Darkdwarf Опубліковано: 12 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2010 тогда штуки надо делать мягче.. будет себе такой демпфер при падении с лестницы))))) раз и на мяконькое... а то всякое быват (тьху 3 раза)... По идее еще можно вместо строчек (простежки) использовать пуговицы - обтянутые кожей - ну как на гламурных диванах или на матрацах времен СССР )))))) типа часть пластин со стежкой, часть с пуговицами и цвет обивки другой... и чередовать их... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 12 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2010 тогда штуки надо делать мягче.. будет себе такой демпфер при падении с лестницы))))) раз и на мяконькое... а то всякое быват (тьху 3 раза)... По идее еще можно вместо строчек (простежки) использовать пуговицы - обтянутые кожей - ну как на гламурных диванах или на матрацах времен СССР )))))) типа часть пластин со стежкой, часть с пуговицами и цвет обивки другой... и чередовать их... дело в том , что в связи с таможенными военными действиями (государство против народа) выбор кожи сейчас минимальный, и все мои попытки купить хотя бы что-то совпадающее по оттенку , потерпели полное фиаско... Правда были супер красивые оттенки баклажанового (фиолетово...темный), но я не смогла себе представить такое количество яркого цвета на стене... все остальные стены в доме будут белые...поэтому выбор остановился на светло золотом( приглушенном) цвете. на распродаже было 10 метров по 35 грн., я решила что если найду что-то другое , то 350 грн за дизайнерские терзания не жалко... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 12 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2010 и еще, сами будете делать - как? стегать кожу черещ подклад и фанеру??? или сначала сделаете кожанную подушку стеганную, а потом ее на фанерную плитку??? просто можно сделать так: Берете фанеру 8 и 8 мм размером например 300 на 900 мм 1 - одна плитка и 280 на 880 - вторая.... кладете одна на одну так, чтобы по контуру оставался 1 см... сверлите сразу в двух плитках отверстия - при этом в большей плитке эти отверстия потом рассверливаете до диаметра например 15 мм (в нем будет прятаться узелок - ну чтобы узлы и скобы степлера не мешали плотно прилегать фанере) а в меньшей - оставляете например 6 (лучше 3-4) мм... затем меньшую плитку оборачиваете синтимоном, паралоном мебельным - ну мягкой какой нить штукой, которая придаст рельефность кожанной обоицовке.... берете кожзам/кожу - оборачиваете меньшую плитку, через просверленные отвествия делаете стежки (можно даже сначала сверлить сверлом в 3 мм и отверстия располагать как на домино "5/5" - т. 1 точка посредине - центровочная, а четыре - по периметру... и стегать кожу через эти четыри дырочки - можно даже довольно толстым штуром, простегали, на обороте фанеры зафикировали стежки - завязав узел и пристрелив концы степлером... можно еще и приклеять наверочку.... затем обратную сторону малой плитки по периметру мажете клеющим составом, усердно натягиваете кожзам по периметру, чтобы не было складок и т.п. и пристреливаете степлером к фанере кожу - чтобы подсохла и приклеялось.... итого получаем малую плитку - простеганную и облицованную кожей... затем берете малую плитку и соотносите ее с большой, как было указано выше, чтобы с каждой стороны был одинаковый выступ фанеры (ее кстати можно предварительно заколеровать в интересующий Вас цвет - это так сказать будет фон плитки, и потом соеденяете на клей две фанерки... или же на клей с применением деревянных чопиков - который на клею вставляется в предварительно просверленные отверстия в двух плитках... длинна чопика (деревянного дюбеля) не должна быть больше толщины 2-х плиток... т.е. всего порядка 15-16 мм... В общем, удачи))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 12 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2010 это у Вас кожзам или кожа такая??? Если ее не пустите на плитку - ее потом можно пустить на гламурные подпопные подушички для сада или для кухонных деревянных стульчиков, так сказать - порадовать пятую точку))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 12 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2010 Я хотела так , технология попроще : отдельно шьются элементы из кожи , берем подкладочную такнь (размером больше готового изделия) (любую например х\б) ,тонкий паролон 20 мм (размером готового изделия) , кожу. Заготовка прострачивается по кругу( для готового изделия 60*60 см ) 66 *66 см . потом размечается трафарет (на бумаге ) для стегания . На обратной стороне заготовки ( на подкладке) размечаем с помощью трафарета места стежков. потом пришиваем кожу к подкладке в размеченных точках. на следующем этапе мебельным степлером крепим заготовку( оборачивая свободные 6 см края ) к вырезанным из фарнеры, дсп,осб (что найдется) по размерам готового изделия квадратам (прямоугольникам, шестигранникам и т.д) получаем почти готовую панель... теперь делаем трафарет по крепежам на стену. в моем представление должно быть 4 крепежа - обычных одеваемых на гвоздик (шурупчик) скобы. Прикручиваем крепеж(по трафарету) на обратную сторону панели .... Готово... теперь завинчиваем в местах отмеченных по трафарету на стене шурупики и одеваем панель..... ну и теперь повторяем двжения 15 раз и .....вот она мечта ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 12 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2010 это у Вас кожзам или кожа такая??? Если ее не пустите на плитку - ее потом можно пустить на гламурные подпопные подушички для сада или для кухонных деревянных стульчиков, так сказать - порадовать пятую точку))))) кожзам ...мебельный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Домовой другой Опубліковано: 12 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2010 Не особо технологично и внешний вид будет вызывать сомнение. Это точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 14 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2010 Не особо технологично и внешний вид будет вызывать сомнение. Это точно. Но я видела такие панели в отеле бристоль в Вене и выглядело не плохо (правда там были панели из квадратиков простроченных по кругу). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Домовой другой Опубліковано: 15 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 В отеле Бристоль в Вене делали мастера из Вены для отеля Бристоль. И это означает все: уровень технологии, подбора материала , мастерство исполнителя. Нам нужно делать проще, а эффекта добиваться за счет оригинальной придумки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stroietel Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 А где вы нашли распродажу кожзама мебельного ? Или вообще где вы покупаете мебельную кожу ? И чья она ? Турция ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 28 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 А где вы нашли распродажу кожзама мебельного ? Или вообще где вы покупаете мебельную кожу ? И чья она ? Турция ? В оптовом на вул. Сортувальний 2, чья не знаю... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stroietel Опубліковано: 8 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 Это там ткани и фурнитура и прочии склады ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lompier Опубліковано: 9 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 Постоянно используем в дизайне. Получается супер. [ATTACH]76580[/ATTACH] [ATTACH]76581[/ATTACH] Интересно. Сами делаете или у кого то заказывете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
славянка Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 3 года назад делали "влажную" зону в своей минигрязечебнице... объяснить местным дизайнерам не смогла объяснить ЧТО ХОЧУ -(прочла о существовании иск. кожи для подобных зон) - поехали в Москву на опт. цех.Разнообразие, качестов, цены- более чем на всех. И там мне показали продукцию запорожского завода искусственных кож. Очень востребованный товар. Это рядом с вами... Теперь по поводу "клейки". В одном зале набивали на вырезанные из фанеры панели,а во влажной зоне - приклеивали на бетон клеем ПВА разведенным...прекрасно легло и держалось. Потом через 2 года, когда в кризис помещение продали и след. хозяева снимали кожу по санитарным требованиям (пекарню делали)- с трудом содрали....и то -кусками... вот нашла ссылку на их сайт: www.iskozh.com.ua/ru/article/23 не знаю как в Запорожье, но в Москве продают и на метраж и рулонами и остатки рулонов со скидками.Но думаю, что еще лучше. И наверняка есть их представительства в разных городах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 11 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2010 Это там ткани и фурнитура и прочии склады ? Да, там. выбора конечно нет ,но если регулярно заезжать можно неплохой товар найти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирина L Опубліковано: 11 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2010 Для крепления к стене и в качестве замены пуговицам можно использовать дюбеля и шурупы с декоративными накручивающимися колпачками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
