют.
Какой КПД у индукционных нагревателей? У тех-же кухонных поверхностей, например?
Какова примерно економия по сравнению с теновыми,и может ли он быть альтернативой газовым котлам по оплате.хотел было поставить в дом 150 кв.Но если цену на електрику приподымут какая уже будет економия,думаю никакой.Хотя и газ будет дорожать.
А самим погуглить леньки?:D
a-techno.com.ua/news/237/indukcionnaya_plita_princip_raboty.html
Мля, еще за рекламу забанят.
На одной и той же системе не ганяли. Но, если верить показателям, то экономичнее на 2 - 5 %.
На практике электроотопление электродным котлом дороже газа ровно в 2 раза (по расценкам предприятий). При трехтарифном счетчике, гидроаккумуляторе - дешевле на 30%. Но если просчитать окупаемость правильно смонтированной топочной, получается 8 лет (минимум).
никокого раствора ни соляного никакого другого, этот нагреватель подогревает сам темплоноситель непосредственно при проходе через него, любой теплоноситель который залит в системе
Тогда, может принцип действия расскажете. Или покажете на практике. Мне интересно. Готов даже приехать в любой город. Может, действительно, это что-то стоящее...
Рабочий экземпляр есть на стенде в Киеве можно смотреть всю цепь работы. (несколько реализованых в частных домах).
тел. тех.специалиста и куратора по этому направлению отправил в личку.
кухонные индукционные печки все знают, а как работают нет. Индукциооный котел поинтерестнее чем тэновый и электродный (галан). Но цена высоковата плюс это еще наверняка без пусковой контактной группы.
Которая тоже тянет не слабо.Ну и ограниченные тех условия до 5 квт.
Принцип действия - нагревается стальная труба вихревыми токами(токи Фуко), а труба потом нагревает протекающую в ней воду. Достоинство - нет гальванической связи электросети с трубами отопления, при повреждении заземления не убьёт, как у Галанов. Недостатки - требуется недешёвый преобразователь частоты, на 20-50 кгц. И как действует на здоровье мощный источник эл.маг.излучения - х.з. , наверное не повышает его.
Интересный девайс... Как реагирует котел на "специфическое" напряжение и частоту тока в сети отличное от идеального ? К примеру на 49.8 Гц и 160 Вольт ?
Ежели там есть преобразователь, то частота сети фиолетово, напряжение думаю тож, ессно в разумных пределах, просто будет расти ток. Но это все по логике технической, чего там наваяли производители хрен его знает, на сайте про цэ ничего нет.:D
20-50 кГц особого напряга для здоровья не представляют, это-ж не мегагерцы.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
