Родео Слава Опубліковано: 24 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2010 как проверить термостат, котел Baxi Slim, термостат seitron самый простой, сейчас тепло днем выставил термостат на +10 и над ним висит градусник , и заметил что он включил котел когда в комнате было +16, каковы мысли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shoni66 Опубліковано: 24 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2010 Поставьте термостат на 20 грд. Котел будет греть, пока в комнате не станет больше 20 градусов, затем отключится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Родео Слава Опубліковано: 24 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2010 так в том и прикол что термостат включил котел не тогда когда надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 25 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 как проверить термостат, котел Baxi Slim, термостат seitron самый простой, сейчас тепло днем выставил термостат на +10 и над ним висит градусник , и заметил что он включил котел когда в комнате было +16, каковы мысли? Всё дело в калибровке ,какойто из приборов врёт или оба.Когда покупаете градусники то выбирайте из тех которые показывают одинаковую температуру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shoni66 Опубліковано: 25 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 В данном случае котел сработал по температуре воды, а не по температуре, заданной термостатом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 как проверить термостат, котел Baxi Slim, термостат seitron самый простой, сейчас тепло днем выставил термостат на +10 и над ним висит градусник , и заметил что он включил котел когда в комнате было +16, каковы мысли? +10 выставили на внешнем термостате который меряет температуру в комнате? термостат по всей видимости не внешний - поэтому меряет температуру воды в самом котле. В котел ее нагнетает насос из холодных батарей. тогда все верно. Если хотите чтобы котел "ориентировался" на температуру воздуха в комнате, ставьте наружный термостат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 25 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 Если хотите чтобы котел "ориентировался" на температуру воздуха в комнате, ставьте наружный термостат. Насколько я знаю Seitron "самый простой" - это как раз внешний комнатный проводной термостат. Мое мнение - поменяйте его на другой "самый простой". Можно и другого названия. Настраивать и ремонтировать очень тяжело. пружинка тонкая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
