Звукоизоляция помещений Acoustic
TH AVM
Был вопрос: почему для звукоизоляции не использовать любую базальтову вату, вместо Acoustic. Так вот дело в том что акустический материал отличается коэфициентом звукопоглащения за счет структуры (нити базальта длиннее, другое плетение волокон). Кроме того сертифицирован в Украине именно как акустический материал.
Для "почитать" могу переслать альбом чертежей звукоизоляционных конструкций от КНАУФ в которых испольуется наши крепления и вата, кому интересно. Выкласть здесь не представляется возможным так как файл 5 Мб размером :rolleyes:
прощитаем количество материалов по шумоизоляции и звукоизоляции
Sylomer (Австрия)
Полиуретановый виброизолирующий эластомер Sylomer
Применяется в качестве упругого элемента для виброизоляции инженерного оборудования, фундаментов зданий и сооружений, рельсовых путей, в конструкциях «плавающих полов», фундаментов и лестничных маршах.
AcousticWool Floor
Профессиональная акустическая минеральная вата на основе базальтовых волокон
Область применения
Акустическая минеральная вата AcousticWool Floor применяется в качестве упругого слоя для:
• устройства звукоизоляционных плавающих полов;
• виброизоляции фундаментов инженерного оборудования;
• акустической развязки строительных конструкций.
Эффективная звукоизоляция это нетривиальная задача которая требует как финансовых вложений, так и хорошо продуманого подхода.
Звукоизоляционные материалы VIBROFIX (эластомерные виброизоляторы) и AcousticWool (акустическая минеральная вата) делают любое решение проблем акустики простым и главное эффективным.
Виброизоляторы VIBROFIX изготовлены из австрийского материала Sylomer (компания Getzner Werkstoffe GmBR) обладает уникальными виброизолируюими свойствами. Крепления и опоры из даного полимера просты в монтаже и не требуют обслуживания в течении всего периода експлуатации.
-Эффективная виброизоляция (fрез=6-7Гц)
-Широкий диапазон статических нагрузок
-Малая деформация при статической нагрузке
-Длятельнный период эксплуатации (более 30лет)
-Химическая устойчивость и температурная стабильность
Акустическая минеральная вата AcousticWool используется как совместно с креплениями VIBROFIX для достижения максимального еффекта, так и самостоятельно.
Применение:
-каркасно-обшивные перегородки
-подвесные звукоизоляционные потолки
-звукоизоляционные плавающие полы
-звукопоглощащие облицовки и экраны
Вата отвечает требованиям ГОСТ 23499-79, сертифицирована в системе УкрСЕПРО, пожарно и гигиенически безопасна.
Дополнительно можно ознакомится uteplitel.com.ua
Материалы подберем под Ваш проект
Ну некоторые изучают матчасть.
Планирую такой пирог перекрытия снизу-вверх:
- листы фанеры к лагам (через полоски звукоизоляции)
- 150 см эковаты (между лагами. В будущем будет холодный первый этаж)
- черновой пол на лаги из 35 доски (через полоски звукоизоляции)
- брусок 60х60 , между ними пилиты звукоизоляции
- чистовой пол
Если со звукоизоляцией будет грустно снизу дополнительный слой звукоизоляции 5 см
Прокомментируйте плиз.
Можно ли плиты звукоизоляции крепить к фанере?
Есть ли у вас и в какую цену звукоизолирующая лента?
Цена 40 м.кв. звукоизоляции?
Спасибо.
- чистовой пол
Спасибо.
В принцыпе пирог норамальный, единственное это скажите какая у Вас конечная цель. Я так понимаю мы говорим о перекртии между первым и вторым этажом, где на первом этаже никто жить не будет, тогда вопрос: от чего надо звукоизолировать — от какого то шума снизу? Или все же надо чтоб шум со второго этажа не проникал на первий? И эковата — какая?
Такого понятия как звукоизолирущая лента нет, ибо такая прокладка сама по себе не звукоизолирует, она убирает вибрацию с элементов которые собственно могут вибрировать: профиля, балки и т. д. Но это так — лирическое отступление :rolleyes:. Словом лента есть AcousticWool Glass Flex — упругая прокладка, размеры 15000х115х20 (длина, щирина, толщина). Вот такой 15-ти метровый рулон стоит159 грн.
Не совсем понял: "Можно ли плиты звукоизоляции крепить к фанере?", и 40м. кв. это Вам нужно в комплексе или только вата?
Словом лучше перезвоните 044 362 0 954, 097 496 91 66, Олег:)
Первый этаж пока будет жилой. Потом нет.
Поэтому беру эковату как тепло и звукоизолятор. Какую именно - незнаю. На форуме где-то видел картинки тюков с эковатой для ручной укладки.
Прокладка нужна для устранения передачи вибраций от слоя к слою.
На вашем сайте видел фото звукоизоляции потолка. Насколько я понял, там она клеиться к ж/б перекрытию. У меня - фанера. Вопрос состоял как в этом случае крипить листы звукоизоляции.
Что вы можете предложить для квартиры? Чтобы мы соседям не мешали и они нам?
Мы планируем положить под ламинат 4мм пробку.
Ж/б перекритие согласитесь не фанера с точки зрения массивности, и вата на рисунке там прикреплена немного для другой цели и просто как вариант крепления. Для звукоизоляции вата должна лежать на гипсокартоне сверху — плита вибрирует, волны попадая на вату частично рассеиваются частично поглощаются. Если вату прикрепить к перекртию она будет вибрировать вместе с ним что не даст нужного эфекта.
Насчет прокладки — она будет малополезна, ибо Вы черновой пол к лагам крепите как? Саморезами например так вот: ви ходите по полу пол вибрирует и эта вибрация по саморезам передается на лаги (это жосткое крепление даже через прокладку). Тоесть под черновой пол никакой прокладки не обязательно, а вот под бруски которые по серновому полу можно ставить виброизолирующее крепление, в котором дону часть ви крепите к черновому полу дальше идет вибропрокладка и другая часть крепится к бруску (нет жосткой сцепки). Либо как Вы хотете класть прокладку но тогда не крепить доску что в принцыпе нереально черновой пол будет "гулять".
Ван надо либо ограничится тем что убрать воздушный шум и частично структурный с помощью ваты и отказатся от изоляции ударного шума, или ставить виброизоляторы.
Какое перекритие, какой шум хотите прибрать, только пол или стены, потолок тоже?
Панельный дом, перекрытия обычные панельные.
Шум не делим - шум это шум, его и хотим уменьшить.
Я понял :) и только пол или полностью?
Здесь нужен компромис между простотой/эффектом/стоимостью.
Обклеивать все стены и потолок ватой я не стану :)
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
