Проект "Висла"
=Олег=
Добрый день! Прошу высказать свое мнение по поводу этого (ссылка устарела) проекта. Я его немного изменил внутри. Буду благодарен за отзывы. Извините за корявое черчение.
1.pdf
2.pdf
я всем всегда говорю - не забудте про прачечную-посушечную. хотя в целом неплохо.
Я думаю на втором этаже в С/у хватит места для стиралки? :unknown:
дело не в установке стиральной машины, а в том, ГДЕ Вы будете сушить? если вариант "во дворе " Вас устраивает - пусть, но может Вы хорошо подумаете?
))Я у жены спрошу по-этому поводу? А где Вы посоветуете сделать сушку? Может отделить часть с/у над топочной?
у себя я так и сделала. Но, там необходимо окно, вентиляционный канал, и желательно приточная вентиляция в окне, также радиатор и неплохо было бы полотенцесушитель.... ну или хотя бы правильная вентиляция + теплый пол или чё-нить для сугреву...:)
Спасибо! будем думать
Ну вот, послушав Ваши советы, после некоторых исправлений пришел к такому варианту
на мой взгляд, очень неплохо!
Удачного Вам строительства!:)
меня напрягают комнаты неправильной формы (особенно детская на втором эт.)
попробуй поменять местами спальню 1 эт. с с/у и топочной. для этого лестницу нужно сместить вниз.
ну и подумай о шкафе в прихожей.
А почему не использовать стиралку с сушкой или отдельно два агрегата?
Так отпадает необходимость в отдельной комнате - "прачечно-посушечной".
Не хочется разделять с/у и кухню. Если сделать правильной, то длинный и узковатый проход получится. И для чего ипользовать тот "закуток", что получится?:confused:
В детской вдоль этой стены станет кровать. Шкаф надо подумать куда именно "запихнуть.:)
Спасибо! Наверное я немного отстал от прогресса. Покопаюсь в инете.
Да, не за что!
Но, предусмотреть резервное место для сушки (как в обычных квартирах) над ванной (в виде "верёвок") стоит.
А если украсть чуть гостевой? В углу на ширину тамбура там останется ниша под шкаф.
привычка блокировать с/у с кухней - пережиток советских многоэтажек, где каждый метр трубы был на счету. для частного дома не критично. зато спальня получится правильной формы, а уж детская - обязательно (не травмируйте психику ребенка деформированными пространствами :)), а санузел при входе - нормально!
Спасибо, я попробую все сместить. Но а как же тогда спальни под мансардной крышей? Это не травмирует? ))
... зато спальня получится правильной формы, а уж детская - обязательно (не травмируйте психику ребенка деформированными пространствами ...
Я совсем не согласен с высказыванием, что комнаты, отличные от прямоугольника травмируют психику!
Конечно, не должно быть крайностей, таких как – узкие и длинные, г-образные и подобные комнаты. Куда больше влияет на психику плохое освещение и цвет.
По-моему, если ребёнок живёт в комнате с пятью углами (или подобное) или под мансардной крышей, да ещё и с мансардными окнами – это только поможет ему нестандартно смотреть на мир!
вообще-то реч шла о шестиугольной комнате :)
Читаем внимательно :)
"...в комнате с пятью углами (или подобное)..."
Нет разницы между 5 или 6 углами. И тот и тот варианты не испортят психику ребёнка (во всяком случае в примере данной детской комнаты). Куда более сильно повлиять на психику ребёнка могут мнительные родители.
при ближайшем рассмотрении обнаружил 7-угол! теперь все стало на свои места: каждый день ребенка можно ставить в новый угол! :good:педиатры могут быть спокойны!
только не пойму, зачем делать как получится, если можно сделать как лучше?..
Да, я и не спорю! :)
Более того, нужно делать как лучше!
После размышлений и обсуждений, было решено оставить комнаты на месте. Шкаф в холе добавится как выше в картинке. Сильно гостевая комната не пострадала.
Спасибо всем большое!
