срочно гидроизоляция деревянных балок
VOVANM
срочно прошу совета - нужна ли гидроизоляция деревянных балок перекрытия, в местах контакта со стеной.
строители говорят, что разбирали старые дома и там где гидроизоляция - все дерево сгнило, а где небыло - нормальное.
и нужно ли как то привязывать балки к армопоясу?
главное торец балки не изолировать и оставить небольшое воздушное пространство возле торца, а сам конец опирающийся на стену изолируеться
ИЗОЛИРОВАТЬ ТОЛЬКО ВНИЗУ ГДЕ ОПИРАЕТСЯ ИЛИ ПО КРУГУ?
по кругу...прямоугольному:D
а мои строители как раз и говорят что в таком случае гниет там где по кругу, и надо гидроизолировать токо армопояс.
вопрос ответственности...
я так не строил( с балками) , но это типовое решение в любой советской книге по строительству.
подложите только внизу, но тогда по бокам и вверху балки оставтьте зазоры
извините что в Вашей теме, тоже вопрос а что подложить рубероид или мастикой промазать?
Промазать мастикой (кроме торца) и обернуть в два слоя руберойда.
вот в этом случае говорят что гниют
Брешут. Торцы оставить открытыми (как уже описывали выше). Балки изолируются двумя слоями рубероида в местах возможного соприкосновения с кладкой, раствором, бетоном. Если нет контакта, тогда только снизу. Торцы балок срезают наискось под 60 градусов (примерно верхние 2/3). Это обеспечит наибольшую диффузию влаги в балке и предотвратит гниение.
"Торцы оставить открытыми " - это как? Торец балки будет закрыт фасадной облицовкой: ППС, минватой, кирпичем и т.д. Или подразумевается отсутствие непосредственного контакта -воздушный зазор?
Под место контакта дерева с кирпичом/бетоном подложить рубероид.
Точка. Ничего обмазывать/ обматывать по кругу не нужно.
Не понятна общая конструкция. У вас балки сами по себе , а стропила сами по себе ? Если да, то балки перекрытия можно ни как не крепить, под собственным весом и весом подшивок/потолков/утеплителей ни куда они не денутся... Тем более, что ни какой ветровой/сдвигающей нагрузки там нет.
А стропила крепить обязательно...
Для того, что бы быть столь категоричным необходимо обладать большими знаниями.
В Вашем посте немного противоречие! Кирпичная кладка вокруг балок, что по Вашей рекомендации делать?
Зазор, он самый!
Моему кирпичному дому - почти 80 лет. Недавно делал капитальный ремонт. Все перекрытия деревянные, никакого рубероида. Дерево - в прекрасном состоянии.
оппа
А я только собрался балки и стропила перед монтажем как следует пропитать отработкой (полностью) и обмотать рубероидом концы...
  • 5 років потому...
Чи правильно я зрозумів: Якщо стіни із газоблоку,балка ложиться на армпояс, під балку рубероїд, а по бокам між балкою і газоблоком не потрібно рубероїда якщо немає прямого контакту з клеєм/бетоном?чи краще обматати по кругу?
взагалі, сенсу у руберойді немає, волога на поступає до деревини зі стіни. Процес, як мені здається трохи інший: пара із приміщення попадає в зону контакта деревина-камінь і конденсується на камінь, ось тут і впливає на деревину. Ось від цієї вологи і "захищає" руберойд, але можливо і розірвати цей звязок: обгорнути малотеплоємним матеріалом, підложкою для ламіната, наприклад, чи балка в оточені ГБ
Якщо зовнішні стіни газоблок, а перестінки з цегли повнотілоі треба по цеглі лити армопояс під деревяні балки чи тільки по газоблоку армопояс?
цеглу достатньо проармувати два ряда кладочною сіткою, а ось на ГБ потрібно монтувати армопояс. Мене більше цікавить: як ви будете зв"язувати цегляні перестінки з зовнішніми стінами з ГБ?
Фундамент стрічковий буде залитий за раз під основні стіни і перестінки з армуванням, спочатку мурувати зовнішні стіни з газоблоку за ними перестінки з цегли і забивати в газоблок штирі з арматури 8-10мм. кожний 2-3 ряд цегли, або при кладці газоблоку випускати пластини з кожного ряда газоблоку навпроти перестінка і плюс штирі в блок. Які ще варіанти?
Добавлено через 57 секунд
Який розмір сітки?
