падает давление как искать утечку-?
Родео Слава
падает давление в системе, за 2-3 недели на пол атмосферы, визуально ничего не видно как искать утечку?
Бывает, что воздух из системы выходит несколько месяцев.
Можно поискать на резьбовых соединениях и подключениях радиаторов.
Если там течет вода - быстро высыхает - лучше искать на холодной системе.
есть жидкая заплатка, которая может проблему решить
вот щаз тепло котел практически не работает с последнего долива упало на три риски 0.3 атмосферы.
Система стояла под опресовкой давление не падало потом был заменен котел и уже пару раз упало, причем не сразу, а так поработает неделю другую надо подпитать. Буду думать что воздух...
0.3 атмосферы.
мдя... наверное жарко на улице, котел не работает, водичка в нем остывает и падает на 0,3 атм.
что за котел ? как часто подпитываете ? емкость системы +/-, чем сделана система ?
Котел Бакси слим, обвязка медяхохой, после насосов идет экопластик по радиаторному контуру и подводка к радиаторам. Это на зиму на скорую руку воткнул чтоб не замерзнуть, в след году хочу ТП, лить стяжку и поменять полипропиленовую трубу на Пех по контуру отопления. Буду наблюдать когда похолодает тогда будем делать выводы :)
ПС может кто подскажет где почитать как собрать самый простой смеситель для теплого пола или будет проще купить готовый например Джакомини ?
Изучите (ссылка устарела)и сделайте аналогию из любых деталюшек - все получится...
