Обвязка котельной МП трубами..это аморально?
Crash m.d.
Вашим высказыванием, уже зарезервирован Медведь 30 КЛОМ и бойлер В200S ( стационарный).
Температура обратки ниже +55 выливается (поиском: низкотемпературная коррозия теплообменника котла). Значит режим Вашей котельной 80/60. Пластикои пару метров от котла и не пахнет.
Коррозия? Чугуна?
Двоечник. Для чугуна такой порог это конденсат. А большая разница, это целостность теплообменника.
И этот же теппературный режим, является основным условием при подборе радиаторов.
Уж очень это влияет на мощность радиатора.
Простите, а можно практический пример выбора радиатора исходя из режима 80/60 :oops:
Радиатор стальной ТИП 22 500х500 температурный режим 80/60/22. 22 это температура в помещении
= 662 Вт.
90/70/22 = 854 Вт
70/55/22 = 531 вт.
тема актуальна и для меня-сейчас делают обвязку котельной МП трубами фольгированными 32 размер,правда котел Бош-конденсационник...правильно что МП фольгироваными трубами?
.....делают обвязку котельной МП трубами фольгированными.....
А шо это такое?! - "труба фольгированная"
Все у Вас правильно.
А шо это такое?! труба фольгированная[/i]"
Это сленг заказчиков. А труба штаби.
Так то не котёл :).... микроволновка
Ой, а я сразу и не разглядел :D Ну тогда у меня всё в порядке.
Ладно, пойду поучусь....
А как бороться, когда в чугунном котле есть цепь тп с подмесом - она в обратку котла гадит низкой температурой...
А 13-го на встречу приезжай, там и потренируешься. Для монтажника, 500 км не крюк.
Напольный котел - минимум 1 метр от котла - жесткие трубы (сталь, медь). Иначе сервисанты не дадут добро на запуск, а о гарантии речь вообще не идет.
Вот это НЕПРАВДА! Друг котел обвязал пластиком. Котел Вайлант, сервисный центр запустил и взял на гарантию;)
Сервисный центр не отвечает за трубы которыми обвязан котел и ему все равно если эти трубы не вредны оборудованию, а если сорвет трубу с соединения то глупо предъявлять претензии сервисному центру по котлам.
А кто с этим спорил? Просто Господин troll_9000 сказал, что сервисники даже не дадут добро на запуск котла, обвязанного пластиком, и на гарантию не возьмут- а это ложь;)
То, что им пофигу, что будет дальше с Вашей котельной-это уже другая песня и к моему сообщению отношения не имеет. Я опровергла совершенно конкретное высказывание
Каждой системе свой котел подбирать надо однако
Рециркуляционный насос с работой от датчика температуры на обратке котла.
Правда буржую чичас активно изменяют конструкции и вводят разные там экостримы для того, что бы не переживать по поводу температуры обратки.
зы. De Dietrich правда по этому поводу рулит...но дорогоооой жуть :o
И все мягко сводится к тому, что конденсационным котлам замены нет - они стальные и не боятся такой жути :)
вот вот вот. Правда нашему "Гондурасу" до этого еще далеко.
Человек понимает что значит "точка росы" и чем это грозит котлу (его теплообменнику). Хотя в масштабах квартир и коттеджей этим заморачиваться не стОит.
Другой вопрос - классификация помещений, в которых устанавливаются газовые котлы. В ветке разговор идет не о котельных, а об отопительных пунктах. Это важно. Отопительный пункт - помещение, в котором устанавливается газовое отопительное оборудование в количестве до двух штук (включительно) и, мощностью до 100 кВт каждый (также включительно). Все, что круче - котельная. С другими требованиями, вводом в эксплуатацию и обслуживанием.
Так вот, в котельной все трубопроводы - сталь. Соединения - сварные. Резьбовые - только в местах присоединения оборудования. В частных домовладениях (тем более для двухконтурных котлов) - чем хотим, тем и паяем. Другое дело - твердотопливные котлы, но это уже другое дело.:beer:
Змінено користувачем Bullit
не ту кнопку натиснув, бляха
"Bullit"
Спасибо. Вот теперь буду знать, что такое котельная.
"Bullit"
Шпакойствие и только Шпакойствие!!
зы. надо записать новое понятие - отопительный пункт :confused:
