mistigri Опубліковано: 15 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 Горизонтальное давление грунта увеличивается с глубиной, эпюра давления от собственного веса грунта на стенку подвала выглядит как треугольная, то есть вверху она равна нулю, а внизу (удельный вес грунта)*(глубину заложения)*(коэффициент бокового давления), если совсем упростить то удельный вес на глубину заложения. Коэффициент бокового давления - это характеристика показывающая связность грунта, зависит от ФИ (угол внутреннего трения грунта). Почему вырыв 3 м котлован глиняная стенка не обвалиться? Потому что у нее такой показатель как сцепление грунта и угол внутреннего трения отличаются от этих показателей у песка, который обвалится точно Именно поэтому предельный уклоны траншей и котлованов (без крепления) для разного вида грунта - разные. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
3Dshnik Опубліковано: 19 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 Расскажите плиз, ещё один момент: почему для монолитного фундамента берут бетон М300, если ФБСки из М100 делают, который и так используют для многоэтажного строительства(5,9,...)??? На сколько я знаю по работе М300-400 для высоток применяют... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_zedd_ Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 Стряхну пыль с ветки Интересно узнать у ТС-а, в каком решении его дом воплотился? Сам сейчас изучаю такой вопрос: Планирую постройку одноэтажного дома 10х15 с подвалом по всему периметру. Подвал будет использоваться для хоз.нужд ( бильярдные, сауны, и т.п. исключены). Грунт: 0,4 - чернозем с песком 1,0 - желтый (крупный) песок дальше прокапывал еще 1,0 м - белый (средний) песок ниже не углублялся В ближайшем (50 м от участка) колодце до воды 9 метров, участок расположен на крутом берегу реки, на вскидку уровень в которой соответствует уровню воды в колодце (по отношению к участку) Вопрос: возможно ли построить несущие стены подвала из газобетона ? а сам газобетон расположить на ростверке со сваями по принципу ТИСЭ? Кстати какую высоту свай (и нужно ли расширение тогда?) делать учитывая, что промерзание не грозит? Ессно гидроизоляцию по газобетону выполнить, и отмостку - всё как положено... Основная цель такого решения: избежать расходов по работе - самому сложить стены, спецтехнику не нужно, по стоимости материалов тоже наверняка будет хорошая экономия - на арматуре, на утеплении бетонного фундамента, на опалубке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 16 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 Как то никак не могу понять суть темы, газобетон изначально расчитан для строительства стен и кроме марки которая явно мала для фундамента никто не вспомнил такие характнристики как водопоглощение и морозостойкость и самое интересное материалы на силикатном вяжущем имеют строк службы меньше нежели бетон, да еще и бетон марку набирает со временем... Если без хочется без механизации и привлечения техники лутьше взять вибропрессованые блоки со сквозными пустотами сделать из этого стены а позже замонолитить все это дело Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 Как то никак не могу понять суть темы, газобетон изначально расчитан для строительства стен и кроме марки которая явно мала для фундамента никто не вспомнил такие характнристики как водопоглощение и морозостойкость и самое интересное материалы на силикатном вяжущем имеют строк службы меньше нежели бетон, да еще и бетон марку набирает со временем... Если без хочется без механизации и привлечения техники лутьше взять вибропрессованые блоки со сквозными пустотами сделать из этого стены а позже замонолитить все это дело Газобетон.....силикатный вяжущий. Вы ничего не перепутали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 16 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 Газобетон.....силикатный вяжущий. Вы ничего не перепутали? Газобетоном как правило называют газосиликат типа аэрок, ютонг .... и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 Газобетоном как правило называют газосиликат типа аэрок, ютонг .... и т.д. В качестве вяжущего у этих бесцементных известь. Силикатного вяжущего вроде как в природе нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 20 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2014 В качестве вяжущего у этих бесцементных известь. Силикатного вяжущего вроде как в природе нет.Не совсем только известь... Есть силикатное вот чего гугл сказал ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD Согласно ГОСТ 25192-2012, ГОСТ 7473-2010 (ранее 7473-94) классификация бетонов производится по основному назначению, виду вяжущего, виду заполнителей, структуре и условиям твердения: По назначению различают бетоны обычные (для промышленных и гражданских зданий) и специальные — гидротехнические, дорожные, теплоизоляционные, декоративные, а также бетоны специального назначения (химически стойкие, жаростойкие, звукопоглощающие, для защиты от ядерных излучений и др.). По виду вяжущего вещества различают цементные, силикатные, гипсовые, шлакощелочные, асфальтобетон, пластобетон (полимербетон) и др. По виду заполнителей различают бетоны на плотных, пористых или специальных заполнителях. По структуре различают бетоны плотной, поризованной, ячеистой или крупнопористой структуры. По условиям твердения бетоны подразделяют на твердевшие в естественных условиях; в условиях тепловлажностной обработки при атмосферном давлении; в условиях тепловлажностной обработки при давлении выше атмосферного (автоклавного твердения). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
