Должно ли зависеть давление в закрытой системе отопления от температуры теплоносителя
Хтось
Сегодня запустил систему отопления :Yahoo!: Поспускал воздух из радиаторов, все греется, все работает. Вот только заметил одну вещь: при температуре теплоносителя 60 градусов давление в системе возрастает на 0,5 атмосферы по отношению к холодному теплоносителю (было 2 атмосферы, стало 2.5). Закрались смутные сомнения в том, что может расширительный бачок не закачан воздухом :unknown: Или это нормально?
При повышении температуры, давление растет, поэтому не переживайте, но скиньте до 1,5
Естественно, проверьте давление в бачке и его соответствие объему воды в системе.
У меня похожая ситуация, только у меня давление повышается на две десятых, т.е. в выключенном состоянии 1атм., а при нагревании становится 1,2атм.
А зачем в системе на холодную 2 бара? Берете высоту системы (гидростатическая высота). Добовляете 0,2, + 0,3 = давление в баке на холодную.
Давление бака = Pυ ≥ HS .
Давление при наполнении = Pυ + 0,3.
В Вашем случае, бак не работает.
У вас очень даже нормально.
Так получилось :oops: Просто дал с запасом, думал что воздух спущу, оно и снизится.
А как убедиться, что бак работает?
Нажать автомобильным манометром на пимпочку. И если пошла не вода, а воздух. Да еще и показало давление. То значит работает.
Давление не скачет сильно.
По операциям:
1 Сливаете воду с бачка. Для этого отсоединяете его от системы. Обычно проетируется отсекающий кран и кран слива с бачка. Если встроенный в котел, отсекаете котел. Сливаете с него воду.
2 Оставляете открытым краник слива
3 Замеряете давление воздуха в бачке. Внимание!!! (частая ошибка). !!!Бачок должен находиться без воды!!!.
4 Выравниваете давление воздуха
5 Если при докачивании воздуха продолжает вытекать вода из краника слива - это хорошо.
6 Закрываем краники слива
7 откраваем краник (-и), соединяя опять бачек с системой
8 Подпитывем систему до требуемого давления (при необходимости).
9 Радуемся отоплению:D.
Там нет мембраны типа как в гидроаккумуляторе?
...4 Выравниваете давление воздуха...
Добавлю: давление воздуха делаете на 10% меньше, чем будете закачивать в холодную систему.
А куда делась? Должна быть.
